sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
она отличается от кнопки на передние ?
разъем там такой же.
будут ли работать задние птф от кнопки на передние ?!
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
sveinung
вот и я думаю , что по идее должны...единственное отличие это задняя кнопка не фиксруется.
просто у нас найти именно на задние птф не удалось ... только передние кнопки фиксируемые. вот и спрашиваю
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
немного поизвращавшись над кнопкой передних птф она легко превращается в кнопку задних, стоит только ее разобрать посмотреть и немного поработать ножичком
sveinung
меня больше волнует другое. не обязательно мне именно не фиксируемую. похъ.
вопрос в другом.
будет-ли замыкать кнопка с передних птф ?!
если будет , куплю да поставлю...
просто решил сперва спросить...
Gloom
будет, куда она денется
sveinung
а пойду-ка я перекину на пробу кнопку с передних на задние ... гляну.
попробовал.
не пашет
сразу скажу лампы целые преды тоже.
сравнил как приходит "+" на ответки под кнопки птф и плюс по разному приходит... да и масса чуть по другому сделана.
по-ходу кнопочка-то всёж-таки другая.
Gloom
не помню как ставили, но ставили кнопку передних на задние.даже если проводка не подходит, так сложно проводки в колодке пересиавить?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
У меня кнопка задних птф вообще поставлена вместо ближнего и габаритов. Никаких проблем. Вместе с релюхой установка заняла минут двадцать, с учётом обжима и термоусадки клемм и распила корпуса приборки.
В общем, кнопка встанет. Только надо будет выкинуть скобку для фиксации и возможно перекинуть пару проводов в разъёме.
sveinung
итак. вести с полей.
в колодке перекинул плюсы так же как на колодке под кнопку на передние птф.
результат - ноль.
повторюсь лампочки целые , платы целые , предохранители целые , плюс на колодку приходит, но от кнопки на передние птф задние включаться категорически не хотят.
кстати , индикатор кнопки (оранжевый) загорается когда цепь замыкается , я так понимаю ? Он сцукко, от кнопки правильной горел.
если найду кнопку от задних птф и они таки опять не загорятся , я уже не знаю чего и делать
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
sveinung
позволь напомнить. задние птф (по крайней мере у меня) включаются только одновременно с ближним или передними птф. может в этом проблема плюсов
sveinung
irbit писал(а):sveinung
нет . не в этом
я в курсе.
да , второй + появляется на колодке при вкл. ближнего.
но кнопкой от передних не включаются задние птф.
ни как ни при каких комбинациях.
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
На задних ПТФ ещё реле есть. Тоже было бы неплохо посмотреть.
za_k_on
Gorson писал(а):На задних ПТФ ещё реле есть. Тоже было бы неплохо посмотреть.
О. я вспомнил.
Понял, в чём фигня
Реле задних ПТФ управляется по МИНУСУ. А передние по плюсу (вроде как). Перекинуть провод и всё заработает. Ну и скобку фиксации кнопки выкинуть.
sveinung
za_k_on писал(а):Gorson писал(а):На задних ПТФ ещё реле есть. Тоже было бы неплохо посмотреть.
О. я вспомнил.
Понял, в чём фигня
это точно ?! бо я объездил все возможные магазины кнопок птф на здние тупо нигде нет
провод перекинуть в смысле сделать так же как на передние приходит плюс ?! или что значит провод перекинуть ?
да и почему скобку фиксации обязательно выкинуть ?
za_k_on
sveinung писал(а):почему скобку фиксации обязательно выкинуть ?
Потому, что реле задних ПТФ так управляется. По однократному нажатию. Раз нажал - включились. Второй раз нажал - выключились. Тут по-русски и грамотно расписано.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/osvesch/pt_fary/rzptf.htm
А кнопку лучше позвонить, на реле должен идти минус.
