savage_med
Такая проблема, в субботу ездил к мастерам смотрели
зарядку (можно было ездить только на 1500 об иначе зар не шла)
Почистили якорь, заменили щетки, поменяли рег напр (на
электронный, с двумя лампочками такой),
немного поездил и замигал всем светом как елочная гирлянда.
На хх пока не включишь бл свет или габар или печку,
мигает индикатор заряда акб, появляется нагрузка гаснет,
но начинает мигать свет. Профи объясните плиз и
скажите за что этих мастеров драть?
21061 1500 91
G7
К мастерам ты ездил для натяжения ремня, а весь остальной комплекс на который тебя развели - это их работа
В место давления масла поставь волтметр, он отлично туда садится,
мне не понятно у тебя раньше стоила таблетка, а они тебя перевели на копеечную систему зарядки с выносным реле, если так то подругому оно не будет работать, НАДО вернутся на таблетку
Если я не правильно тебя понял, то надо смотреть на месте ил по книжки там четко описано как проверять генератор(если они разбирали его какого хрена диодный мост не заменили)
savage_med
G7 писал(а):К мастерам ты ездил для натяжения ремня, а весь остальной комплекс на который тебя развели - это их работа
Реле просто заменили на электронное (было механическое)
а мост такой же как был, в магазине не нашел.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Можно решить проблему координально, поменять гену. Парился я похожей проблемой весной, замучало это меня, не пожалел 50$ поменял генератор не меняя реле, и все стало ОК! :cool:
