El_093i
на авто.ру меня злобно модерят (есть за что
), так что обращусь сюдыть.
на зубле примерно в течении первых 20 минут движения при торможении раздается шуршание - как подкрылок о резину. потом проходит. от интенсивности торможения не зависит.
было одно предположение, что это из-за зимней сырости. так ли это?
и еще постоянно горит лампочка износа колодок. в инструкции написано, что она загорается при первом торможении, так ранше и было, а теперь горит всегда при включеном зажигании. забить? тормозам 14.000 км. рановато еще менять, вроде.
ЗЫ. только в поиск не посылайте
Alex28
El_093i писал(а):на авто.ру меня злобно модерят (есть за что ), так что обращусь сюдыть.
А может грязь попала на диски?
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Грязь на дисках, снег за колесами на арках... Первым делом надо на это внимание обращать...
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Не обращай внимания. Вода попадая на горячие колодки потом замерзает. Ты трогаешься, пару раз потормози интенсивно, но не юзом. Лед растает, а потом вообще колодки просохнут.
Alex28
Доктор Верховцев писал(а):Не обращай внимания. Вода попадая на горячие колодки потом замерзает. Ты трогаешься, пару раз потормози интенсивно, но не юзом. Лед растает, а потом вообще колодки просохнут.
А можно ручник на один щелчок поставить и проехать немного.
Tano
Что значит "рановато менять" когда налицо все признаки изношенных колодок??!! Сними колесо и посмотри, наверняка уже металл об металл тормозит.
Согласен с Tano. Действительно, я бы снял колеса, посмотрел на колодки. Похоже, кирдык накладкам. У меня на прошлой машине так было, закребли после интенсивного торможения в критической ситуации.
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Менять колодки через 14 тысяч рано, даже передние. Если звук сзади то нефиг на него обращать внимание. У меня с нуля этот звук, это лед внутри барабанов. Станет тепло и само все отвалится!!!
kiterider
Господа, тоже хотел спросить - похожая ситуация - звук сзади при торможении, причем если немного притормаживаешь, звука нет, появляется только если сильно. Чтобы он пропадал - не замечал, хотя езжу мало - до работы и обратно, минут 30. Как по Вашему - лед или износ колодок?
rododendron
Авто: 99i
Flying Dutchman писал(а):Менять колодки через 14 тысяч рано, даже передние. Если звук сзади то нефиг на него обращать внимание. У меня с нуля этот звук, это лед внутри барабанов. Станет тепло и само все отвалится!!!
Ну я за это время 3 пары колодок поменял
За время были проблемы с шумами:
- колодки развалились
- камень попал в супорт, так такой скрип был.
- загнулся кожух и скреб о тарелку.
Tano
Тут уже как-то спорили сколько колодки ходят. Зависит от стиля езды. У меня, например, передние живут 7, максимум 8 тысяч. км. Но это, конечно, в СПб.
Так вот:
КОЛОДКИ НУЖНО МЕНЯТЬ НЕ ПО "КИЛОМЕТРАМ" А ПО СТЕПЕНИ ИЗНОСА ПОСЛЕДНИХ!
Дёма_2114
Это зима. Чем сырее тем хуже. Песок с водой в тормозном барабане - это и скребет (если сзади конечно, но это самое распространенное). Как только там все высыхает - песочек под действием центробежной силы высыпается через спец. отверстия в барабане, а когда там постоянно сырость - то нет. Проявляется почему-то не на всех машинах. Только сегодня разобрал тормоза промыл там все. На какое-то время поможет. Только промывать можно спец. очистителем или на крайний случай водой со стиральным порошком, а ни в коем случае не бензином или др. нефтепродуктами - пыльнику цилиндра сразу будет конец. В любом случает потом все тщательно промыть водой. На мойках это тоже делают ничего не разбирая подают воду под давлением в барабан, но не знаю насколько качественно - не пробывал. И не забыть после такой промывки просушить тормоза, а то замерзнут.
laertid
kiterider писал(а):Господа, тоже хотел спросить - похожая ситуация - звук сзади при торможении, причем если немного притормаживаешь, звука нет, появляется только если сильно. Чтобы он пропадал - не замечал, хотя езжу мало - до работы и обратно, минут 30. Как по Вашему - лед или износ колодок?
О, у меня тоже был стук сзади при торможении, и только при довольно интенсивном. Поначалу думали -- колодки в грязи или сдвинулись. Но оказалось -- подшипник ступицы.
