Нужна помощь по эл.проводке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь по эл.проводке вывод темы на печать
fierylion
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 19:35
Доброе время суток!
Парни подскажете кто знает, куда подключаются: провод зеленый с черной полоской (одинакрный, узкая колодка) выходит из жгута проводов системы зажигания рядом с калодкой котора подключается к жгуту проводов тарпеды, Январь 5.1
fierylion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 20:31
Похоже, что это провод от иммобилайзера к подсветке замка зажигания.
Сам не знаю ни черта, тупо смотрел по схеме. Smile
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsaruk24
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120 16кл, 1,5 л. 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 20:49
эээээ, замок зажигания подсвечивается?
П.С. Не в укор Gennadiy K просто мой не подсвечивается. Sad
Кто бухает за рулем, тот урод!
http://detochki.pp.ru - сайт для молодых родителей.
tsaruk24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 20:59
Ну да, там же светодиод стоит. Из иммобилайзера выходит провод как раз зелёно-чёрный, колодка одиночная, но их две параллельно, видимо может быть вариант с одной колодкой, но это не важно, буквально написано так Провода присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки).
Проверь, появляется ли там +12 относительно массы при открытии дверей. Я так понял это вежливая подсветка замка зажигания, которая должна гореть 12 секунд после закрытия дверей.
А возможность есть, проверишь при открытии дверей, если появляется 12В, то это оно.
Других одиночных зелёно-чёрных проводов в схеме нет.
fierylion
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 10:37
подсветка на замке зажигания горит!
там есть еще два провода красный и по моему синий одинарные колодки, и куда их подключать? по схеме смотрел ничерта непонятно.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 20:58
fierylion
в машине БСК есть? скорее всего нет - эти 2 провода идут на микровыключатель замка (если пральна помню)
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 22:08
fierylion
провод к салонной группе абс.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
