Повышенные обороты на Х.Х.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Повышенные обороты на Х.Х. вывод темы на печать
DeViS
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 13:30
Собственно САБЖ. ВАЗ-2115i, при прогреве двигателя обороты повышенные (~1500), с ростом температуры в плоть до рабочей (~80, 90) обороты не снижаются, лечится только повторным выключением включением зажигания (тогда все ОК ~900). В чем может быть проблема?
... живи, как будто на земле рай !!!
DeViS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 14:52
РХХ проверь.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ds
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 15:19
У меня недавно такое же началось, только обороты падают постепенно по мере прогрева, а потом опять подымаются до 1500, и держатся так, пока не выключишь/включишь зажигание, в чем проблема пока не нашел, в FAQe написано, что виновником такого поведения двигателя может быть ДПДЗ.
To PSP31: что можно посмотреть в РХХ? как точно определить что виноват именно он?
ds сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 15:29
Подменить.
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 19:07
сегодня такая же фигня была, только обороты сами резко упали до нормальных примерно на70-80 градусов. Причём бывают обороты могут в процессе прогрева ещё прыгать. И случается такое не часто, в основном холодную погоду после длительного простоя авто, и вот сегодня было сыро и всё повторилось. Надо РХХ regbm наверное vfac
konalek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 19:40
РХХ менять!!! Самому недавно глючный попался держал 3тыс хотя новый был, пришлось ехать менять!!!
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ds
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 15:59
Уже пять лет прошло с тех пор, как эта тема была для меня актуальной. Давно на другой машине езжу. Ну раз кого-то она волнует, напишу ответ.
Я вылечил заменой ДПДЗ курского завода "счетмаш", может сейчас и другие заводы подобные датчики выпускают. Этот датчик безконтактный. Машина после замены прошла 40 тыс. км за два года, проблема не повторялась. РХХ работал без замены без проблем до 65 тык. Дальше не знаю, машину продал.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 20:57
РХХ это регулятор холостого хода ? А ДПДЗ это датчик положения дроссельной заслонки ?
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 21:10
да.РХХ можно попробовать вымыть ,желательно вместе с Дроссельным Узлом.но как показывает практика мытьё РХХ ненадолго.
Areol
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 23:29
А сколько стоит сам РХХ и какова стоимость его замены ? И те же вопросы по ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 23:49
Areol писал(а):
А сколько стоит
http://www.konsulavto.ru/
и то и другое меняется самостоятельно с обычным набором домашнего инструмента.аккуратность и никакого фанатизма Smile
Areol
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 18:23
rg-45 писал(а):
Areol писал(а):А сколько стоит
http://www.konsulavto.ru/Areol писал(а):стоимость его замены и то и другое меняется самостоятельно с обычным набором домашнего инструмента.аккуратность и никакого фанатизма
Good
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 16:41
Всем доброго времени суток! Проблема такая. Поворачиваю ключ зажигания - БК показывает 0% открытия ДЗ. Завожу - 1% и двиг ревет. ДУ мыл, РХХ и ДПДЗ неоднократно менял. Если скинуть с ДПДЗ фишку и подсоединить к ней снятый ДПДЗ, то все нормуль. Если вернуть на ДПДЗ на ДУ, то все повторяется. В чем может быть проблема?
PS Если заглушить и завести заново - не помогает. С прогревом проблема не исчезает.
Aprilcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 19:15
Обороты тяжело было глянуть?
так ДПДЗ у тебя два или один?
Чек горит?
Как ведёт себя авто без этого датчика?
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 21:48
Обороты 2380-2500 по БК.
ДПДЗ у меня 2. Но я снимал и проверял оба. Чек не горит. Если просто скинуть фишку с ДПДЗ - загорается чек и обороты 1500. Если надеть фишку на снятый ДПДЗ - обороты в соответствии с прогревом падают до 800-900.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 22:02
Всё правильно.
А если этот ДПЗД поставить на место, то
Если так. то ничего непонимаю Pardon
На незаведённой машине по БК дроссель меняется от 0 до максимума?
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 22:16
На незаведенной машине по БК дроссель меняется от 0 до 96% (больше не открывается. Заслонку смотрел-открывается полностью). Завожу двиг-обороты подскакивают до 2500, потом снижаются до 2380 и все,держатся на этом уровне.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 22:25
Aprilcat
Не ответил про замену ДПЗД. Менял или нет.
Aprilcat писал(а):
Завожу двиг-обороты подскакивают до 2500, потом снижаются до 2380 и все,держатся на этом уровне._________________
А тут если газовать дроссель по бк меняется?
разъём контачит - ошибок нет?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 22:33
При 96% дросель полностью открыт ? Если да , то явно датчик барахлит.
У меня тоже прыгает 0-1% но пока изменений нету.
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 22:49
Там в момент включения зажигания какое напряжение будет, то мозги за 0% и принимают.
А 1% - это уже больше на гуляние массы похоже, т.е. на минусовом проводе относительно корпуса гуляет потенциал.
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 23:13
Rover_61reg
ДПДЗ менял - без изменений. Если газовать, то значения по БК меняются. Разъем проверял по мурзилке - все нормально.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 23:59
Мне кажется или оба ДПЗД неисправные.
Или ДУ неправильно собрал, РХХ шаги отрабатывает?
Разбери собери ещё раз ДУ.
Даже не знаю, что ещё посоветовать. мурзилка есть для твоего типа ЭБУ? Глянь по техк арте - 5 вольт итд итп.
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 22:39
Rover_61reg
Спасибо! Буду пробовать. Вроде ДУ собрал нормально. Но попробую еще раз разобрать. ДПДЗ исправные, проверял на другой машине. Мурзилка для моего ЭБУ есть. По ней все проверил - все гуд. Спасибо! Буду копать... Drinks or Beer
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 23:11
Удачи gpn
Отпишись обязательно!
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 01:19
Aprilcat
вот тут подобное было, всего две странички и то не полные Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141033&postdays=0&postorder=asc&start=0
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
