пропадает тяга
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> пропадает тяга вывод темы на печать
Boroda19
Авто: ВАЗ 2103 1978 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 11:11
Здравствуйте все!
Подскажите где искать причину?
При подъеме даже на небольшую горку пропадает тяга. Мотор ревет, перебоев нет, а скорость падает. чуть отпускаю педаль газа, и медленно потом додаю, то может начинаться разгон, но, как правило, приходиться переключаться на пониженую передачу.
Заранее спасибо всем за советы и помощь
Boroda19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paha
Авто: ВАЗ-21043 1.5, 1997г., БСЗ, ГБО, Озон -> Octavia Tour -> Octavia Scout
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 11:26
Пробуксовывает сцепление. Либо неправильно отрегулировано, либо пришла пора менять.
Paha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 15:24
Если обороты растут или держатся на одном уровне, а скорость падает, то сцепа.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boroda19
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 15:47
спасибо за диагноз
можно пробовать регулировать или сразу снимать КПП и менять?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 16:03
Лучше сначала попробовать,замена сцепления удовольствие ниже среднего,как по деньгам так и по работе!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 19:24
Нет ли замасливания?
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boroda19
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 17:14
как это проверить? Pardon
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 18:48
Газету подстелить Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 19:21
Вячеслав Карпов писал(а):
Газету подстелить
Не надо ничего стелить такие подтеки и так видно.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 19:31
Так это лазить надо! А так газетку вечером под коробас сунул, утром пришел и все узнал.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 19:34
Ну да или просто заглянул увидел масло и всё понял, так и так коробку тягать.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 20:46
Вообще-то, конструкция маховика предусматривает защиту от замасливания сцепления наличием кольцевой канавки выполненной на торце маховика, обращенном к сцеплению. В этой канавке сделаны радиальные отверстия, выходящие на противоположный торец маховика и, таким образом, масло просочившееся сквозь задний сальник коленвала будет выводиться на противоположную от сцепления сторону центробежной силой и разбрызгиваться по кожуху сцепления. Так что наличие масла под машиной не означает, что сцепление замаслено.
Boroda19
Попробуйте для начала отрегулировать свободный ход вилки сцепления, но даже если это и поможет, то, скорее всего, ненадолго.
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 07:16
Так то оно так,но течь масла все одно устранять надо,кому охота доливать постоянно масло,да заодно и сцеплением заняться.
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 08:47
Boroda19
я подрегулировал и проехал после этого уже тыщь 15 минимум в городе мне говорили что так долго ездить нельзя типа потом вместе с маховиком менять придется. реально ли есть такой риск?
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 12:40
Согласен. Хотя, некоторым доливать охота, а сцеплением заняться - нет...
Если не пробуксовывает, то что навредит маховику?
А, вообще, изношенный маховик допускается протачивать, если есть такая возможность, то не обязательно новый покупать.
