Нет питания форсунок.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет питания форсунок. вывод темы на печать
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 17:57
Собственно сабж.Десятина 2001г,8 клопов,однажды заглохла и все,пришлось тащить,но с буксира тож никак.Оставили до след.утра.Наутро завелась,сволочь,как будто ничего и не было.Через пару дней опять наглухо,опять тащим в гараж.Ковыряемся,в итоге выяснили что нет напруги на форсах.Все преды и релюхи перепроверили,годные,искра есть,насос качает,поэтому вопрос-сигналка или Эбу?Сигналка древний Аллигатор с 2мя кнопками на черном малюсеньком квадратном брелке,модели незнаю,инструкции нет.При вынимании релюхи сигналки,не качает бензонасос,получается сигналкой блокирована эта цепь,а не форсунок,так или нет?Какие еще уточнения нужны для вердикта?
Kondratiy80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 18:01
Kondratiy80
где проверяли что нет питания?полосни провод ниже фишки и проверь на самом проводе,а то он может в фишке обломился Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 18:18
Нет ни на одной форсе.Фишку раз пять передергивали и провода по-отдельности тоже.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 18:22
Kondratiy80, напряжения на фишке-маме форсов выглядят примерно так:
Чаще всего контакт теряется в "маме". Надо шилом подогнуть контакт +12 В на маме, чтобы мама плотнее обхватывала письку папы.
Папу гнуть бесполезно.Smile
На форуме был случай, когда +12 В до фишки форсов не доходил по причине обрыва провода под гофрой.
Но если на крайнем контакте действительно нет +12 В, то начинать надо с замены главного реле:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (19 Января 2015 16:22), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 18:27
Про фишку спс,попробуем,а реле меняли,рабочее точно!
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 18:30
Да,кстати,а это реле должно щелкать при вкл.зажигания вместе с реле БН,у нас не щелкает nea
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 12:03
Сначала щелкает главное реле и мгновенно (следом) реле бензонасоса.
Реле БН не включится без включения главного реле, т.к. питание на обмотку реле БН подаётся с контактов главного реле.
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 12:18
Ясно,спасибо,значит нам надо уши чистить!Smile
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 11:12
Опустим все подробности,но проблему решили заменой блока ЭБУ,просто поставили другой и все заработало как надо!Спасибо за внимание.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 11:42
А стары блок что ? В антифризе утонул ? Старый блок пробовали ставить на другое авто ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 13:03
Понятия не имею что с ним.А чего ему на десятке тонуть,это вроде на Калине такое?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 16:34
На Десятках потерянное напряжение достаточно легко искать.
Вольтметр и электросхему в руки-и вперёд.
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 22:17
Продолжение не заставило себя долго ждать.Только что отволок это железо в гараж,заглохла просто и все.Посмотрели-искра есть,топливо есть,а не заводится.Ставили свечи,провода,даже не пыхнула.Минут через 15 обратили внимание на сильный запах бенза и увидели на полу лужу.В цилиндры льет не по-детски!!!Че это,РД может быть или мозг лишнего льет,например из-за датчика температуры?Каюсь,с него-то фишку и не снимали...
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 23:17
Где лужа-то? Под выхлопной трубой? Или под двигателем?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 23:34
Считай под двигом,где соединение коллектора со штанами,через соединение и течет.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 23:49
Че ж там цилиндры всклень чтоль заполнены? Быть такого не должно... С рампы форсунок откуда-то течет. Свечи все одинаково мокрые?
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 10:17
Свечи мокрые все одинаково.Да пипец там в цилиндрах бенза,отверткой лазили,ну сантиметр точно.За ночь все в масло стекло уже,еще и на замену попал товарищ:)
поручик Ранцев-Зас
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 12:12
Насколько я понимаю, плюс на форсунке постоянный, а управление ведется минусом. Может здесь?
поручик Ранцев-Зас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 14:21
Да фиг знает,мож вечерком покопаемся.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 15:01
Нужно отцепить разъем от жгута форсунок и устроить "продувку ццилиндров". Потом посмотреть что там внутри. Если по-прежнему болото значит форсунки не держат. Если сухо, значит они по какой-то причине постоянно открыты.
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 09:12
Расчудесный автомобиль,однако.Вечером вчера дружочек снял РД,постучал,подул в него,на место вернул и она запустилась,скотина!:-DПеред этим он ее маслал,маслал,а она ни в какую.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 10:08
Отцепите ЭБУ и разъемы с форсуноки и прозвоните форсуночные провода на предмет их земления. У вас движок 2111 и ЭБУ видимо Январь-5.1.1. А там одновременный впрыск, и если один из поводов на земле льют все форсунки. Чисто теоретически, коротить может и одна из форсунок.
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 10:44
Спасибо!Да,блок такой.Мне тоже кажется в контактах дело,то работает,то нет...Если сегодня опять сдохнет,прозвоним каждую форсу.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 11:29
Маленько офф
Опознать сигу по брелку
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 12:30
Kondratiy80, еще одна гипотеза в свете того, что товарищ пошевелил РДТ и всё стало хорошо. Возможно РДТ по какой-то причине зажимает обратку и давление поднимается. А форсунки таоке держать не осиляют. Положенные 3 атмосыеры держат, а выше нет, вот цилиндры и тонут в бензине. Но лично я бы начал с прозвонки жгута. Вдвоем - один с мультиком смотрит, а другой немилосердно дергает жгуты, трясет машину, раскачивает движок, пинает колеса и занимается прочим варварством. Wink
Страница 1 из 2
