progresalex
Авто: ------------------
Завтра буду менять цепь ГРМ на 2106 мотор 21011 подскажите какой фирме , какому производителю можно доверять при выборе цепочке и башмака
Сегодня заезжал в Биби лежит цепь цепь SACHS , хорошая цепь ??? кто ставил ??? И башмак какого производителя лучше ставить ??? слышал что много подделок резина отслаевается , подскажите PLEASE
брат шумы
менял недавно
.цепь как обычно латвийскую в коробочке пластиковой
http://avtopasker.ru/goods/926.htm со звёздочками вышла небольшая засада.купил комплект вологапроммаркет,где две большие звёздочки даже на вид хорошего качества и на них стоит маркеровка "вологапроммаркет"?а на маленькой ничего не было и качества она была паршивого.при установке кусок этой звёздочки откололся
.смотался в магазин,где за 150 ре взял отдельно маленькую звёздочку.башмак и успокоитель взял первые попавшиеся.качество нормальное.тока резина немного мягкая.посмотрим как походят.
натяжитель оставил старый
Последний раз редактировалось: брат шумы (17 Октября 2010 21:53), всего редактировалось 1 раз
progresalex
брат шумы
А я звезды менять не буду у маей машины первые 100т.км. будит а скажи у тебя старый башмак изнасился или нет ?
брат шумы
progresalex писал(а):А я звезды менять не буду у маей машины первые 100т.км
ну и зря.им цена рублей 300-400.тем более,что верхнюю звёздочку всё равно снимать
progresalex писал(а):а скажи у тебя старый башмак изнасился или нет ?
где-то на 1/3 была полоска от цепи глубь,хотя мог бы ещё походить
.вот успокоитель,тот больше половины выработался.незабудь купить прокладки под натяжитель и крышку,а также стопорную шайбу под звёздочку
брат шумы
брат шумы писал(а):успокоитель оставил старый
натяжитель
.там вверху тоже подредактировал
progresalex
брат шумы
Ну звезды ходят под 250 т.км.
а у меня звезды еще Сделаноы в СССР
Нехочу на сыромятину менять может после 200 т.км.
Слушай а шкиф ты сьемникам дергал ? Или он там легко снимаеца ?
брат шумы
progresalex писал(а):Слушай а шкиф ты сьемникам дергал ? Или он там легко снимаеца ?
легко снимается
progresalex
брат шумы Извини за глупый вопрос А радиатор скидывал ?
Вот думаю как быстрее получится снять его или так
брат шумы
progresalex писал(а):А радиатор скидывал ?
не а .снимал тока вентилятор(он у меня электрический)
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Если звезды не менять, тогда может имеет смысл расклепать цепь (чтобы через верх поменять). Вот только сомневаюсь в надежности этого метода, хотя... поперечных нагрузок на цепь там нет, по идее все пучком должно быть.
*У меня товарищу на шохе так цепь меняли, так он год отъездил а потом продал. Поскольку себе я менял вместе со звездами, то ничего более конкретного сказать не имею
ЗЫ
По производителям: доверяю маркам АвтоВАЗ, Балаково-резинотехника, Дмитровград
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Вячеслав Карпов писал(а):Если звезды не менять, тогда может имеет смысл расклепать цепь (чтобы через верх поменять). Вот только сомневаюсь в надежности этого метода, хотя... поперечных нагрузок на цепь там нет, по идее все пучком должно быть.
ЗЫ
что то не получается там, просто так, без всяких приспособ расклепать. Тоже звезды не менял, хотел по легкому, через верх. В общем не получилось, снимал переднюю крышку и 2 звездочки. Цепь ставил прибалтийскую, а насчет би би я там вообще зап части такого плана не беру и никому не советую ( очень много подделок) Там беру только если что то по мелочи и неответственное, но это впрочем совсем другая тема. Не забудь сразу поменять сальник передней крышки( Я этого по глупости не сделал сразу,потом через 3 дня снова разбирал и потом движку от масла очищал) ну и прокладку само собой.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А где брать з/ч тогда? У "проверенного мужЫка на рынке"? А как узнать что он проверенный? На них же не написано какой проверенный а какой так.
Я езжу (ремонтирую) три года всего - сначала экспериментировал, а теперь беру все подряд в биби (ну кроме шестерни моторедуктора
Ответственное царапаю чертилкой. Радует возможность вернуть товар если не пригодился (я имею ввиду удобность: быстро без особых вопросов и недовольства оформляют + не надо вспоминать где какую приблуду покупал). Низкие цены.
В общем, если озвучишь альтернативу, буду благодарен.
ЗЫ
Как пытался расклепывать? Двумя молотками или струбциной? На весу или по шестерни стучал?
progresalex
Dik 2107
Вячеслав Карпов писал(а):А где брать з/ч тогда? У "проверенного мужЫка на рынке"? А как узнать что он проверенный? На них же не написано какой проверенный а какой так.
ЗЫ
Ну я не говорю что там ничего брать нельзя, сам иногда беру но далеко не все подряд. Альтернатива - вопрос сложный на подделку везде можно попасть. Я обычно серьезным ремонтом занимаюсь на даче ( в Волосово) там есть гараж с ямой, ну и соответственно там и отовариваюсь (не в Питер же обратно за з/ч лететь) Ну а вообще беру иногда з.ч на фучика либо автомаге но там естественно цены повыше. Насчет возвратов в биби: бывают проблемы особенно если есть следы установки. И ни в коем случае не оформляют возврат если прошло две недели (лично сталкивался). В общем диагноз такой покупать можно но не все и не особо расслабляясь при этом
По шестерне стучать вообще не стоит - повредить можно имхо
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
progresalex
Везет! А я гайку шкива пол-года снять пытался. Столько ключей хорошим людям поломал
Короче, пока головку "под лом" не купил, так и не сдалась она.
На счет цепей тоже заметил - все сердечники согнуты из пластин. Целиковые только латвийские ну и наверное "оригинал из СССР". Я плюнул и взял QML. Подумал, что сейчас уже все так делают. По идее на неё нагрузка то не особо велика...
Dik 2107
Вячеслав Карпов писал(а):progresalex
Там хитрость одна есть - гайка шкива прекрасно откручивается только с помощью зубила и молотка, проверено лично. Ключами нереально - ломаются
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ключи ломал не только "храповичные", но и усиленные и даже хром-ванадиевые ссср на 36 расточенные на 38. Грел феном, заливал вэдэшкой. Русским ключом (зубилом) слизал две грани. Херачил так, что думал коленвал треснет. Нихрена!
Только головка на 38 помогла: лом в лонжерон и крыло и раз 10 быстро-быстро дергал стартером. Короче намучился
Потому и говорю "Повезло" ))
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Вячеслав Карпов писал(а):Ключи ломал не только "храповичные", но и усиленные и даже хром-ванадиевые ссср на 36 расточенные на 38. Грел феном, заливал вэдэшкой. Русским ключом (зубилом) слизал две грани. Херачил так, что думал коленвал треснет. Нихрена!
Только головка на 38 помогла: лом в лонжерон и крыло и раз 10 быстро-быстро дергал стартером. Короче намучился Very Happy Потому и говорю "Повезло" ))
М да это прям как бы сказать экстремальние экстремального ,срываю гайку стартером, пока метода не подводила и быстро и усилий минимум.
progresalex
Вячеслав Карпов А ты неправельно откуручивал гайку
Надо было не ломом
а купить ключь храповика вон в магазе продается на 38 если им просто крутить то он от дури гнется
а надо просто рукой нажать до изгибания ключа и молотком по ключу дубасить после 10 ударов пошло как по маслу
Там в пиках при ударе молотка создается акуительный крутящий момент
Способный даже заржавевшую гайку открутить
Правда я его после первого изгидания немного молотком рехтанул чтоб прямее был
Все в общем уже закрыл капот и завел , завелась
Но поначалу както крутило очень вяло думал что на зуб ошибся
Но пришол к выводу что надо было цепь перед установкой полностью в масло окунуть , а не сверху местами полевать
Но в общем раскрутился смазалось и работает , после первого запуска второй с пол тыка
завтра буду масло менять на сегодня хватит
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Знаю что неправильно
не д
олжно хорошим людям такой херней заниматься. Ну да я пока её откручивал, я такого нашептал, что у того, кто её так закрутил, уж поди куй на пятке вырос.
А если сурьезно, то храповичные ключи я в такую спираль скручивал, что там рихтовать уже нечего было
Поздравляю с победой
progresalex
спасибо
progresalex
Чето через пару сотен КМ при холодной заводке цепочка на 2 секунды гремит а потом нормально ))) Если сразу заглушить и потом завести звуков нету , цепь подтягивал , что такое может быть ???
брат шумы
progresalex писал(а):Если сразу заглушить и потом завести звуков нету , цепь подтягивал , что такое может быть ???
ещё раз подтяни
.если не поможет,то тебе говрили менять все звёздочки
progresalex
брат шумы Еслиб дело было в звездах , цепь гремелабы с самого начала , логично ? А тут как будто смазки нехватает , гремит меньше 2-х секунд , вот думаю или действительно цепь не подтянулась я схолтурил двигатель не провернул в момент подтягивания и механизм несработал
Или чтото с башмаком натяжителем не так , может резина стерлась ???? Слышал много страшилок про это
брат шумы
progresalex
чё тока цепь менял? а башмак ?
