Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Добрый день!
После запуска двигателя вкл пищалка (такой же звук, как при открытой двери). Не помню где и когда, читал расшифровку этой пищалки. Что бы всем было понятно, пищалка сообщает о каких то проблемах на которые не реагирует БК и не загорается Чек (типа заводская система индикации неисправности).
Если у кого есть расшифровка комбинаций этой самой пищалки, пожалуйста выложите здесь или дайте ссылку.
KIB
Seryoga_ukr, а ты ничего не путаешь? Первый раз об этом слышу.
Блок индикации диагностирует и сигнализирует только то, что ему положено - открытые двери, ремни безопасности, лампы наружного освещения или их цепи, передние тормозные колодки, уровень масла (если есть датчик) и охлаждающей жидкости, ключ в замке зажигания.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
У меня пищит после запуска двигла с однократным миганием попрошайки, даже при полном баке. Забил как на неизбежный косяк... на скорость не влияет. Приборка: Курская европанель...
Seryoga_ukr
В том то и дело, что после запуска двигла есть еще индикация, которую выдает ЭБУ, если ему что то не нравится. Он выдает сигналы от 1-го до 5-ти кратного. У меня очень редко но попискивает, раньше я думал что глючит тот самый блок индикации. Но в конце прошлого года или в начале этого, мне попалась инфа, что это не просто сигналы, а они что то обозначают. Где я это видел, не помню. Возможно что на этом форуме, в одном из ответов. И естественно найти сейчас не могу.
Сохатый
Ды блок индикации вообще понятия не имеет что такое ЭБУ и как ему там живется. У тебя может бортовой компьютер пищит? Вот он может о чем-то предупреждать.
Seryoga_ukr
Я не говорю что пищит блок индикации, звук сигнала, точно такой же как у блока индикации.
Сохатый
Seryoga_ukr
Дружище, меня не интересует откуда звук, меня интересует расшифровка комбинации сигналов. И поэтому, если нечего сказать, так незачем и писать...
Сохатый
Хм.. расшифруй то, не знаю что.. Хорошо, как скажешь. Более в дебаты по данной тематике не лезу.
алексей6699
Авто: 21113
иногда бывают писки как от блока индикации, но на нём при этом ничего не моргает, звенит от трёх до пяти раз, когда как. не придавал этому значения, думал он тупит... "а вон оно чё,
Seryoga_ukr"!
если раскопаешь, напиши, оч. интересно, правда или нет
KIB
алексей6699 писал(а):иногда бывают писки как от блока индикации, но на нём при этом ничего не моргает, звенит от трёх до пяти раз, когда как. не придавал этому значения, думал он тупит
Да это и есть блок индикации. Только это не сообщение от ЭБУ
Сохатый писал(а):Ды блок индикации вообще понятия не имеет что такое ЭБУ и как ему там живется.
А может моргает сигнализатор незакрытой двери? И звук "Тын-дын, тын-дын, тын-дын, тын-дын, тын-дын"? А двери закрыты. Это результат совместного использования концевиков на дверях сигнализацией и блоком индикации.
Удачи в расшифровке.
Цитата:- световой сигнализатор того параметра, который вышел за пределы нормы, начинает мигать в течение 5 -10 секунд
- одновременно со световым сигнализатором включается на 5 - 10 секунд звуковой сигнализатор
И никаких кодов и комбинаций ...
http://www.lada2112.ru/view.php?data=book1/6
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
[quote="Seryoga_ukr"]Добрый день!
Если у кого есть расшифровка комбинаций этой самой пищалки, пожалуйста выложите здесь или дайте ссылку.[/quote]
Seryoga_ukr
KIB писал(а):А может моргает сигнализатор незакрытой двери? И звук "Тын-дын, тын-дын, тын-дын, тын-дын, тын-дын"?
С дверью это никак не связано, и звенит по разному (до 5 повторов). Сегодня "тын-дын" сделало один раз, а так где-то 3-5 раза.
Я все-таки нашел. И по всей видимости, это глючный блок индикации у нас с
алексей6699. Потому что инфа которую я так искал относится к "Калине".
Цитата:При возникновении определенной неисправности на автомобиле комбинация приборов выдает звуковой сигнал и заносит ошибку в память. Расшифровка кодов ошибок и критерии их возникновения указаны ниже. Для считывания кода ошибки и ее сброса необходимо комбинацию приборов перевести в режим тестирования (одновременно нажать рукоятку сброса суточного пробега и включить «зажигание», не заводя двигатель). В режиме тестирования при первом нажатии на рукоятку сброса суточного пробега высветится версия программного обеспечения, при втором нажатии высветятся коды ошибок (если рукоятку сброса суточного пробега удержать более 2 сек., произойдет сброс ошибок).
Код ошибки Описание ошибки
2 Избыточное напряжение
3 Ошибка датчика уровня топлива*
4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*
5 Ошибка датчика наружной температуры**
6 Перегрев двигателя***
7 Аварийное давление масла***
8 Дефект тормоза***
9 Разряд батарей***
Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM
Примечание:
* – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. распознается обрыв датчика;
** – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ « — °С»);
*** – сопровождается акустическим сигнализатором.
1. Акустические сигнализаторы.
Все акустические сигнализаторы выводятся только при включенном зажигания и при наличии определенных критериев. Если несколько критериев параллельно активны, сигнализаторы должны выводиться в последовательности их поступления друг за другом с паузой от 1,5 до 2,5 сек.
2. Перегрев двигателя.
Критерий: индикация температуры охлаждающей жидкости ? 115°С.
Сигнал: постоянный звук в течение 5 сек.
Прекращение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ? 110°С.
Повторение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ? 110°С, затем повышается снова до ? П5°С.
3. Аварийное давление масла.
Критерий: число оборотов двигателя ? 1000 об/мин; вход «давления масла» активный в течение 10 сек.
Прекращение: вход «давление масла» не активный или число оборотов ? 900 об/мин.
Повторение: вход «давление масла» активный, число оборотов снизилось до ? 900 об/мин., а затем снова повысилось в течение 10 сек. ? 1000 об/мин.
4. Дефект тормоза (сигнализатор износа накладок колодок передних тормозов). Критерий: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
Сигнал: 0,5 сек вкл/0,5 сек выкл 5 повторений. Прекращение: вход «дефект тормоза» не активный. Повторение: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
5. Разряд батарей.
Критерий: число оборотов ? 1000 об/мин, вход «батарея» в течение 60 сек активный.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,5 сек выкл. 5 повторений.
Прекращение: вход «батарея» не активный или число оборотов ? 900 об/мин.
Повторение: вход «батарея» активный и число оборотов снизилось до ? 900 об/мин, а затем снова повысилось в течение ? 60 сек до ? 1000 об/мин.
6. Ремни безопасности не пристегнуты при включении зажигания. Критерий: зажигание включено, ремни безопасности (еще) не пристегнуты.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,25 сек выкл./0,25 сек вкл./0,25 сек выкл., 5 повторений.
7. Резерв топлива.
Критерий: включение сигнализатора резерва топлива.
Сигнал: 0,25 сек вкл/0,25 сек выкл, 2 повторения.
Четвертая ошибка у меня (у многих к стати) горит с новья - забей.
К джеки чану это не относится.
ysn96
Это глюк БСК. Я вытаскиваю в таком случае предохранитель и опять вставляю. Сброс. Может прошить его надо, а в инете ток старая прошивка.
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Я где то в книге к машине (что идёт при продаже) читал что это индикатор давления масла, чего то там не успевает сосчитать, и пищит но не показывает, потому что это глюк и не лечится. Я наверно сумбурно объяснил? Что то связано с давлением масла и его стеканием в картер и последующем давлением.
У меня тоже иногда блинкает. К сожалению книга не сохранилась.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сам Самыч писал(а):Я где то в книге к машине (что идёт при продаже) читал что это индикатор давления масла, чего то там не успевает сосчитать, и пищит но не показывает, потому что это глюк и не лечится. Я наверно сумбурно объяснил? Что то связано с давлением масла и его стеканием в картер и последующем давлением.
Не давления, а уровня масла:
