работает абсорбер или нет?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> работает абсорбер или нет? вывод темы на печать
Baklan494
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 22:35
было так: от 1500 до 2000 оборотов из клапана абсорбера раздавался интенсивный звук (тупо стрекотал). Стало раздражать, поэтому купил новый клапан "Утес" (читал в форуме что гуд) - звук прекратился. Но возник вопрос:а ваше он работает или нет? Мож кто знает как проверить работоспособность абсорбера и клапана, а то осадок остался!
Baklan494 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 22:48
если стрекочет, то работает hehe а про утесы я читал, что из них новых половина нерабочая.
а зачем полез-то вообще? вроде стрекот этот не слышно на общем шумовом фоне при закрытом капоте. да и скока новый клапан стоит? Smile
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 23:17
Baklan494 писал(а):
как проверить работоспособность клапана
Только на ощупь (пытаться "услышать" руками).
Кстати, у меня Утес наоборот стрекотал как трактор.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 01:32
ЕСЛИБ ОН НЕ работал ГОРЕЛ ГОРЕЛ БЫ ЧЕК
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 07:53
Недавно восстанавливал работу абсорбера.
Проверяется легко.
1) Выдергиваем клапан из боченка.
2) Отсоединяем приходящий шланг с бака.
3) Заводим пепелац.
4) Смотрим в дырочку клапана (со стороны, которая вставляется в боченок). Там мы увидим сам клапан.
5) Газуем и видим, что клапан начинает стрекотать, работать.
6) Если не понятно, работает, или нет - втягиваем воздух с соска, к которому прикручивается подводящий из бака шланг. Газуем и всасываем.
7) Если клапан работает - будет пропускать воздух. Если не работает (как было в моем случае, закис - воздух через клапан не пройдет.
Спорное утверждение. У меня не работал, но ЧЕК не горит. ЭБУ почему-то не знало, что клапан закис.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 09:12
а это вообще контролируется ЭБУ?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 09:34
Я так шучу ))) Контролируется только обрыв цепи абсрбера. Замыкание, вроде, на массу.
Алексей_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 11:57
я када клапан отключаю сразу же горит чек, и на бк 2 ошибки появляется
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 13:56
Мозги видят обрыв или замыкание цепи, но если клапан заклинило то ток будет идти и ошибки не будет.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 17:59
не всегда
например, Вошь 7.9.7 диагностирует правильность открытия клапана адсорбера по отклику ДК1
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 21:44
Пыльный писал(а):
не всегда
Клапан адсорбера кирдык, "Вошь 7.9.7" молчал как партизан. Или имелась ввиду комплектация Евро3, с двумя ДК?
AMAROCK писал(а):
Проверяется легко
Легко диагностируется и без выдергивания, наощупь.
cheetah80
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 23:05
имхо, при этом все же стоит обратить внимание на флаг продувки адсорбера - он может быть выключен.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 23:30
Вечером слушал клапан адсорбера. Что-то тихо. Фиг знает, работает он...
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 23:32
На каких оборотах слушал? А еще, ушами можно и не услышать.
ms747
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 23:34
На холостых + газовал...
KIB
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 10:11
Он не работает на холостых. Пальцами (нежно Smile ) щупать клапан и плавно увеличивать обороты. Как только начнет открываться-закрываться, почувствуешь (если начнет).
ms747
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 14:11
Когда машина работает на холостых( капот открыт), то слышно как что-то шипит с определенной частотой.
Палец ложил на клапан, ничего не чувствовал.
ms747
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 23:34
Я так понял, существует два вида клапана - для евро-2 и евро-3. Так вот, погуглив по нету немного, узнал, что на моей машине ( Приора) этот клапан должен на холостых щелкать. Когда даешь газу, он на время замолкает, но потом всеравно начинает щелкать. В моем случае такого нет... Но ошибки тоже нет. Завтра займусь этой "проблемой" вплотную.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 18:37
У меня тоже не щёлкает, вплотную занимался вот как - снимал разъём и подавал непосредственно на контакты клапана 12В, были громкие щелчки, то есть сам клапан исправен.
На розово-чёрном проводе разъёма клапана 12В сидит постоянно, остаётся одно - ЭБУ не считает нужным его включать (управляется по массе), почему непонятно, на обрыв проводки пока не грешу, машина свежая и таких проблем пока не было.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 19:07
У меня клапан работает, но "услышать" его можно только пальцем- когда второй рукой подгазовываешь. Вот такой бесшумный:) Клапан от "Счетмаш" если что.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 19:11
Слушал и пальцем и ухом через трубку с воронкой на конце - тишина, и на прогретом и на холодном, сейчас прочту алгоритм его работы.
В общем клапан продувки адсорбера работает после того, "как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнотому контуру" (то есть по ДК).
Иными словами на прогретом двигателе клапан продувки должен работать.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (17 Октября 2010 19:54), всего редактировалось 1 раз
KIB
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 19:41
У меня был экземпляр, тоже так работал, но мне показалось, что не интенсивно, а на авто не хотел. Купил "Утес" - тот еще трактор. Пришлось бочку адсорбера изолировать от кронштейна резиновым оконным уплотнителем по окружности и на дне. Наступила тишина. Надо бы проверить, а то вдруг уже не работает.
Кстати на M7.9.7 на хх точно не работает.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 19:56
В руководстве про холостые ни слова... ну а я при прослушке естественно газовал по всякому.
KIB
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 20:14
На моей начинает работать через некоторое непродолжительное время, если плавно поднимать обороты. После начала срабатывания с ростом оборотов возрастает интенсивность его работы (открыт-закрыт). При резких перегазовках он просто не успевает.
Последний раз редактировалось: KIB (17 Октября 2010 22:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 20:48
Хорошо, попробую ещё раз послушать.
Слушал этот клапан у соседа на 15-шке, у него щёлкает практически всегда, а напрягаться и ловить какие то моменты не надо, слышно достаточно отчётливо.
Страница 1 из 3
