Sieben
Авто: ВАЗ-21074 => ВАЗ-2114
Пытался загерметизировать соединение щтаны-катализаптор (точнее проставка вместо катализатора) с помощью кермачисекого герметика для систем выхлопа Done Deal
http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,439/category_id,107/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/
Температура забортная 0. смазал штаны - место под кольцо, смазал проставку, точнее даже не смазал, а наложиль толстый слой герметика. соединил и затянул болты с пружинами до почти полного сжимания пружил, осталось буквально 1 миллиметр, оставил на всякий случай свободного хода. Машину завел через примерно 3 часа после соединения.
Итог - соединение ходит, снизу из-под соединения идет выхлоп.
Вопрос: что я делал не так? Как следует делать? Хотелось бы порлучить комментрии по теме.
Подобные темы искал, но нужной информации не нашел в них.
Sieben писал(а):затянул болты с пружинами до почти полного сжимания пружил, осталось буквально 1 миллиметр, оставил на всякий случай свободного хода.
В этом месте герметик не предусмотрен.Это соединение должно быть подвижным,потому и фланец с пружинами стоит.А герметичность в нем достигается точной геометрией фланцев и графитового кольца между ними.2110-1206057
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group100.html#p53478
ремкомрлект чтото около 100 рупий.кольцо,болты и пружинки.обозначение десяточное.кольца и отдельно есть.но мне их внешний вид както не очень
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
а этот герметик там нужен
я сегодня подтягивал хомуты и после этого движок шепчет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Правильно народ про шарнир пишет. И болтики скрипучие с пружинками там не с проста.
Sieben
Я не против этого механизма, но запахи сильно напрягают:(
Есть разница какая-то в кольцах на этот узел, если уж его герметить нельзя?
