Balamoot
Авто: ТАЗ-21124 2007г.в., MAZDA 6 2005г.в.
Было такое на карбюраторных авто, там надо было зажигание регулировать, на 1.6 16кл. такое вызывает недоумение, даю газку на 3й или 4й, "пальцы звенят", что может быть? Авто с рук купил, пробег 46тыс.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Мож не "пальцы" вовсе? Катколлектор к примеру?
А если ж "пальцы", то ДД проверять. Или на диагностику уж сразу.
Со звоном "пальцев" ездить очень не рекомендую.
Balamoot
Archangel писал(а):Мож не "пальцы" вовсе? Катколлектор к примеру?
катализатора нет, стоит паук, попробую поменять датчик детонации.... а что может быть, если не датчик детонации виноват?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Balamoot писал(а):Archangel писал(а):Мож не "пальцы" вовсе? Катколлектор к примеру?
Заправку поменяй для начала... Или залей 95 бензин.
Archangel
Ну, тупо проводка от ДД к мозгам, например.
Клемму можно попробовать скинуть минут на 10 (обнулить мозги).
Лампочка "Замени двигатель" хоть не загорается?
Детонация (если Вы это правильно дифференцировали) проходит с набором скорости?
Balamoot
AMAROCK писал(а):Заправку поменяй для начала... Или залей 95 бензин.
пробовал, не помогло.
Balamoot
Archangel писал(а):Ну, тупо проводка от ДД к мозгам, например.
Клемму скидывал несколько раз, на ночь. Чек не горит. Проходит или нет с набором скорости, ещё не приметил, но, кажется, что не проходит, очень достал меня этот звук. Может быть проблема с самим двигателем? Износ например?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Balamoot
На самом деле проблема в пауке. У многих движки начинают звенеть с его установкой. Хороший диагност может решить эту проблему, но не совсем бесплатно.
Archangel
Вообще-то, детонация с набором скорости (и соответственно с падением нагрузки) должна уменьшаться, вплоть до исчезновения (при правильном УОЗ).
Я б проверил заведомо исправным ДД. Ну, и на диагностику состояния мотора, если не поможет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Archangel писал(а):Вообще-то, детонация с набором скорости (и соответственно с падением нагрузки) должна уменьшаться
Это кто тебе этот бред сказал?
Цитата:с набором скорости (и соответственно с падением нагрузки)
С чего вдруг нагрузка с набором скорости падает? Все с точностью до наоборот
Archangel
Serg_x,
мне кажется звон паука несколько отличается от звона "пальцев"
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Archangel писал(а):Serg_x,
А кто сказал про звон паука? И с чего вдруг он должен звенеть?
Archangel
К слову о "бреде"...
Вы, на карбовых машинах катались?
Так вот, там если резко на 40-50 в пол - будет детонация
проходящая через небольшое время
От чего же так?
Про нагрузку расшифровывать не буду.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Archangel писал(а):От чего же так?
Вы на карбовых машинах принцип действия системы зажигания и коррекции опережения представляете?
Цитата:Про нагрузку расшифровывать не буду.
Да уж, не расшифровывай, а то я на 5ой передаче уже готов ехать стрелку за 300 закладывать раз двигателю это проще сделать чем на второй - за 100
Farid
Авто: VAZ 21103
Серж.
Знаю , но не скажу? (про паук)
d.dmitry
1.Метки грм, 2.датчик детонации, 3.такая супер прошивка. И давление топлива.
Balamoot
d.dmitry писал(а):1.Метки грм, 2.датчик детонации, 3.такая супер прошивка. И давление топлива.
вот у меня мысли про прошивку были тоже, раз нет абсорбера, нет катализатора, стоит паук, значит прошивали по любому, иначе бы чек горел, так?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Farid писал(а):Серж.
Ключ к отгадке уже появился
Balamoot писал(а):раз нет абсорбера, нет катализатора, стоит паук, значит прошивали по любому, иначе бы чек горел, так?
Balamoot
Serg_x писал(а):Farid писал(а):Серж.
ничего не понятно...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
забедненая смесь дает детонацию, проверь показания ДМРВ
Balamoot
ksv71 писал(а):забедненая смесь дает детонацию, проверь показания ДМРВ
в числовом выражении какие должны быть показатели? мультитроникс риф-500 стоит, показания проверю.
ksv71
Balamoot писал(а):в числовом выражении какие должны быть показатели? мультитроникс риф-500 стоит, показания проверю.
хх- 9-12
3000об 27-33
напряжение на датчике не более 1.04в, при вкл зажигании
y977yc
Авто: Приора хеч; ВАЗ 21053 2004г.
И у меня звенят, когда прогреется машина. все заводское стоит
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Кто-нибудь может растолковать, как всё-таки отличить детонацию от бренчания катколлектора при динамичном разгоне автомобиля?
Я уже всю голову сломал, что у меня звенит, свечи как назло слишком чистые, похоже на бедную смесь, но чек по детонации ни разу не загорался.
y977yc
Свечи и у меня чистые, а детонация (или что то еще) не при динамичном разгоне, а после того как разгонишься и обороты постоянные
