competition
Авто: турбонэ 4х4
Авто требует ремонта и кучи денег, примерно прикинув чего надо делать интересуюсь у знающих людей:
1.
Сцепление
Назрела замена диска (маленького, не помню как точно называется
), думаю заодно и выжимной поменять.
Дизельный звук из коробки при отпущеной педали и его пропажа при выжиме сцепления - это-же подшипник?
2.
Подвеска
Стучит-колотит ужс как левая
шаровая, думаю -
правую тоже махнуть? Как их снять в гаражных условиях? Съёмника у меня как такового нету.
AleXeNoN писал(а): Сцепление
Лучше поставить комплект(корзина,диск,выжимной).
AleXeNoN писал(а):это-же подшипник?
Да.
AleXeNoN писал(а): Как их снять в гаражных условиях? Съёмника у меня как такового нету.
Проще это сделать на снятом рычаге,заодно и сайлентблоки проверишь.
Guzh
Ну для шаровых съемник стоит не так уж и дорого, можно купить универсальный, благо резинки щадить тебе в данном случае не надо, все равно будешь новые шаровые ставить. А без съемника - игра домкратом и монтировкой, также для сбития шаровых поможет кувалда небольшая, молотком ты не разовьешь нужный импульс удара.
competition
Авто: турбонэ 4х4
т808 писал(а):AleXeNoN писал(а): Сцепление
Ну это понятно, но если корзина целая( но я конечно проверю), то зачем?
т808 писал(а):AleXeNoN писал(а): Как их снять в гаражных условиях? Съёмника у меня как такового нету.
В тисках?
Guzh
Зачем разбирать половину передка чтобы снять шаровую?
AleXeNoN писал(а):В тисках?
Нет. Кладешь рычаг боком где палец опоры,на рельсу и сверху энергично бьешь тяжелым молотком.Одного удара хватает,чтобы посадка ослабла.Это можно проделать и на машине,подложив с одной стороны кувалду,но очень не удобно.
AleXeNoN писал(а): но если корзина целая(
Она может внезапно сломаться из за усталости пружины задолго до износа нового диска.Так у меня случилось.
competition
Авто: турбонэ 4х4
т808 писал(а):AleXeNoN писал(а): но если корзина целая(
... я подумаю...
Guzh писал(а):Зачем разбирать половину передка чтобы снять шаровую?
КПП всеравно снимать, а я её снимаю вместе с приводами, т.е. рычаги скручиваются.
Neoss75
Авто: 2114 2008гв + 2109 2004гв
AleXeNoN писал(а):Дизельный звук из коробки
У меня так же грохотала, посмотрев на уровень масла ужаснулся...долил, теперь не грохочет, но появился вой
competition
Авто: турбонэ 4х4
Neoss75 писал(а):AleXeNoN писал(а): Дизельный звук из коробки
Кстати, ДА! Она ещё воет как Икарус! Это почему так?
потшипники воют.на переборку коробас просится.
competition
Авто: турбонэ 4х4
rg-45 писал(а):потшипники воют.на переборку коробас просится.
Дорого?
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
AleXeNoN писал(а):rg-45 писал(а):потшипники воют.на переборку коробас просится.
Дорого?
У меня вышло 3000 за работу с переборкой и с заменой сцепления и подшипников коробки.
Neoss75
rg-45 писал(а):на переборку коробас просится
скорее на замену, подшипники менял, причем все....скорее беда на валах...где подшипники трутся
Torsten
Авто: 21093i, 2001г., серебристо-желто-зеленый
Нет, это не подшипник. Выжимной подшипник работает как раз тогда, когда выжата педаль сцепления. А звук пропадает потому, что валы КПП перестают вращаться.
Evo15
Авто: продан
шаровые меняются и без съемника,рельса,кувалда и все отлично выходит.Проверено уже,правда не на своей машине)
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
+1, и скорее всего первичного вала.
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
шаровые сбиваются ударом молотка! бьеш по торцу где они крепятца и они выходят! главное не пересторайся и непогни рычаги!но это как исключение при отсутствие съемника и возможности его купить а снять нужно срочно!
