ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Мужики, срочно нужно далеко ехать, вчера вечером заметил тему, что со стороны заднего колеса из барабана доносится скрежет. Раньше такое было в сырую погоду при нажатии, при чем практически с новья, сейчас стало периодически на ходу, кто сталкивался с такой проблемкой? Колодки кстати еще заводские.
Лёха198
снять барабан - дело недолгое и нехитрое. ну а дальше все как на ладони
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Лёха198 писал(а):снять барабан - дело недолгое и нехитрое. ну а дальше все как на ладони
Если толщина колодок нормальная - пройтись шкурочкой поверхность колодок и барабана, слегонца.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
В эти выходные тоже был хруст сзади слева. Снял барабан, а там пара кусочков откололась от барабана и терла. Разбирать, смотреть.
maximk
Я визуально с ходу не определил, а оказалось, что заклинило пол циллиндрика. А там грязно, мокро (по осени) - нихрена не понятно, что он подклинивает. Просил помощника посмотреть, а сам аккуратненько нажимал педальку. Тогда и выяснилось. Но тут можно запросто выплюнуть поршня из цилиндра - нужно не переусердствовать.
maximk писал(а):Но тут можно запросто выплюнуть поршня из цилиндра - нужно не переусердствовать.
У меня для такого случая есть нехитрая приспособа.У старого не нужного барабана отрезается передняя часть,оставшееся кольцо удобно надевать на колодки и проверять как поршни из цилиндра выдвигаются.Все как на ладони и ничего не выскочит. :good:Кстати и ход колодок от ручника удобно смотреть и неисправности искать.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
и у меня заднее правое хрустит!
и уходит в блокировку первое из 4 колёс.
ДмитрийСТ
короче вывод один, разбор! ну что же тогда заодно и колодки махнем перед зимой....
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
ДмитрийСТ писал(а):со стороны заднего колеса из барабана доносится скрежет.
Снимать тормозной барабан.
Было такое, только сначала был звон на малой скорости, потом скрежет на большей. Итог: отлетел приводной рычаг стояночного тормоза-он и звенел, а под колодку попала шайба!
Mick2004
Junglist
будим кумекать. если разбирать, то только на след неделе)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
У меня поскрипывало в сырую погоду, снял барабаны, вытряхнул выработку от колодок. 2 года прошло-ничего не скрипит.
Junglist
в общем и у меня скрежетало, вчера разобрал посмотрть. оказывается тормозуха из цилиндра дристала! и вся шелуха, стружка, грязь и прочее оседали между колодкой и барабаном. в и тоге барабан немного задрало, но не страшно.
в общем заменил его. вроде норм стало
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
скрежет - удел люминевых барабанов
