Dimane
Обычно после сильного дождя. Дождь заканчивается, выключаю "дворники", а они продолжают работать еще где-то полчаса в первом (прерывистом) режиме. В чем трабл?
Димa
APXU
Авто: Ваз-21093
хехе - открывай капот, справа ЧЯ - посмотри - влажный - беру у жены фен, дуй в гараж и суши пол часика
ето первое, а второе...
левее от ЧЯ стоит моторедуктор очистителей, а рядом с ним кучка проводов и КОЛОТКА !!! вот возми ее, разомкни, возми вазелин, и намаж ее внутри и снаружи, сомкни...
все - по идее в ней часто накапливается влага - у меня дык ваааще в дождь дворники отказывались работать - замазал ету хрень литолом и закрыл полиэтиленовым пакетиком - вот пол года тьфу тьфу тьфу - все работает :)
еще - по периметру ЧЯ смаж герметиком - помогает :)
удачи
zoomir2003
Авто: ВАЗ-111730 2012г.
У меня подобная проблема... Если включать дворники вверх, т.е. однократно-прерывисто-непрерывно, и потом выключить, то всё работает нормально... Но если нажать на себя, т.е. должна брызгать вода из омывателя и дворники должны 4 раза пройти по стеклу и выключиться, так раньше и было, то теперь происходит следующее: при нажатии на себя вода не брызгает, а дворники включаются и работают пока не выключишь зажигание... Далее при включении зажигания опять таже история... Подскажите где копать (я Самару взял неделю назад до этого на Классике ездил, там с электрикой проще было)?????
zoomir2003 писал(а):У меня подобная проблема... Если включать дворники вверх, т.е. однократно-прерывисто-непрерывно, и потом выключить, то всё работает нормально... Но если нажать на себя, т.е. должна брызгать вода из омывателя и дворники должны 4 раза пройти по стеклу и выключиться, так раньше и было, то теперь происходит следующее: при нажатии на себя вода не брызгает, а дворники включаются и работают пока не выключишь зажигание... Далее при включении зажигания опять таже история... Подскажите где копать (я Самару взял неделю назад до этого на Классике ездил, там с электрикой проще было)?????
На первом месте разваливающийся подрулевой переключатель.На втором-залипающее реле стеклоочистителя.
zoomir2003
Ну... подрулевой переключатель стоит не 50 руб и покупать его ради эксперимента неохота...
zoomir2003
Решено!!! Поменял реле стеклоочистителя в монтажном блоке и всё заработало нормально...
tambov volc
Авто: Ваз 21103 1,5 16 кл. 2002г.
у меня после зимы с первым потеплением вообще дворники жили своей жизнью хотели сами включались или вообще не работали пришлось снимать и разбирать ЧЯ , внутри все дорожки были зеленые , одекончиком все отмыл и протер , ток одно забыл сделать промазать селиком
