Странное поведение двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странное поведение двигателя вывод темы на печать
terafl0p
На форуме 8 лет
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 15:21
2112, 1,5 16V. После замены клапанов (загнуло) стала проявляться такая фигня - нахолостую на прогретом двигателе даём 1000-1200 оборотов и отпускаем газ и обороты падают до 520-640 и иногда глохнем. Если даём больше 1500 оборотов или пытаемся повторить этот трюк нахолодную, то всё нормально. При езде иногда подъезжая к светофорам глохнем. До загиба такого не было. РХХ менял 1 т.к. назад. Вчера выкрутил его и побрызгал очистителем карбюратора (на половине шляпки был чёрный налёт) а заодно побрызгал и в дырку, в которую он ставится. Не помогло. Протянул все хомуты и проверил впускной тракт на подсос воздуха. Тоже не помогло. Бензин - лукойл 95. Свечи в норм состоянии. Что дальше?
Почему всё это началось после замены клапанов?
terafl0p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 15:38
На полностью прогретом моторе посмотри положение рхх - должно быть 30-35 шагов. Если больше - нужно любым доступным способом приоткрыть заслонку дросселя.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
terafl0p
На форуме 8 лет
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 15:40
Посмотреть каким образом? На моём БК такого параметра нет.
Доступный способ - это какой? Мне только натяжка тросика газа на ум приходит.
Последний раз редактировалось: terafl0p (20 Сентября 2010 15:43), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 15:41
terafl0p
Значит найти бк на котором такое есть или подключить сканер и посмотреть
terafl0p
На форуме 8 лет
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 15:44
А если положение РХХ будет в норме?
Алексей_
На форуме 8 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 16:04
у меня положение рхх при полностью прогретом двигле 28Ш показывает
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
terafl0p
На форуме 8 лет
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 22:31
Я тут пока другой БК ищу, подумал - а может такое из-за свечей быть? Их-то я после загиба менял перед отдачей в сервис на старые Brisk...
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 23:38
terafl0p
ремонт двигла сам делал или барыги? если барыги - по ушам нащелкать за некачественную сборку, тоже неделю назад клапана меняли на 1.5 16в, так завелась сполоборота и ниединой ошибки бортовика, собирали сами, 10 тык назад - был загиб клапанов, после того ремонта у "спецов", машину типало постоянно, сейчас работает как часики. кстати глянь в колодцы свечные , может в них масло стоит, тоже проходили.. как вариант - на зуб промахнулись по меткам одного из РВ.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 23:50
Как вариант проблема в гидрокомпенсаторах, ИМХО.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 00:27
А лучше проверь ДМРВ!Было тоже самое,проблема оказалась в нём!Стоит дорого,лучше одолжить у кого-то.Возможно твой в сервисе подменили...
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
terafl0p
На форуме 8 лет
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 05:59
Dsoftgroup писал(а):
terafl0p
Так тогда ведь динамика должна пострадать и запуск, а у меня с этим полный порядок. Делали в проверенном сервисе.
В сервисе вряд ли подменили - родственников знают хорошо, но на всякий случай протестировал его по БК - расход воздуха в норме на всех режимах. Взять подменный не у кого...
А как они влияют?
terafl0p
На форуме 8 лет
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 13:41
В общем, решил проблему. Выкрутил свечи, а на них зазор 0,8 wwow Сделал 1,0 и вкрутил обратно. Теперь обороты проваливаются всего лишь до 680-700 и естессно глохнуть даже не пытается. Буду ездить так - видать прошивка такая. Smile
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 14:26
Угу Wink
Это известный косяк сток прошивки 5го января
terafl0p
На форуме 8 лет
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 20:14
Вообще-то у меня Bosh 1.5.4N
Ven-n
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 16:37
А как они влияют?
Основываясь на
и
могу предположить, что в одном или нескольких гидрокомпенсаторах наблюдается масляное голодание, т.к. нормально данный двиг работает при условии что он холодный и масло более вязкое, либо на горячую, когда оно более жидкое, но при бОльших оборотах его попадает больше в гидрокомпенсатор и он тогда работает более корректно(обеспечивает необходимый зазор клапана).
В противном случае при недостатке масла гидрокомпенсатор не в полной мере открывает клапан, а это в свою очередь может ощутимо влиять на работу движка.
То есть, если проводить аналогию с работой ГБЦ без гидрокомпенсаторов, а с регулировочными шайбами, то получится, что в клапане слишком большой зазор и он не в полной мере открывается.
Опять же делать такой вывод можно основываясь на том, что данный дефект появился после ремонта ГБЦ из-за загиба.
Но, повторюсь, это как вариант, могут быть другие "подводные камни".
Удачи.
Komaroff
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 19:16
Была точно такая же проблема после замены клапанов,помогла только замена мозгов на январь
Komaroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 19:28
Что за фигня lol1
Извините но это так hehe
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 20:04
+1 к дмрв.
попробуй скинь потрубок вентиляции картера с дроссельного узла, у меня сразу провалы пропадают и снизу лучше едет
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
terafl0p
На форуме 8 лет
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 21:27
У меня в своё время провалы сразу после пуска вплоть до остановки не скидыванием лечились, а наоборот протяжкой всех хомутов. Smile
А кто в курсе (просто интересно) - на диагностике правда могут поднять обороты холостого хода? Если бы добавить 40-50, то проблема бы вообще была решена. Сейчас холостые 800.
И ещё, если кто знает, киньте ссылку про расход воздуха в зависимости от оборотов, а то может я неправильно ДМРВ тестировал. Кстати, по напряжению он вроде ещё пролазит... Кто в курсе, можно ли его чистить не снимая - ну например распыляя очиститель карбюратора перед фильтром?
P.S.: Видать, не решена проблема - опять сегодня пару раз заглох у светофора. Блин, задолбало это уже.
Ven-n
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 00:38
Serg_x писал(а):
Что за фигня lol1
Если масло в гидрокомпенсатор не попадает или попадает не в полной мере, то полость под плунжером не наполняется и плунжер с толкателем проваливаются работая не как жёсткий узел для передачи усилия кулачка клапану, как следствие клапан откроется не полностью.
Человек объяснил, что явление появилось после ремонта поэтому предположительно дефект могли внести в данный узел при разборке-сборке.
В вашем случае, уважаемый, фигня понятие неопределённое, а я своё предположение обосновал.
Ven-n
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 00:50
Не исключено, что это всего лишь совпадение и проблема может быть в забитом тракте ХХ в ДУ, который время от времени себя проявляет тем, что машина совсем глохнет.
Что дальше?
terafl0p Попробуй снять и хорошо помыть ДУ.
terafl0p
На форуме 8 лет
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 22:40
Ven-n, да пробовал уже. Не помогает. Плюсом съездил на диагностику - все параметры в пределах нормы. И самое что интересное, что с каждым днём сабж проявляется всё меньше.
