Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
привет всем. задолбался ее укладывать одна сторона отходит а другая никак. в чем проблёма? может рычажок наипнулся? боюсь силой оторвать сидлушку... как быть?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Irakli писал(а):может рычажок наипнулся?
Нет, это тяга внутри спинки разогнулась. Попробуй овинтить грибок от кузова (не знаю, можно подлезть в твоей машине или нет).
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
тросик подтяни, с той стороны которая не отходит
dvm99i
Там не тросик , а тяга из стальной проволоки 1-2 мм.
PanchiK
извиняюсь.тросик, но всё равно можно надавить на него. У меня тож не отходил поднадавил и норм вылезла
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Вероятность того, что замку фиксатора пизнес, больше... Тяга сама собой не разгибается, да и проволка там довольно жесткая. А замки летят на раз-два, пластиковый наконечник однако... Покупай новый замок (стоит копейки) и выпинывай на хрен спинку, потовь ставь новый и проблем никаких...
maximk
Да, если замок заклинит его потом хрен сдернешь. Но мне как-то это удалось, снял пластиковую накладку спинки, добрался до стальной тяги и тянул ее со всей дури, шевеля спинку.
В замке штырь металлический, но сверху облит пластмассой, она хрупка и трескается. После этого штырь уже не засовывается обратно и клинит.
dvm99i
Batman_1976 писал(а): Тяга сама собой не разгибается, да и проволка там довольно жесткая
Сама-то тяга жёсткая, но вопрос как она закреплена во втулке на рычаге? Лично у меня они были просто загнуты и никак не зафиксированы.
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Была та же проблема, на 15й пришлось разобрать спинку сзади и полку вместе с боковыми частями чтобы снять заклинивший замок. Сначала сними пластмассину сзади дивана, подергай за тяги, если не поможет снимай всё что мешает открутить замок дивана и откручивай. У мя заняло пол часа. Удачи.
Irakli
спасибо. буду что то пробывать. еще када спинка снята та одна часть которая отходит...не скрипит... но када ее защелкиваю скрипы приезде пинзес какие раздражает... уже плдкладывал все что можно все равно скрипит. только када сниму вообше не скрипит. мож кто сталкивался?
Irakli писал(а): все равно скрипит. только када сниму вообше не скрипит. мож кто сталкивался?
Скрипит задняя пластиковая обивка спинки по пластиковым накладкам на задних арках .Это видно по потертым местам.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
dvm99i писал(а):Batman_1976 писал(а): Тяга сама собой не разгибается, да и проволка там довольно жесткая
По моему у всех так...
dvm99i
т808 писал(а):Скрипит задняя пластиковая обивка спинки по пластиковым накладкам на задних арках
Это точно, и средств борьбы от этого по-моему просто нет, пока не притрётся. Разве что песочку в это место подсыпать для ускорения процесса
Irakli
не совсем понял? можно фото? машине 5 лет чему там притираться? раньше не скрипело там.
Irakli
Может такая прибдуда как распорка или задний усилитель кузова поможет?
dvm99i
Irakli писал(а):не совсем понял?
Когда спинку отщеперишь, посмотри по бокам и увидишь.
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
У меня открывалась, если на спинку сначала сильно надавить, а потом резко дернуть.
