shore
Авто: 2111 Богдан
кстати у меня еще есть вопрос.... у нас около города в 50км есть горнолыжный центр - приезжаешь туда катаешься, машина стоит и мерзнет 2-3 часа - в результате салон остывает довольно сильно..... еду домой - на улице -20-25, печка работает (работает хорошо, видимо машина не оч новая продувает машину), температура рабочая - 90градусов... но в машине все время холодно... я как понимаю у ДВС есть лишнее тепло которое он сбрасывает через основной радиатор так вот есть мысль ПОДКЛЮЧИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСНОВНОМУ РАДИАТОРУ ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР И ПОСТАВИТЬ ЕГО К ПРИМЕРУ ПОД СИДЕНЬЕ, наделить его одним/двумя вентиляторами от компа 12V и в путь - вот только есть несколько вопросов подключать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО или ПАРАЛЛЕЛЬНО???
у кого какие соображения будут??
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Уплотнители в дверях проверь на целостность, если печка греет нормально то и в салоне после прогрева тоже будет тепло. Не надо ни каких дополнителных отопителей, если система работает исправно. Ну а если уж собрался делать то только паралельно, чтоб в случае чего откл. самоделку было проще.
не о том думаеш.с радиатора печки снимается до 5ти киловат тепла.если в салоне холодно то это говорит о неисправности печки.либо в салоне сквозняк и никакие допы не помогут.ставить радиатор печки последовательно с основным весьма и весьма плохо.
Evo15
Авто: продан
уплотнители на дверях поставь от 2108,он трех(!) камерный,очень классный.десяточный не ставь,он хуже будет
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
competition
Авто: турбонэ 4х4
rg-45 писал(а):это говорит о неисправности печки.либо в салоне сквозняк и никакие допы не помогут.
+115. Жара! Но выдувает быстро из-за уплотнителей корявых, на трассе под 160 полазил возле стыков дверей - ППЦ!!!
Поехал за уплотнителями...
shore
Авто: 2111 Богдан
уплотнителя на дверях ок - 3х камерные - целые - печка жарит оч хорошо - но все равно выдувает хз откуза - моторный щит тож на вид без незакрытых отверстий....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня после того как шумку сделал значительно теплее в машине стало.
shore
Авто: 2111 Богдан
нет желания разбирать весь салон что б утеплить=)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
а возиться с доп радиатором есть желание?
pavel.bureev
почитал, тут в принципе как везде требуется не большая доработка.
поставить доп краник и вывести переключатель и все. будет отключаться этот контур и все.
но нужный эффект получен он дает дополнительное тепло и салон прогревается быстрее.
хотя у меня в ноги задним пассажирам идут воздуховоды, если делать обдув в ноги то салон равномерно прогревается.
