Что с хх, куда смотреть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что с хх, куда смотреть? вывод темы на печать
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 18:29
Какая то непонятка твориться не знаю куда копать. Завожу машину, вытаскиваю подсос, грею... Раньше грел до 50С, убирал подсос и ехал. Сейчас грею до 50, убираю подсос, машина дрожит, обороты 700-800. Грею до 70, обороты 800. Грею до 90С, обороты плавают 800-900, начинаю ехать и уже минут через 10 езды обороты ровно стоят на 900.
Вчера завел машину ночью, вытащил подсос до 1500об, и сразу поехал. Через 5-10 мин езды машина нагрелась до 90С, убрал подсос, и в этот момент стал разгоняться. Разогнался до 90КМ, скинул на нетралку и машина заглохла... Остановился, завелся, обороты 700, машина трясется. Постоял, газанул пару раз, еще подождал вроде все устаканилось, обороты доползли до 900, далее поехал, никаких проблем не было. Вобщем напугало...
Так же бывает еду по трассе, все ок 90км/ч, нужно обогнать, нажимаю педаль в пол (на 4-ой), машина разгонятся все ок, заканчиваю маневр, перетыкаю на нетралку, обороты падают до 700 затем восстанавливаются. Пробывал педаль в пол на нетралке, отпускаю педаль обороты как и должны падают на 900. Почему ж на трассе то тогда так?
Двигло 97г 21083 сток (была ли капитка хз, пробег так же не известен)
Карб (читка и настройка была в январе)
Масло минералка shell (пора менять)
Гена живой, аккум новый)
Воздушный и тонкой очистки фильтра новые)
Бенз 92экто-лук
Масло не жрет
На динамику не жалуюсь
Компрессию не замерял
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 18:47
Эл.клапан или пора чистить карб.
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
serega # сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 18:49
Первым делом выверни ЭМК,сними с него жиклер и продуй его.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 19:50
Проверь сначала щёлкает или нет а потом выворачивай
PanchiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
black $$$
Авто: 21093 карб 95г.в
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 20:36
Было тоже не мог понять почему глохла при переходе на нейтр,потом начал проверять на месте:раскр до 2-3 тыс и резко бросаю газ -из 10 раз 5 глохла.Посоветовали поменять блок хх и ...помогло.Как мне объяснили,когда блок хх тупит, после больших оборотов он не успевает дать 12в на клапан хх и как следств мафынка глох.
Решайте проблемы по мере их поступления.
black $$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 14:05
Мдя, как денги появятся поеду разбираться с карбом, зажиганием и остальным...
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 14:20
Попробуй сначала рассоединить разъем на проводе,который к винту количества карбюратора подходит и покатайся так.Провод ЗЕЛЕНЫЙ.Если глюк исчез,то виноват блок ЭПХХ.Расход топлива не увеличится,можешь не волноваться.
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 18:03
Ну попробую, спасибо) А для чего вообще тогда этот зеленый провод?
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 18:04
Для улучшения экологии на планете. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-24.html
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 18:27
Машины это только 5%, остальные 95% экология страдает от другого) Может тогда вообще отключить его навсегда?
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 18:28
Ты проверь сначала,может он ни при чем.А отключить можешь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 18:59
подогрев воздуха исправен?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 21:29
Так, снимаю вот это
и машина глохнет.
А вот эти провода
нашел разъединенными! Соединил, эффекта ноль, все осталось так же.
Зеленого провода не нашел, где искать?
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 22:07
Это он и есть - ЗЕЛЕНЫЙ.У тебя он уже рассоединен.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 22:12
Куда копать теперь?
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 22:14
Так, снимаю вот это
и машина глохнет.
А вот то,с чего снял - называется Электромагнитный Клапан(ЭМК)Выверни его.На торце стоит латунный жиклер.Стяни его с ЭМК.Прочисть и продуй его центральное отверстие.Установи на клапан и клапан заверни на место.ВНИМАНИЕ!!!Сильно не затягивай,резъба там слабая и ее легко сорвать.Одень клемму и проверяй.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 22:36
Чем его прочистить то и продуть?))) Средством каким хитрым?
А если я новый ЭМК куплю, нужно будет что нить настраивать или просто вкрутить?
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 22:59
Проволочкой.Там отверстие 0,4мм.Дунуть можешь хоть ртом.Лучше насосом.
Сам ЭМК можешь менять сколько угодно,а вот его жиклер лучше прежний оставить.Именно под него настроено качество смеси регулировочным винтом внизу карбюратора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 23:02
Ок) Завтра продую балончиком со сжатым воздухом и почищу)
А то что провода были разъединены разве не отключали ЭМК совсем?
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 23:25
Наоборот.При рассоединении этого разъема ЭМК всегда будет включен вместе с включением зажигания и выключится при выключении ключа зажигания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
