цепь прикуривателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> цепь прикуривателя вывод темы на печать
hockfm
Авто: ВАЗ-2106 ГБО,БСЗ 2003г
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 11:48
где-то с полгодика был глюк с магнитолой - время от времени замолкала, потом тут же начинала петь по новой - где-то пропадал ток в цепи и вот недавно магнитола замолка окончательно. разобрал бороду смотрю магнитола запитана от прикуривателя, я выкинул нафиг прикуриватель как чуждый мне некурящему элемент, тем более прикуриватель уже давно сломан, магнитола все равно не поет - померил напругу между проводами прикуривателя показывает 2,1 В, там был еще один проводок на прикуриватель - там вообще тока нет. Откуда же тогда магнитола брала свои 12 В и куда они пропали?
плюс еще после разборки бороды перестали работать поворотники, вот такая беда((
hockfm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 12:26
Посмотри для начала предохранитель прикуривателя. Померь напряжение до и после предохранителя. Если там всё в порядке, то смотри цепь от монтажного блока до прикуривателя.
P.S.: Прикуриватель нужен не только что-бы сигареты поджигать, но и для подключения различной аппаратуры(Зарядка для телефона, ноутбука, компрессор, радар-детектор и т.д.).
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hockfm
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 17:02
да, нашел обрыв провода, а эти 2 вольта, которые меня смутили, наводки какие-то были чтоли
SQUALL
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 19:48
Чтобы не смущали всякого рода "наводки", лучше мерить напряжение под нагрузкой. Например с помощью лампочки.
