phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Уже заводил тему, но ничего не решилось. Инжектор, на оборотах выше 1200 едет замечательно, когда прогреется холостые не может удержать, падают до 500, работают все 4 циллиндра, чек не горит, ДУ почищен, фильтры заменены, форсунки промыты, свечи новые, регулятор холостого хода ствил заведомо работающий с другой машины. и интересная деталь - к ресиверу идёт тонкий белый шланг от регулятора давления в рампе, если его снять, холостые так сильно не падают... расход топлива на холостых 1,7л/час, расход воздуха 17кг/час, что очень много для неё. подскажите хоть какойнить вариант, уже голову сломал
ещё одно: чем дальше тем фиговее, 1000км назад она хоть 600об/мин держала в истерике, а сейчас вообще норовит заглохнуть...
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
ДМРВ похоже. Но чтобы знать точно - на диагностику или замерить на нем напряжение. Ну или поставить заведомом рабочий.
phantom36
в машине есть комп х86 встроеный в приборную панель и диагностический кабель
, есть 21150 с блоком Ителма 7.2, у меня ВОШЬ 1.5.4 от неё можно ДМРВ воткнуть, они одинаоквые?
SUNshineNT
phantom36 писал(а):в машине есть комп х86 встроеный в приборную панель и диагностический кабель
нифига, круто. Я вот только хз, что там показывают диагностические проги, но что то же должны. Я ДМРВ проверял без компа и прочего - две иголки и тестер.
phantom36 писал(а):есть 21150 с блоком Ителма 7.2, у меня ВОШЬ 1.5.4 от неё можно ДМРВ воткнуть, они одинаоквые?
На самом ДМРВ посмотри - там модель написана. Я лично встречал только Bosch 037, хз, может и еще какие то есть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:есть 21150 с блоком Ителма 7.2, у меня ВОШЬ 1.5.4 от неё можно ДМРВ воткнуть, они одинаоквые?
нет не одтнаковые, но для проверки подкинуть можно
Цитата: расход топлива на холостых 1,7л/час, расход воздуха 17кг/час, что очень много для неё.
будет точно меньше.
phantom36 писал(а):диагностический кабель
Ну так подключи и программкой типа icd посмотри напругу на ДМРВ при незаведённом авто (зажигание включено).
phantom36
всем спасибо за правильные советы! действительно помер ДМРВ, icd бред по напруге показала, mytester подтвердил, замена ДМРВ на рабочий с отцовской пятнахи подтвердила ваши слова, машина заработала как часы.
SUNshineNT писал(а):phantom36 писал(а):в машине есть комп х86 встроеный в приборную панель и диагностический кабель
нифига, круто.
а то, у меня продвинутый тазенваген
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12119
SUNshineNT
А как переносит тряску и холода?
phantom36
тряску отлично переносит, после долгих экспериментов было выяснено как и что крепить чтобы не помирало, а дороги у нас в омске даже после "поллитра" не кажутся хорошими
холод переносит у меня примерно так - машина завелась и прогрелась пока я к стоянке иду, так что сел, нажал кнопочку, комп включился и работает
если не прогревать - то монитор греется минут 5, потом приходит в себя и показывает адекватно...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
SUNshineNT писал(а):На самом ДМРВ посмотри - там модель написана. Я лично встречал только Bosch 037, хз, может и еще какие то есть.
их три вида. С помощью зеркала снизу маркировку посмотри. 17 это ОЧЕНЬ много, должно быть 8-10
phantom36
Inf1nity21093 писал(а):SUNshineNT писал(а):На самом ДМРВ посмотри - там модель написана. Я лично встречал только Bosch 037, хз, может и еще какие то есть.
да сегодня переткнув на другой разница стала очевидна, машина превратилась в вертолёт и движка начала вести себя как положено по типовым характерстикам с chiptuner.ru, так что дело в нём это уже понятно, завтра поеду покупать такой же как стоял по маркировке. кстати, если без ДМРВ проехать километров 100-150, это движке не напакостит?... если я с него колодку скину и по магазинам поеду?.. а то с ним как её колотит на холостых даже слушать страшно
p.s. за то как едет на 2000б/мин холостых, поехал в магазин местный, 4я передача, нога с газа убрана, 80км/ч, круиз контроль млять
Rover_61reg
phantom36 писал(а): проехать километров 100-150, это движке не напакостит?... если я с него колодку скину и по магазинам поеду?.. а то с ним как её колотит на холостых даже слушать страшно
ничё не будет. Новый поставишь - клемму с АБ скинь, чтоб мозги обнулились.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
если такой расход на холостых - дмрв чудит, к гадалке не ходи. Главное теперь выяснить причину траблы. Просто так редко выходит из строя так внезапно. Что-то могло помочь. Иначе и свежий рискует раньшевремени "кончиться"
Rover_61reg
Sashkins писал(а):Просто так редко выходит из строя так внезапно. Что-то могло помочь. Иначе и свежий рискует раньшевремени "кончиться"
phantom36 писал(а):ВАЗ-21093i 2001г
Да пора ему уже, и наверное не резко, просто автор терпел, терпел, да и похолодало сейчас....
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
phantom36
Rover_61reg писал(а):Sashkins писал(а):Просто так редко выходит из строя так внезапно. Что-то могло помочь. Иначе и свежий рискует раньшевремени "кончиться"
да так и было, началось это дело довольно давно, месяца три назад, потом всё фиговее и фиговее, а в последнее время прям вообще фига вместо холостых... я тоже думаю что за 9лет можно ему и простить что он скончался
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
Похоже слишком богатая смесь не горит. На всякий случай побрызгай на двигатель очистителем карб. если обороты поднимутся то значит подсос воздуха идет.
Harison52
