Если исходить из того что на солексе только ЭМК, то наверно он надежнее.
А "МПСЗ SECU-3" это что за система?
для работы системы ЭПХХ необходимо полностью снимать ногу с педали газа. Иначе микрик не срабатывает и система просто не включается.
Исключение - затяжной спуск. Где смысл вообще теряется в системе т.к. проще поставить на нейтраль
Тоже на нейтрали спускаться будем?
если нажать на педаль газа не дождавщись включения эл блоком подачи топлива возможен провал вплоть до толчка. Двигатель может заглохнуть. т.к. дроссель и система холостого хода закрыты и целиндры движением авто с включёной передачей пусты.
Может заглохнуть двигатель и при переходе на холостые обороты после включения клапана, из за инерционности системы.
Результат наблюдений: для работы системы ЭПХХ необходимо полностью снимать ногу с педали газа
И даже микрик ни разу не менял
Ведь смысл ЭПХХ - перекрытие подачи воздуха или топлива холостого хода при движении с включённой передачей и опущенной педали газа до примерно 1000 - 1200 оборотов. Придальнейшем снижении оборотов двигла подача топлива или воздуха эл. блоком восстанавливается. Других назначений у этой системы нет
Да, качественные раньше микрики были!
NAUexx - мне тебя жалко.
- ,,её даже не замечаешь,, - конечно, если не работает.
- ,,А нормально отрегулировать положение микрика религия не позволяет?,, - это как, что бы при больщих оборотах двигла включался? Прямую и железную связь через тягу дросселя никто не отменял. Регулируют на факт срабатывания или не срабатывания.
