Стрикотание на холодном моторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрикотание на холодном моторе вывод темы на печать
Igor_099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 13:08
При наступлении холодов появилось следующее: на холодном движке появляется какое-то стрикотание сразу после заводки. Секунд через 10-40 оно проходит в зависимости от температуры на улице.
Стоит ли ехать в сервис или это ерунда?
Двигл 2111 инж., пробег 7 тыс.
Спасибо за ответы.
Igor_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 16:16
Если сильно беспокоит, залей зимнее масло Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 16:18
Floyd_
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 16:40
93i. сначала поприслушивайся откуда доносится) Если не клапана, то может быть защитный кожух нейтрализатора. У меня он отвалился 3х тыках, пришлось снимать нейтрализатор и приваривать защиту по новой, благо я услышал, когда кожух отвалился, но пришлось вернуться и поискать его на дороге.В начале он так же гремел на холодную.К стати, это может быть выжимной подшибник: проверь не исчезает ли звук при нажатии на педаль сцепления.
Удачи !
Floyd_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
APXU
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 01:23
хехе - элементарно Ватсон - вы писаете мне на ботинок а я вам в карман Smile ... (из анекдота)
а дело может быть в простом - из-за похолодания - в первое время пуска двигателя может кхм.. шуршать ремень ГРМ - потом разогревается/разрабатывается и ето проходит...
удачи
Неспеша все успеть...
APXU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Coon
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 09:55
Кстати, у меня это точно в сцеплении - когда выжимаешь, звук пропадает. Вопрос в том, как это лечить?!
Coon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_099
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 12:47
Масло у меня Shell Helix Ultra 5w-40
При выжиме сцепления звук не пропадает, так что на выжимной тоже не походит. Может действительно ремень шуршит. Сегодня послушаю Smile Всем спасибо
