Избавился от просадок напряжения.Предлогаю эксперемент.....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Избавился от просадок напряжения.Предлогаю эксперемент..... вывод темы на печать
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:06
Суть экперемента доказать что Ваш гена способен полностью восполнять потребляемую нагрузку без просадок . Особенно актуально для владельцев старых тазоВ .
Для эксперемента понадобится : масса(косичка от АКБ до КПП) , провод длинной ~1метр с мамой , тестер нормальной точности.
Итак начнём:
1) Установить массу (косичку) от - АКБ до КПП.
2)Запустить двигатель , установить обороты 1500(больше ничего не трогаем , пусть молотит)
3)Подключить тестер к АКБ и спустя 1 минуту записать показания (далие тестер не отключаем)
4)Включаем все потребители ( печка на полную , свет дальний и т.д. и т.п. у кого что есть)
5)Опять спустя минуту записываем покозания с тестера.
6)Снимаем с РН провод . ( Обороты двигателя увеличатся , это нормально.) Берём приготовленный провод с мамой, подключаем маму к РН, другой конец на + АКБ .
7)Проверяем спустя минуту показания с тестера .
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 56
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб 1992г
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:24
ну как бы этот эксперимент уже сделан)) и результаты хорошие, а готовое решение предложил Zver_042 в этой теме
да и в FAQе это есть, тема называется Победа над бортовым напряжением
Последний раз редактировалось: Алексей 56 (06 Ноября 2010 11:28), всего редактировалось 1 раз
Алексей 56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:25
Ну так об чём несколько последних страниц в теме про трёхуровневики?
Даже без пункта 1 напруга поднимается, т.к. РН отслеживает напряжение в бортовой сети, а не на доп диодах. supercool
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:32
дальше ставиш на этот провод 4-х контактное реле. подключаеш реле от зажигания(чтоб при выключеном зажигании небыло возбуждения гены)
Надпись в цехе.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:33
Что-то какие-то вредные советы даешь, Страшный мудрила. Насчет косички не возражаю, только ее надо ставить не от АКБ до двигателя, а от кузова до АКБ. От движка там и так масса толстая идет.
А вот насчет перемычки от +АКБ на клемму D генератора (я всё правильно понял?) я как-то не согласен т.к. это неправильно по сути (непонятно с какой стати ЭТО избавит от просадок), а во вторых включать и отключать ее после каждого глушения двигателя... nea
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:34
у меня после 1 пункта на 0.3 поднялось .
Надпись в цехе.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:36
Каков будет результат после прогрева? Интересно насколько термокомпенсация в штатной таблетке понизит напругу. supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
сначало попробуй!!!
Надпись в цехе.
Сохатый
На форуме 7 лет
А.. пардон. Неправильно понял. Извиняюсь. Pardon . Тогда уж коли начали такой огород городить - то надо ломать РН выводить оттуда измерительный вход и его кидать на плюс. Вроде бы т808 говорил, что у него так сделано.
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:38
ненамного понизит но останится в пределах 14.2-13.8
Надпись в цехе.
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:40
нинадо ничего ломать.javascript:emoticon('Wink')
Надпись в цехе.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:43
Всё правильно, можно будет перекинуть провод регулятор-доп. диоды на клемму + генератора или АКБ (что ещё лучше), а реле использовать для предотвращения жора электричества при стоянке, т.е. размыкать цепь таблетка-АКБ.
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:45
всё правильно!!!
Надпись в цехе.
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:49
есть один недостаток: лампа разряда АКБ перестает работать, но мне предложил т808 следующее (Выход с подковы на таблетку у меня не задействован , просто отключен.
А вот между этим и массой нужно подключить резистор 100 Ом 5 Вт.) сам еще не пробывал.
Надпись в цехе.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:51
В приборке его нет?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:54
рабочая схема
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Ноября 2010 13:19), всего редактировалось 1 раз
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 12:01
GSVNN писал(а):
В приборке его нет?
путаеш с клеммой 61 . резистор пехнуть между массой и отключенным выходом который с подковы на РН шол.
Надпись в цехе.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 12:02
рабочая схема, ссорь за качество, патом перерисую.
Резистор из панели приборов можно наверно удалить. Он шунтирует обмотку реле, да и сама обмотка будет наверное выполнять роль этого резистора. supercool К сожалению неизвестен номинал резистора и сопротивление обмотки реле для сравнения. Pardon
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 12:05
Это понятно, без него контролька на панели гореть не будет. supercool
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 12:34
Не.. в VDOшку лишний раз не полезу. Лампа горить действительно тусклее, но она тухнет после заводки, да и БК заругается если чё.
Тут ещё засветака матрицы на фотоаппарате телефона идёт, на самом деле контраст меньше.
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 13:57
это какраз и уберает просадку на АкБ
Надпись в цехе.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 13:58
Коллеги,присоедиеняйтесь к нашей секте любителей реле 63
У меня и Rover_61reg (монтажные блоки разные) но реле при включении зажигания притягивается,а значит это упрощает работу по подключению.То есть не надо тянуться к +12 после замка зажигания ,а просто все подключения на генераторе делать.
Мой вариант готовой проводки для Прамо(выкладывал тут
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=25)
Отдельный короткий красный провод с кольцом на массу,в гофре красный на 30 генератора(В) ,синий на вывод Д+ генератора(у Прамо там тоже шпилька),чёрный с одноконтактной колодкой на вывод + РН.
При наличии вольтметра потеря лампы не страшна совсем(да продолжает она работать,только бледно,по крайней мере в VDO).
А приход очевиден,я стоковую схему как страшный сон вспоминаю теперь Smile
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 14:42
Можно попробовать поставить не автомобильное реле, а другое на 12-15В, с Большим сопротивлением обмотки электромагнита, при этом лампочка должна гаснуть полностью и самое главное что срабатывание у него будет чётче. Главное чтобы контактная группа выдерживала необходимый комумутируемый ток. Ещё плохо то, что такое реле придётся искать на радиорынке или в магазине торгующим радиодеталями. Pardon
Zver_042
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 14:50
GSVNN
Лампа и так гаснет полностью,она зажигается в четверть накала при включении зажигания(как и должна,только тусклее просто),после запуска она гаснет как и положено Smile Не напоминая о себе в движении.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 15:03
Делится напряжением с реле supercool
Страница 1 из 2
