Замена радиатора отопителя без снятия панели. ваз 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена радиатора отопителя без снятия панели. ваз 2109 вывод темы на печать
Upstain
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 18:50
Всем привет! Потек тосол в ноги пассажиру и водителю на педали. Течет по несколько капель в день. Погнал в сервис. Диагноз: замена радиатора отопителя.
Начали обсуждать цену, изначально было 1200, потом уточнили, что 2500. Причина - дополнительно придется снимать панель низкую. Я расстроился и в первую очередь не потому что дороже, а потому что придется снимать панель. Я ее в свое время всю проклеивал у грамотных людей. Боюсь, что она снова заскрипит, как обычно бывает.
Что делать? Возможна ли замена радиатора отопителя без снятия панели? Был ли у кого опыт?
Upstain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 19:01
на НП не возможна.
read
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 19:06
-=Worm=- писал(а):
на НП не возможна.
менял радиатор без снятия панели. Открутил кожух подрулевого переключателя, замок зажигания, саморезы, нак оторые кремится торпеда,отодвинул торпеду с правой стороны, открутил и снял радиатор
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 19:09
как бы о том и речь...
А вообще от отопителя зависит.
read
Upstain
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 19:20
ок. ослабить - значит практически снять. это дело не меняет. придется на это пойти.
Подскажите, какой радиатор ставить? есть алюминевый и еще какой-то? что взять?
_eXe_
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 22:33
И медный, медный надежней, но с ним почему-то хуже прогревается воздух. Или мне так не очень повезло.
_eXe_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 22:36
если надо тепла то тока родной ДААЗ rlzz
медь -отзывы нелесные.
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 22:39
Открутить конечно всю,а отодвинуть в салон правую сторону.
Есть и медный,но у него теплоотдача почти в 2 раза меньше(соты реже).Ставь алюминий. ДААЗ по моему опыту лучше ЛУЗАРа.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 22:41
у медного нет завехрителей в нутри трубок
+соты реже
_eXe_
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 22:48
Понятно, ну замерзнуть с ним не получится. Но алюминий грел лучше.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 00:59
+соты реже
+стоит в 3-4 раза дороже
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 09:49
Медный вечный, но греет плохо, так как на нм пластин в три раза меньше и они не припаяные к трубкам, начинается коррозия в точке касания и теплопередача совсем никакая. Но зато не потечет снова никогда.
Я в этом году выкинул медный, ибо греет плохо, поставил алюминий.
На НП меняется на раз, справа откручиваешь два винта крепления торпеды, отгибаешь торпеду в сторону, скидываешь хомуты и вытаскиваешь отопитель
Собираешь в обратном порядке
Время работы без опыта- минут 20-30
*Моя ласточке было 32 года. Жду новую*
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 13:26
Третий в бардачке.
И отламывается левое верхнее ухо торпеды! wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 14:17
Вот спор то... Низкую панель снимать одно удовольствие. Дело на пару часов с перекурами. У себя снимал и ставил много раз. Радиатор отопителя лучше ставить при снятой панели. Радиатор очень нежная штука, щас чё нить на перекос пойдёт, ты приложишь силу и не рассчитаешь. Сразу то может и не потечёт, а через пару месяцев придётся снова всё менять. Не поленись, ни чё там скрипеть не будет. Там не чему скрипеть то. Это те не высокая панель
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 14:50
Третий в бардачке.
Я три раза менял и ничего не отламывалось. Почему оно ломаться должно???? Не надо ж дергать со всей дури, открутить два винта и один в бардачке, потом открутить две гайки крепления отопителя и отогнуть торпеду ровно настолько чтоб только вытащить отопитель
Верхнее ухо торпеды тоже надо открутить, это и есть один из трех саморезов
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 14:52
Если снимать по полной так руль сдергивать надо! Геморрой. И всю проводку..Не, неинтересно сие!
Лучше уж подложить чурочку под отогнутую торпеду если одной рукой стрёмно засовывать туда отопитель
Как его ни суй- он не потечет от этого никак.
Даже если перемять все пластинки
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 14:53
почитал инфу в инэте все зависит от того какая печка стоит с\о или н\о уних радиатор поразносу стоит вот и ся разница на старых без снятия торпеды не обойтись неважно ниская высокая или евро!
fonigs-411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
