Impylse
Друзья, помогите советом.
Авто 2002 года, мозги БОШ 1.5.4N
При температуре окр. воздуха -5 +5 заливает свечи при утренней заводке.
Если вкрутить свежие сразу после заливки тех, что стояли, с пол оборота заводится.
Никаких ошибок нет, такая беда продолжается год, предыдущие 2 года такого не было.
Менялись: РХХ, датчик ОЖ в термостате, свечи.
Сегодня хочу почистить ДУ, но что-то я сомневаюсь
На что еще обратить внимание?
ahdre 2115
Авто: ВАЗ 2115 2006г;приора сарай 2012г.
какой пробег.Масло берет.У меня было такое на классике,как похолодает.
Impylse
Масло не ест, 105 К пробег
Причем в лютые морозы заводилась иногда, а иногда точно так же заливала.
Запарно менять свечи каждое утро.
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Было похожее у меня, просто нарвался на брак свечей. купил новые и все норм. возьми у друзей 3 комплект свечей и за тестируй)
Titan19
Авто: Ваз-21083 карбюратор
А может попробывать продувать свечи после их залива, точно не помню, вроде педаль в пол и покрутить стартером.
gaudi
Авто: ваз-21102
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Аннотации к стоковым прошивкам 1.5.4, взято
отсюда, хотел сказать, что проблема холодного пуска заложена в самой прошивке...
Цитата:BOSCH 1.5.4
- M1V13O54
(с СО-потенциометром)- Динамичная но очень прожёрливая.
Богатая смесь на средних оборотах.Плохой зимний пуск.
- M1V13R59(+)
- Более экономичная, чем - M1V13O54.
Плохой холодный пуск ( при прогреве заливает свечи).
BOSCH 1.5.4-70
- M1V13S64,- M1V13T64
- Ошибка по датчику детонации. Плохой холодный пуск.
BOSCH 1.5.4-60
- M1V03H25
- Плохой холодный пуск. Ошибка по датчику кислорода.
BOSCH 1.5.4-40
- M1V05F05
- Плохой холодный пуск. Глохнет на холостом ходу зимой.
При прогреве ошибка по датчику кислорода.
- M1V05G06
- M1V05H07
- Лучшая в серии.
- M1V05I08
- Глохнет на холостом ходу. Глохнет при троганье с места.
На холостом ходу при помощи педали газа и тормоза можно заглушить двигатель.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
отключи дмрв нахрен и заводись спокойно
Rover_61reg писал(а):проблема холодного пуска заложена в самой прошивке
в боше она заложена
Rover_61reg
Darth
Ща погоди, похолодает и начнётся...
Заливает свечи, не могу завети. У одних смесь богатая, у других бедная. Резистор обманка, свечи нжк№13 итд итп.
Вообщем зима начинается.
Darth
Ситх-летописец
Rover_61reg писал(а):Ща погоди, похолодает и начнётся...
И я даже не знаю, как помочь))
Уже забыл скока свечи пробежали. Не нжк слава богу и не дврм
Все дело в волшебных январях (с)
Паулюс акбар
lexxxxx
Авто: ВАЗ -21093 1998 г.в. карбюратор
у знакомого такое же было,он делал какую то обманку,мозги видят низкую температуру и подают больше топлива, он делал так чтобы мозги не видали этой температуры,и подавали столько топлива как в нормальную погоду. вроде ничего не перепутал
Rover_61reg
lexxxxx писал(а):делал какую то обманку,мозги видят низкую температуру и подают больше топлива,
Rover_61reg писал(а):Резистор обманка,
Во,во шо я говорил...
lexxxxx
Во,
во шо я говорил...[/qu
Impylse
Я сомневаюсь что дело в прошивке, машине 8 лет, и так себя она ведет только 2 год, до этого никаких проблем не было с заводкой при любой температуре до -20 уж точно.
А сейчас еще на улице +
Вчера: был снят и промыт ДУ (был вполне себе чистый)
сетка под клапанной крышкой (на всякий случай, т.к. ни разу не чистилась)
заменены ВВ провода.
Буду наблюдать дальше за "картиной" заводки.
Кстати продувка свечей не помогает, заливает так, что с выжатой педалью газа можно крутить до полной посадки АКБ.
Rover_61reg
Impylse писал(а):Кстати продувка свечей не помогает, заливает так, что с выжатой педалью газа можно крутить до полной посадки АКБ.
Impylse писал(а):Я сомневаюсь что дело в прошивке, машине 8 лет
Оочень похоже на ДМРВэ.
Darth
Ситх-летописец
Rover_61reg писал(а):Оочень похоже на ДМРВэ.
Как дмрв влияет на завод?
Impylse
подменный датчик температыры на мозги втыкай и пробуй заводиться(есо с тепла его доставай)
Rover_61reg
Darth писал(а):Как дмрв влияет на завод?
ну да, никак
Чё то я туда сказханул.
А может форсы текут тупо, тогда бы пркрутка-продувка помогала...
Я фиг его знает с этими консервами.
Rover_61reg писал(а):Я фиг его знает с этими консервами.
Баязет
Авто: Чешский паркет
А мозги откуда температуру берут? Если с датчика температуы охлаждающей жидкости, то проверить его, тестером, ну и почистить за одно окисление
Баязет писал(а):А мозги откуда температуру берут?
с 2 проводного датчика температуры ввёрнутым рядом с термосом.
вот изходя из показаний это датчика на холодном двигателе мозги и дозируют топливо в том количестве скока заложено в прошке для нормального запуска, если прошка корявая то в холода мозги видя низкую температуру на датчике вливают топлива в большей пропорции и как следствие заливает , а так как топливо холодное и свечки то и неможет пробить с первого раза, а дальше уже идёт тупое наполнение горшков бензом.
Баязет писал(а):Если с датчика температуы охлаждающей жидкости, то проверить его, тестером, ну и почистить за одно окисление
так то оно так но это не датчик виноват а мозги так прошиты что вливают дохрена топлива при низких температурах, почему и говорят купи запасной датчик и носи его с собой в карамане и при запуске подключай его что мозги видели тёплый датчик и лили меньше топлива.
gaudi
Авто: ваз-21102
я же сказал дмрв у самого так было возьми у кого нибудь попробуй как будет с другим дмрв
Баязет
Dranik писал(а):так то оно так но это не датчик виноват а мозги так прошиты что вливают дохрена топлива при низких температурах, почему и говорят купи запасной датчик и носи его с собой в карамане и при запуске подключай его что мозги видели тёплый датчик и лили меньше топлива.
Дык он же говорит, что это только последние 2 года
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Impylse
Аккуратно! поменяй свечи на новые.
При постановке авто на стоянку, перед тем,как заглушить
дай 2500-3000 об. подержи 5-30сек, в зависимости от темпы ночной
Попробуй, способ мной проверен.
Витторио
Авто: ВАЗ-21083i (2000)
Такой же ЭБУ.Тоже заливало свечи,но в сильные морозы(от -30 и ниже).Обманка не помогала.Расход бензина на хх был около 1,2л/ч.
Ездил к ХОРОШЕМУ диагносту,он мне настраивал расход и СО.
Попробуйте.Диагностика-штука полезная и недорогая.
