Вопрос по сцеплению и вентилятору
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по сцеплению и вентилятору вывод темы на печать
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 19:57
Вобщем такие проблемы:
1. Педаль сцепления опустилась ниже чем была, щас где то на 4 см ниже тормоза. Сцепление накрылось? Вроде она наоборот должна подыматься при изношенном сцеплении.
2. Греется в пробках и не включается вентилятор. Думаю что термостат виноват. Но вот почему не включается вентилятор? и где находится датчик его включения?
21102 2002г. инж. БК нет.
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 20:35
1.Трос или вилка на оси начала проворачиваться (скорее второе).
2. Посмотреть диагнозой температуру, которую видит контроллер
и сделать выводы, где косяк.
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 20:45
1. При износе сцепления педаль поднимается - это правильно, почему опустилось трудно сказать, попробуй для начала отрегулировать ход педали и сделать вровень с тормозом, а дальше наблюдать.
2. Вентилятор включается через ЭБУ по Датчику Температуры Охлаждающей Жидкости ДТОЖ, он вкручен в термостат, к нему подходят провода оранжевый и зелёный. Для начала проверь предохранитель F7 20А, а можно просто посигналить, вентилятор и сигнал штатно сидят на одном предохранителе.
Потом глянь реле справа под ЭБУ к которому подходят провода: розовый, черный, коричневый, белый, некоторые с цветными полосками, но там не ошибёшься. Потом меняй датчик, если всё в норме.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 22:56
А то что на приборке показывает температуру это датчик, который вкручивается в блок цилиндров?
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 15:05
Да, он однопроводной.
На мозги двухпроводной.
Сдерни с него разъем на заведенном авто, если вентилятор не включится, знач датчик исправен - копать дальше, подать питалово напрямую на вентилятор проверить он ли, релюшка включения карлсона и предохранитель слева от ног переднего пассажира, проверить их.
Ну и бибикнуть как писали выше для проверки преда в ЧЯ.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 15:14
Когда у меня педаль сцепления опустилась ниже педали тормоза (почти сразу после покупки авто), то регулировка тросика уже не помогала- сцепление "кончилось". Была замена в сборе.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 18:23
ниже?
вроде бы по мере износа - педаль "поднимается" Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 18:53
"Поднимается" в момент трогания, то есть схватывание происходит вверху в самом конце хода педали, а когда уже не помогает регулировка тросика, визуально педаль становится ниже. Хотя я не настаиваю, просто говорю, чтО у меня послужило заменой сцепления в сборе. Smile
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 19:08
да, это признак изношенного сцепления, ресурс на исходе.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 20:04
Да, он самый, до которого хрен долезишь.
Нет там предохранителя вентилятора, там рядом пред ЭБУ, сам же пишешь
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (22 Октября 2010 21:53), всего редактировалось 1 раз
Matvei
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 21:43
1) думаю вилка разгибается потихоньку, попробуй для начала регулировкой устранить
2) если смотришь по приборке, что при 100 град не включается, то это нормально, смотреть надо по диагностике (накрайняк БК) шоб не позже 105 град было, вроде есть еще 107 на GM-вских блоках и январях 4.1, но это редкость
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 19:46
Предохранитель в норме. Проверил термостат. Нижний патрубок холодный на холодную. Но температура на ходу далеко до 90 не доходит, а вот в пробке поднимается.
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 18:29
Подскажите, могу ли я проверить исправность вентилятора и проводки к нему замкнув провода которые идут ДТОЖ? Или не желательно это делать?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 18:36
-=TAZ=-Ты можешь снять фишку с ДТОЖ и вентилятор уже должен закрутиться, не помню про зажигание, вроде надо включить.
А при замыкании двух дырочек в снятом разъёме ДТОЖ тоже должен включиться, так как малое сопротивление датчика соответствует высокой температуре двигателя. Может вылезти ошибка и загореться Чек, но страшного ничего не случиться.
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 19:16
Да, машина должна работать.
-=TAZ=-, если при этом вентилятор включится, значит датчик ТОЖ неисправен.
-=TAZ=-, если загорится Чек, потом сбросите ошибку, отключив на минуту минусовую клемму АКБ.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 19:31
Ну это только в том случае, если температура двигателя к примеру 105 или выше градусов, мы сняли фишку и вентилятор заработал.
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 19:45
Ага, я забыла уточнить- когда температура двигателя близка к предполагаемому включению вентилятора.
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 20:18
Т.е. на холодную вентилятор не включится если скинуть провод с датчика?
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 20:41
Ну по логике, контроллер не склонен включать вентилятор на холодном двигателе.
А вы не провод с датчика скидывайте, а сам датчик отсоедините.
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 22:18
Включится, т.к. фишку скинул - мозги не видят какой температуры двиг и на всякий пожарный включат карлсон.
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 13:48
Вентилятор включился при снятой фишке. Буду менять датчик
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 18:27
А перегрев двигетеля в пробках определяешь по приборке?
Если да, то ДТОЖ вряд ли виноват, как обычно масса плохая, а в цепи датчик - приборка очень много соединений.
