shore
Авто: 2111 Богдан
есть проф пистолет, проф пена, вот в связи с этим есть вопрос - можно ли утеплить кузов данное пеной. ниразе не видел - но имхо эффект будет оч хороший!!!
эффект - утепление и шум!=)
shubin81
ненадо. она впитыает воду гниет и превращается в гавно. пожалеешь потом. ах - да - воняет еще
shubin81 писал(а):ненадо. она впитыает воду гниет и превращается в гавно. пожалеешь потом. ах - да - воняет еще
Ну она не воняет, но делать не советую... Шумки никакой не получится, а при застывании её прёт раз в несколько... Да и вообще, жить не будет... Труха будет... Тут
shubin81 прав на все 100...
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
у меня брат шурину внутри дверей бразгал пеной где балка безопасности прикреплена
так от железа вибраций мало !!!
Dimorik
Авто: 2114
Если бы было можно просто запенить из балончика всю машину, народ не выдумывал бы виброизоляцию нескольких типов, звукоизоляцию поверх вибры, тоже несколько видов. Все-таки монтажную пену лучше использовать для запенивания щелей, это ее основное назначение. В машине вибрации, влага, мороз зимой и жара летом - не выдержит она, развалится. Единственное, где ее используют в авто, это при самодельном изготовлении подиумов под динамики, и то ее там уминают, чтобы максимально увеличить плотность.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Dimorik писал(а):Единственное, где ее используют в авто, это при самодельном изготовлении подиумов под динамики, и то ее там уминают, чтобы максимально увеличить плотность.
ну и при ремонте порогов и т.п, с последующей продажей авто
shore
Авто: 2111 Богдан
aviatorrr
Можно только как вибруху
ито только в некоторых местах, двери, капот
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Видел как мужики запенили кабины грузовиков. Все довольны были как слоны. Шумоизоляция + тепло. Глядя на них тут все как с ума посходили и начали пенить свои пепелацы. Но после зимы кузова машин буквально сыпались из-за сильной коррозии. С чем это связано незнаю, но машины сгнили прям на глазах, за год. Даже меньше. Даже камазы сгнили напрочь. От кабины ваще ни чё не осталось. Только эта пена. Так что не советую я использовать пену. Если б всё было так просто, их бы пенили на заводе
-JZ-
Авто: Полноприводное
thrash писал(а):Видел как мужики запенили кабины грузовиков. Все довольны были как слоны. Шумоизоляция + тепло. Глядя на них тут все как с ума посходили и начали пенить свои пепелацы. Но после зимы кузова машин буквально сыпались из-за сильной коррозии. С чем это связано незнаю, но машины сгнили прям на глазах, за год. Даже меньше. Даже камазы сгнили напрочь. От кабины ваще ни чё не осталось. Только эта пена. Так что не советую я использовать пену. Если б всё было так просто, их бы пенили на заводе
Арктический вариант пенили!В армии на таком ЗИЛу ездил с двойными стеклами и аккум в специальном ящике с подогревом от тенов! Причем ЗИЛ был мне ровестник и не капли не гнилой!
ЭД*
Читаю и о...ваю, бред какой-то! Задувать пеной полости! Жесть!
Вы что!
Задув внутренние полости авто вы лишаете их естественной вентиляции! Собирается конденсат! Полости и швы не сохнут! Пена из-за температурных сжатий металла и деформаций,отслаевается от металла, и начинает тереть кузов до металла (шлифовать) его,от вибраций! Всё начинает интенсивно гнить! Тем более пена еще впитывает влагу!
Вода+возух+голый металл=РЖА!
Пена-шумоизоляция тоже бред! Отслоившись она вибрирует внутри порогов! Виброизоляции от нее тоже никакой! Она не вязкая и не эластичная! Какая нафиХ виброизоляция!!
Дома оконные рамы задувайте пеной.
Dimorik
Авто: 2114
aviatorrr писал(а):Можно только как вибруху ито только в некоторых местах, двери, капот
да какая же это виброизоляция, если она легче пенопласта))))
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Пена гидроскопична. Её гидроизолить надо, если суметь это сделать - то проблем возникать не должно.
Гонщеги, кстати, вовсю используют заполнение полостей пеной.
Nеrv
Авто: 21150
бампер на самара-2 пеной забубенить....а то хлипок аки сопля...пластмасса то не сгниет от ЧУДО пены?
Dimorik
Авто: 2114
AntonioK писал(а):Гонщеги, кстати, вовсю используют заполнение полостей пеной.
А что это им дает? Для них тепло- и шумоизоляция не критична, у них точила так ревет, что ниче не спасет. Они вроде стараются максимально облегчить машину, выкинув из нее все ненужное. Смысл пенить?
Dimorik
Авто: 2114
Nеrv писал(а):бампер на самара-2 пеной забубенить....а то хлипок аки сопля...пластмасса то не сгниет от ЧУДО пены?
сама пена развалится от воды и вибрации
thrash
-JZ-
Ну наверное там вечная мерзлота и вода только в замороженном виде присутствует. Потому и не сгнила
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
тогда такой вопрос, на днях нашел дырку в днище, точнее... вот куда пассажир спереди ноги ставит, только со стороны мотора, как раз над проходящей трубой выпуска, где она из вертикального в горизонтальное положение переходит, ну надеюсь понятно)) то ли прогорело там, от близости с трубой выпуска, то ли прогнило, но как то странно, если бы не ткнул пальцем, не заметил бы)) там я так понимаю "двойное дно", то есть два слоя металла, между ними сантиметров так 5-10, в общем полость такая образовалась, как дупло, 10х10 и глубиной 5см)) думал до лучших времен (когда сварка подвернется) запенить, но начитался этой темы, теперь нехочу
что посоветуете? чем закрыть дырку (она не сквозная!!)? есть мысля герметиком закидать, но блин много его потребуется...что ещё можно сделать?
ЭД*
Алексей 56 писал(а): что посоветуете? чем закрыть дырку (она не сквозная!!)? ..........
Конечно такие вещи надо варить!
Но если просто на время.То в принципе можно вырезать из тонкого металла заплатку.По краю обработать обильно герметиком и прикрутить на саморезы,закрыв дыру! Все равно потом при сварке придется часть металла вырезать!
Либо заделать стеклотканью с полиэфиркой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
их же ресурс меньше всего волнует. все равно после каждой гонки в ремонт
