Ну подскажите, знатоки!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ну подскажите, знатоки!!!! вывод темы на печать
Maks-M
Авто: Ваз 2106=>Ваз 21093i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 16:36
а что смотреть и где искать когда x.x. не стабильный: мотор то ровно работает, то как бы подпёрдывает)) ..из глушителя слышно..стова работает, опять из глушителя пару раз пёрнет, снова ровно работает. Что смотреть??? свечам пара тыс км. все одинакого света, светленькие. провода нормальные (слон), недавно мерял сопротивление- всё гуд. ДПДЗ и РХХ новые. ДУ чистый. ЧТО ЕЩЁ ПРОВЕРИТЬ? такое ощущение, что изредка выключается из работы 1 цилиндр. хлопки из глушителя негромкие, приглушённые именно подпёрдывания какие-то. Компрессия всё в норме, движок только после капиталки - делали на совесть. подскажите, что ещё????
Maks-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 16:40
Если действительно в норме,то одна из возможных причин в Модуле Зажигания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Maks-M
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 16:45
тоже думаю на него. но говорят когда он выходит из строя, то 2 цилиндра не работают. и на классике такой же модуль? нельзя с 21074 перекинуть и посмотреть?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 16:49
присоединяюсь к вышесказанному, а потом смотреть клапана. Впрочем, замерять компрессию не так проблематично...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks-M
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 16:54
да клапана можно исключить. мотор 900 км после капиталки проехал. головку меняли,блок точили - мастер сто лет этим занимается, закрытыми глазами может собрать и разобрать. форсы не могут быть?
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 17:38
ДПКВ,зазор,разьём,грязь?шкив с резинкой??
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 17:47
Это если полностью вышел из строя один из его каналов.Но бывает и по другому.Проверь заменой.
Такой же.
Нельзя!Возможно и внутренняя раковина была на седле или клапане.Проверка компрессии занимает 15 минут,а скажет о многом.Если она высокая,то и уровень твоего мастера высокий.
Maks-M
а вот в ДПКВ никто не лазил. насколько знаю если этот датчик ломается, то машину вообще не заведёшь! или нет? какая связь между ДПКВ и перебоями в работе?
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 17:50
Верно.
Если контакт в его разъеме плохой или проводок около него надломлен,то возможен не полный отказ,а перебои в работе двигателя.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Maks-M
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 17:53
МЗ с классики точно можно перекинуть??? у брата семёрка, но внешне там МЗ другой - с длинными такими выводами-трубочками, а сам тоньше. не сгорит ли его модуль?
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 18:57
Скорее всего у него не модуль,а сдвоенные катушки зажигания.Это зависит от модели ЭБУ.Его блок ты даже подключить не сможешь,т.к. у него 3-х контактная колодка,а у тебя 4-х контактная.Ищи свою модель МЗ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 19:14
На низковльтной части в разъёме скока штырьков?
У тебя скорее всего 4
Maks-M писал(а):
21093i 2002г.в.
, а у него 3.
не подойдёт.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 19:49
А на ходу, под нагрузкой как оно?
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks-M
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 08:46
на ходу незаметно. вроде нормально работает. но если на холостом довести обороты до 3000 и держать, то периодически чувствуются сбои в работе...и систематические, то есть через определеный промежуток времени. сбои очень кратковременные, обороты то высокие, но если прислушаться то они есть.
Maks-M
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 17:34
решился и поменял модуль зажигания. купил Омегу (г.Москва). - по ходу всё дело было в нём. плевки из глушака пропали и при резком нажатии на газ двиг не захлёбывается, а нормально набирает обороты. Рад)). правда предварительно замерил сопротивление тестером 2-3 выводы 4.75кОм, 4-1 выводы - 5.23кОм. , а на старом было 6.2 и 6.7 - может это и не показатель....
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 17:42
А ты еще сомневался. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Maks-M
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 17:51
сомневался что именно в модуле дело...он ведь не из дешёвых))). думал на форсунки. дома валялась одна новенькая бошевская, хотел поменять (год назад в сервисе сказали, что 3-ю надо менять, но я купил и забил)), а сейчас весь дом перерыл - не нашёл)).
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 18:11
Сама найдется.Ведь не нужна пока.Катайся. Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
