Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Посмотрел на уровень тосола в бачке, гдето 1см от дна. Решил долить до максимума. Ну открыл, долил, закрыл и решил завести двигло, ну типа удостовериться подсосет немного или нет. Завел, все вроде норм, решил погазовать.....и о_О...когда газуеш в бачке бурлит там где шланг в бачок заходит...
Обьясните этот феномен...
M_74
Авто: калиноуниверсал
Mick2004
ну это не говорит о том что прокладка пробита? а то у меня во втором горшке компрессия 8
M_74
Думаю, если прокладка пробита, на холостых тоже бурлило бы.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Mick2004 писал(а): Решил долить до максимума.
Надо доливать до серединки между мин и макс, иначе воздуха мало, сжиматься при расширении некуда. Будет плюхать излишки через пробку.
Mick2004
Rover_61reg- ты кстати с РО , тебе и вопрос...скока примерно обойдется полечить голову...колпачки, направляющие и притереть больные клапана....а то во втором горшке 8 и движок трясет уже год....вот думаю лечить или дальше издеваться...
Rover_61reg
Mick2004 писал(а):полечить голову...колпачки, направляющие и притереть больные клапана
Даже и не скажу ибо пока за ненадобностью.
Единственное, что знаю - цена в пределах городка может отличаться в разы. Имел опыт заделки дырки в капоте. В "классном" сервисе просили 10000р, в итоге сделали за 5500р в другом (запайка дыры+покраска с переходом).
Ориентируйся на опыт друзей, знакомых.
зы: Дюкчу в личку напиши, он вроде с движком возился.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если прокладка пробита то из бачка вонять выхлопом будет
Mick2004
т.е. получается что все норм? у всех бурлит.
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Mick2004 писал(а):т.е. получается что все норм? у всех бурлит.
крышко то плотно завернута?
Евгений21083
Авто: Ваз 21083 карб
Rover_61reg писал(а):Mick2004 писал(а): Решил долить до максимума.
када закипает там выдавливает стока, что 2 литра заливаешь и это тока до MIN.
Не хочу расстраивать,но похоже на пробитую прокладку ГБЦ.Если когда холодную заводишь,троит и практически сразу бурлить начинает в бачок из нижнего шланга,то это ОНА.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У меня при пробитой прокладке (правда на опеле кадет) бурлило в радиаторе печки, хорошо было слышно.
да небурлит ниразу.бурлит когда газообразное появляется.в исправной системе такого быть недолжно.
andy-none писал(а):крышко то плотно завернута?
и с открытой крышкой не должно,разве что ты на Эльбрус заберёшся с водой в системе.
rg-45 писал(а):разве что ты на Эльбрус заберёшся с водой в системе.
Грамотно!
Mick2004
ну как было дело...доехал до гаража, мотор горячий, потихоньку откручивал пробку на бочке-долго шипела...Потом долил, завел и увидел как бурлит. Но скажу вам так что бурлит не пузырями воздушными в бачке , а как бы видно что тосол бурлит, наподибие как кода в кастрюле бурлит тока без пузырей воздушных. На холостых нет, а когда газонеш-бурлит.
Mick2004 писал(а): мотор горячий,
Так ты не определишь виновника,тем более на инжекторной.Проверь давление срабатывания клапана крышки бачка и нужно еще быть уверенным в качестве ОЖ.
Mick2004
да как я давление проверю? кто может визуально проверить бурление в бачке при газовании....
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Mick2004 писал(а):да как я давление проверю?
В FAQ не забывай заглядывать.Там много мудрых решений по большинству проблем.
Mick2004
Я вас прошу посмотрите у себя ...бурлит или нет...парится с этив вопросом или нет? если так и должног быть то тратить время на замеры давления некогда.
maximk
Ну у меня было так. Жара, еду по пробкам, доезжаю до дома, останавливаюсь, глушу. Температура где-то в районе 100 по БК (до включения карлсона).
Открываю капот в профилактических целях, смотрю. Далее пробую, как крышка, держит ли вообще. Отворачиваю, стравливается давление, уровень повышается, потом начинает булькать, как будто кипит, уровень вырастает заметно выше MAX. В конце концов все останавливается, но вот уровень держится какое-то время. Т.е. я дальше уже не следил.
В том же время так чтоб закипеть, чтобы на ходу пар шел или еще что-то - не было.
Не знаю, насколько это нормально...
Mick2004
так у меня тоже воздух стравливался но уровень не поднимался....до пара никогда не закипал, хотя последнее время частенько в пробках карлсона слышу.
Mick2004 писал(а):Ну открыл, долил, закрыл и решил завести двигло,
как ты увидел что там бурлит?может тупо с пароотводящего струя плещется?
maximk писал(а):Жара, еду по пробкам, доезжаю до дома, останавливаюсь, глушу
ну и чему тут удивлятся?температура стенок цилиндра намного выше температуры кипения ОЖ.циркуляции нет,повышенное давление ты стравил,вот в рубашке ОЖ и закипела.
maximk
rg-45 писал(а):ну и чему тут удивлятся?температура стенок цилиндра намного выше температуры кипения ОЖ.циркуляции нет,повышенное давление ты стравил,вот в рубашке ОЖ и закипела.
Я так и думал. Но мало ли что - у меня опыта относительно других машин почти никакого.
