Крутит бодро, но не схватывает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Крутит бодро, но не схватывает вывод темы на печать
Htex
Авто: 21053 '08 г
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 19:43
Что имеем: Не заводится. Крутит бодро, но не схватывает.
*Карбюратор
*Зажигание контактное
*Бензин качает
*Свечи BRISK без подозрительных нагаров, не мокрые
*ВВ-провода почти новые, подозрений не вызывают
*Аккумулятор нормальный, при повороте ключа "в ноль" не падает
Пока ещё хоть как-то заводилась - заезжал на "сервис". Сервисмэны сказали, что виноват резистор в бегунке. Заменили бегунок, сразу с полтычка завелась, и ездила сутки ровно.
Потом утром попытался завести - крутит, чуть-чуть схватывает... после 15 минут попыток и с подсосом и без подсоса с нажатой педалью, вообщем всяко-разно пытался - схватила. Схватила с вытащенным подсосом и педалью почти "в пол". Поработала 2 минуты, обороты стали падать, заглохла. Завелась только со второй попытки, причём тоже пришлось давить педать (без педали не схватила). Прогрел, поехал, всё нормально, холостой в порядке, не глохнет, не троит, вообщем, как в аптеке. Вернулся, оставил на ночь.
На следующее утро признаков жизни больше не подавала. Стартёр крутит бодро, но дальше дело не идёт.
Ладно, дошёл до лабаза, купил крышку трамблёра и бегунок (комплект), поставил. Ничего не изменилось абсолютно. Также бодро крутит и также не схватывает.
Подскажите пожалуйста... ибо в ремонте не силён, вызывать эвакуатор неохота, а куда копать дальше - не знаю.
p.s. Автолюбитель я неопытный, если что-то непонятно написал, или чего-то забыл - извините. На все доп. вопросы постараюсь отвечать сразу. Машина нужна очень, без неё как без ног Sad
Чем меньше ты думаешь, тем больше у тебя единомышленников
Htex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 21:05
Искру проверяли на контактах и на свечах?Если её нет или слабая отрегулировать зазор на контактах и сменить конденсатор.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Htex
Авто: 21053 '08 г
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 23:21
Это о каких контактах речь?
и на свечах?
Если я правильно понимаю, для этого надо в тёмное время суток выкрутить свечу, одеть на неё ВВ-провод, положить её на массу и прокрутить стартёром?
И так с каждой свечой, правильно?
ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 23:50
Поменяй-ка конденсатор на трамблере. Была схожая фигня.
ОлегМихалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Htex
Авто: 21053 '08 г
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 00:02
Хорошо, конденсатор поищу. Пока не знаю даж, где его купить.
Сейчас стемнело, сходил, покопался немного, - возник ещё вопрос:
Снимаю центральный ВВ-провод с трамблёра, закрепляю в 7 мм от массы, кручу стартёр. Искры не вижу. Катушка? Или я что-то делаю не так?
Если катушка, то куда копать дальше? Как проверить, действительно ли дохлая катушка?
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 00:09
Я не спец, но самый простой способ проверить дохлая ли катушка - это поставить другую, заведомо рабочую.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 07:00
О тех самых которые под крышкой трамблера, поверхность контактов должна быть чистой зазор в момент размыкания и искрообразования 0,3-0,5мм. Затем заменить конденсатор стоит копейки меняется за минуту и только после этого заморачиваться катушкой,способ описанный выше практический единственный для проверки катушки.
Не обязательно в темноте ковырятся, искру бело-голубого цвета отлично видно и днём,если искра разноцветная или еле заметная возможно виноваты конденсатор с контактами.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 07:48
А вообще для начала померяй +12 то на катушку приходит, а то может отходит чего.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Htex
Авто: 21053 '08 г
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 11:26
Померял. Приходит +12 на катушку.
Поменял катушку. Поменял конденсатор.
Ничего не изменилось - искры с катушки на массу нет.
Пытался понять как проверить контакты - не понимаю, как это можно сделать Pardon
Чтобы их разомкнуть, надо провернуть коленвал, правильно я понимаю? Ключа, чтобы провернуть коленвал - нету. Катать её на нейтралке в одиночку - не хочется, т.к. стоит на уклоне, и впереди и сзади машины Sad
Подскажите, что ещё можно попытаться сделать? hlp
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 13:17
Снять трамблёр, почистить контактную группу (возможно она "залипает"), отрегулировать угол замкнутого состояния контактов(УЗСК).
Проверить "грибок". Т.е. нормально ли крутится ротор?
Может сточился и прокручиват.
А дальше видно будет.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 13:48
Советую сразу поставить БСЗ и не мучатся. К тому же сейчас такие контактные группы продают что они вообще ток не проводят, устанешь искать нормальную.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 18:29
Или снять крышку трамблера и подогнать кулачек трамблера к упору контактов ключём зажигания,не совсем просто, но достаточно не напряженно.
Не надо ничего катать,либо ручник,либо противооткатные упоры(кирпич подойдет),а лучше и то и другое.
frolanton
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 21:57
Посмотри мои мучения на 12 позиций выше:
Двиг. не прокручивается аккум. после выхлопа смеси из ОЗОНА!
также:- контакт сточился до упора. Сам вожу запасной- Контакт китайской ВЕКА не покупай -у меня за месяц измочалило. Немцы вообще контакты не производят - полная разводиловка.
При наладке у меня такое происходило- легко крутит , но не заводит- провернул на 180 град бегунок, но лучше установи по трем точкам проверки- РВ, КВ и контакт бегунка на 4 -тый цилиндр. Потом дорегулирование крышкой трамблера или корректором трамблёра.
frolanton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 23:16
Не совпадение фаз ГРМ.
Заменить на новые( немецкие Беру,японские НЖК но нужна доработка лучше поставить отечественные и правильно выставить,а более правильная тема БСЗ и забить на проблемы сказанные выше.
