Дымдыр
Авто: Ваз 21099
у каго такое было ?Что ээтоо ?А ещё формучане называются!!
Дымдыр писал(а): принажатии на тормоз вылезает чек и масло маслёнки
и обороты проваливаются.
Лёха198
если вут - тогда
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
это происходит не всегда а избрачно .Масло прверял в норме. Неужели вут может делать такое ?Менял его год назад
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
если вылезает чек, значит ты чего-то оплатил в кассе
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Junglist
УУУ ты какой ???Усурийский ТихЪра.
Я то Сибирский мудмедь.
Junglist
Дымдыр писал(а):Junglist
та ладно! улыбаться иногда полезно, даже при ковырялках в ВАЗ-е .
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Junglist
Ну ,что ты ,что ты ! Я едь с юмором и любя ! (Дымдыр правильной ореентации , не поймите чего плохого)
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
привет всем ! чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. при заводе машины на холодную , с вытянутым подсосом соответственно , обороты где то 2200 подсосом снижаю до прогревочных иногда делаю это слишком быстро из-за не линейности изменения заслонки обороты падают машина глохнет при этом загорается лампа акб а масленка нет. слышал что на исправном двигателе масленка не загорается примерно после 5 сек выключения двигателя. это так ? или я заблуждаюсь ? на прогретом моторе если завести дать поработать заглушить и сразу включить зажигание масленка загорается практически сразу. все дело в зазорах ? то тогда получается что на холодную зазоры больше ! единственное объяснение масло холодное и гуще. хотя х.з. щас температура +8 -10 а что тогда зимой будет ??? масло зик полусинь менялось 4000 назад уровень между мин и мах. растолкуйте что к чему. ну или хоть пару теорий подкиньте проблем не вижу просто интересно.
датчик тупит.масло тут нипричём.
barabuler
тогда получается что датчик тупит всегда олинаково. только это больше похоже на стабильную работу чем на глюк. почему он на горячую не тупит ?
barabuler писал(а):тогда получается что датчик тупит всегда олинаково. только это больше похоже на стабильную работу чем на глюк. почему он на горячую не тупит ?
идём в ФАК,там ссылочка на книжечку про датчики.скачиваем,вкуриваем.
barabuler писал(а):единственное объяснение масло холодное и гуще.
И единственно правильное!
