Медный радиатор охлаждения на семерку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Медный радиатор охлаждения на семерку вывод темы на печать
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 08:32
Сильно потрескались шлаги охлаждения решел их заменить, ну и заодно радиатор, т.к. в нижней части возле патрубка влажновато переодически было. Поставил новый радиатор ДААЗ теперь капает конкретно там-же. Все затянуто дальше некуда.
Вот думаю выкинуть эту пластиковую хрень и поставить медный, но там вроде патрубки по другому расположены, кто-нибудь ставил медный на семерку? Есть ли проблемы?
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 10:47
Может термостат плохо обтянут, а с него вода по низу шланга бежит?
С таким подходом просто можно и машину поменять - и взять в результате тоже с негерметичной системой охлаждения. Ясно ведь, что трабл не в радиаторе.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 11:50
Медные радиаторы не продаются, а вот латунные да. А вообще попробуй посадить шланги на герметик...
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
YZ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 11:54
Нет, не темос, он, и сам шланг абсолютно сухие.
То что не радиатор я не уверен, ну может на старом радиаторе причина была и не в нем, но тут-то сильнее гораздо протекает
А так да наверное погорячился когда старый менял
Последний раз редактировалось: YZ (02 Ноября 2010 12:00), всего редактировалось 1 раз
YZ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 11:58
Ну ясно что латунный, просто народу привычнее слово медь, многие, например, считают что латунный лучше охлаждает чем заводской алюминиевый (и они правы) потому что у латуни теплопроводность больше чем у алюминия, но это не так.
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 13:41
Там только отличается нижний патрубок на термостат и датчик вентилятора с другой стороны радиатора стоит, а так все тоже самое. Запастись патрубком и все легко поменяется.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
YZ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 13:55
Вот нижний патрубок меня и смущает он куда-то в бок выходит, а учитывая что он ниже чем на алюминиевом не упрется ли он в кузов
Krz
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 04:57
Не упрется
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 05:28
Верхний патрубок на латунный радиатор тоже отличается - он короче.
Krz
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 05:34
Там не сильно отличается вроде.
Можно комплект патрубков взять и тогда вообще сюрпризов не будет
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 05:43
Ну как не сильно.. сантиметров на пять. Учитывая, что патрубок изогнут буквой Зю, красиво его установить будет проблематично.
Действительно лучше комплект взять.
pipec
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 15:49
Была аналогичная проблема, долго выяснял откуда там течет. Также поменял патрубки, хотя они стояли не больше года и 5 летний радиатор. Видимых повреждений на них не нашел. Поставил все новое, даже хомуты, и опять потекло. Надо еще сказать, что все ставил на герметик. Оказалось, что проблема в датчике включения электровентилятора. Затягивал его сильно, но не помогло. Поставил две шайбы, посильнее затянул и все путем, проблема решена. Думаю не стоит заморачиваться с латунным радиатором.
pipec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 18:18
+1. С относительно чистым аллюминиевым и в +30 градусов не закипишь. А датчик если тоже на герметик посадить?
pipec
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 21:38
Можно и на герметик и на сантехническую летнту, и на лен!!)) lol1
Кстати, визуально не определить, что это датчик просекает, поэтому советую попробовать.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 22:32
Фум лента что-то долго в машине не живет. Довольно быстро начинает подтекать.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 17:44
Короче, прежде чем менять радиатор, по совету Pipec, решил помучить датчик. Посадил его на tangit unilock - непомоголо. Психанул и докрутил этот датчик так что радиатор чуть не треснул. Результат - ПОМОГЛО, больше не течет.
Так что всем Спасибо, отдельное Спасибо Pipec!!!
pipec
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 02:32
Пжалуйста! Может еще кому пригодится! Good
