Зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зажигание вывод темы на печать
tulash
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 23:47
Здрасьте!Подскажите почему зажигание не настраивается на 10(карбюратор).Курчу верчу раннее позднее.Все равно результат почти не отличается.Детанирует при выключении замка...
tulash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 23:53
это не детонация, это ЭМК клапан не работает нормально
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 23:56
как правило это заканчивается поиском новой крышки карба, сломанной при попытке поставить новый ЭМК (ломают седло клапана). Или недозатянутым клапаном.
tulash
Чтобы ты не усложнил себе жизнь, опишу как это надо делать:
1) Скидываешь проводок со старого ЭМК (с левой стороны карба) и выкручиваешь старый ЭМК (ключ на 13).
2) Снимаешь со старого ЭМК жиклер и ставишь на новый ЭМК.
3) Намазываешь резинку нового ЭМК маслом и закручиваешь , пока не почувствуешь, как уперся клапан в седло - И ЧУТЬ дотяни !!! Совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ!!!
4) Одеваешь провод на ЭМК, заводишь.
5) Скидываешь провод с ЭМК - должна заглохнуть - все парвильно сделал.
Осторожно. Не передави клапан. Попадешь на новый карб (г@$но), ибо крышку отдельно ни где не купишь.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 00:28
-Вставляешь ЭМК в гнездо БЕЗ провода
-Заводишь авто
-медленно рукой закручиваешь ЭМК, пока авто не заглохнет
-после чего доворачивешь ключом четверь оборота, не больше
-одеваешь провод
теперь на заведенной авто при снятии провода усе должно глохнуть
купишь.. на разборке Smile
tulash
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 08:56
а расшифруете "ЭМК"? Pardon
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 10:28
Электро-магнитный клапан. Вроде холостого хода.
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tulash
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 11:01
а как клапан холостого хода может влиять на зажигание?
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 11:14
Детонация при выключении зажигания вообще бывает от калильного зажигания, т.е. когда много нагара в камере, он раскаляется и поджигает смесь. У меня так на девятке "89года было, я тож все думал, двигло глушишь, а он еще дрыгается несколько секунд.
KIB
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 12:11
Санче$, детонация и калильное зажигание - это два разных явления, независимые друг от друга.
При выключении зажигания как раз калильное зажигание, а не детонация.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 12:18
Я лечил калилку так :
1) Снимал кастрюлю.
2) Заводил авто.
3) Брал прыскалку (пшикалку для пшикания на цветы...распылитель короче). Наливал воду.
4) Пшикал в карб.
Газанешь, и пыщ-пыщ-пыщ туда во впуск - хорошоооо ))) И так пару поллитровых баллонов.
Смотрел поршни, вывернув свечи - блястят ))) Свечи как с завода )))
Даже если и ЭМК не работает - все равно нечем будет поджигать. Все чисто.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (31 Октября 2010 12:32), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 12:26
А что не написал че пшикал-то? Воду из ближайшей лужи?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 12:33
ага, спасиб, поправил.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 13:04
зажигание включи да с клапана фишку сними -щелкнуть должен
потом выкрути и глянь не снял ли какой добрый человек с клапана штырек этот затыкающий
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 13:12
Описанное явление теперь , по мере развития теории ДВС , выделено в отдельную графу . Называется ДИЗЕЛИНГ , поверхностно вот http://www.forumforever.ru/faq/?act=more&id=13
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 13:14
KIB писал(а):
KIB
Тогда теперь я не понял как это проявляется.
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 13:20
Т.е. получается при выключении зажигания ЭМК должен закрываться и... Он воздух пропускает или топливо?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 13:52
Топливо. Нечему гореть - нечему "тырпыркать" при глушении машины.
Плюс этот ЭМК влияет на расход. 0.5 на 100 экономит.
tulash
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 22:41
так все таки,что делать?Пшикать или крутить? Pardon
KIB
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 22:59
"Вот он че, Михалыч!" ( Smile шутка)
Спасибо за инфу.
Искать и устранять причину. Осталось только выяснить, что все-таки имеем: детонацию, калильное зажигание или дизелинг?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 13:59
Съезди на диагностику, там и клапан проверят и зажигание настроят. А если сам зажигание крутишь, то прикупи стробоскоп, у нас 300 рублей стоит, и с ним сам все выставишь. Smile
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tulash
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 00:06
видимо так и приедется сделать...Ну всё равно спасибо всем кто принимал участие... rlzz bboyan
