Прогорел катализатор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прогорел катализатор вывод темы на печать
Anton_K
Авто: 21103 (2001г.)
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 17:13
Поехал менять сегодня резонатор, при замене обнаружились треснувшие уши на катализаторе + прогоревшая прокладка между штанами и катализатором. Решили снять - катализатор полностью выгорел (пустая труба) + треснувшие уши. Выкинули и поставили на место катализатора вставку (кусок трубы).
Вопрос: чем это грозит (замена ката на трубу)?
При заводке загорелся Chek, погасил его при помощи бк и больше он не горит.
Авто 2001 год. Датчик кислорода есть, торчит в штанах.
Anton_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 17:16
Да ничем серьёзным не грозит.
У моей старой машины в самом конце просто выпотрошили кат. и так поставили обратно. Звук погромче стал и всё.
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 18:17
Керамика полностью выгореть не может, значит выбили до тебя.
Будешь теперь, как шахид коптеть и вонять СО.
Конечно не так страшно для окружающих, как вывести трубку картерных газов, но осознание того, что машина стала менее экологичной, должна - lol1
Возможно будут проблемы при прохождении ГТО...
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 18:20
вранье и гонево.
ни чем не грозит.
ТО прохожу спокойно, ни какой копоти. Хорош врать и молотить чепуху.
вообще-то система выпуска бывает двух видов и один из них не включает в себя трехкомпонентный нейтрализатор и ни чего. Ездят не коптят и замеры на СО проходят. lol1
так что не надо петь военных песен.
автор , выкинул - и хрен бы с ним. Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton_K
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 19:55
Всем спасибо) Коптить больше точно не будет - старый был полностью пустой) Физически ничего не изменилось))
Vlad-46
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 10:56
sveinung писал(а):
вранье и гонево. ни чем не грозит.
Ну нет у тебя денег на содержание машины, так и скажи, че так переволновался?!
Предписанные законом под нормы под Евро-3. - бывает ТОЛЬКО с катализатором. Остальное - колхоз.
Да задолбало в пробках ездить за такими тюнингистами и ржавыми шахидами. Реально ТЯЖЕЛО ДЫШАТЬ. И пока есть такие свинунги - которым на всех насрать, лишь бы они сэкномили, остальные будут дохнуть от рака и прочей хрени.
Афтар, не уподобляйся свинунгу - приведи машину в стоковое состояние, поставь катализатор, твои же дети здоровее будут. Это не выброшенные деньги, это вложенные в здоровье, пусть и не только лично твое.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 11:27
Vlad-46 +100
supercool
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 12:29
Вообще то если вставку ставят то и перепрошивать надо прошивкой чтобыбез ДК работала. Когда на ДК бензин не сгоревший попадает, он дает сигнал для уменьшения подачи топлива. Расход может возрасти Drinks or Beer
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 14:37
фермер Не так. Перепрошивать надо только в том случае если авто с двумя ДК. До и после катализатора, стандарт Евро3.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 15:16
Vlad-46 писал(а):
Керамика полностью выгореть не может, значит выбили до тебя..
Правда? Вчера только менял себе катализатор. больше половины содержимого отсутствовало. Прям всередине огромная сквозная дыра, с оплавленными краями.
Вообще сложилось впечатление, что соты нынче делают стальными.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:40
А как вобще определить, что катализатор живой? Пробег уже 139 000...
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 19:54
Садистесли два датчика, чек загорится, диагност должен выявить. С одним наверное никак. Если расход в норме, заводится четко, нех туда лазить, расстраиваться.
Можно датчик выкрутить, фонариком посветить.
Михаил
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 20:02
Садист
я проверял на просвет, но для этого его надо снять. Это было просто на старом кате (который был под днищем). На катколлекторе это сложней - нужен эндоскоп. Смотреть нужно на отсутствие прогоревших дырок. Если катализатор забит почувствуешь задом.
Vlad-46
Активная часть катализатора, по крайней мере три года назад, представляла собой свернутую в рулон металлическую сетку с нанесенным на нее составом. При стечении обстоятельств эта сетка могла выгореть очень быстро, а заодно и машину спалить. Не просто так сделали отключение горшка от бензина при пропусках зажигания.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad-46
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:59
Автор сказал катализатор полностью выгорел (пустая труба), а этого быть не может, следы должны остаться, испарилось? Вот у тебя же хоть меньше половины, но осталось же... тем более если прогорает до дыры, с чего бы гореть дальше - уже ничего не мешает.
Это мне напомнило как самолет 9-11 врезался в Пентагон.
Даже винтика от самолета не нашли, испарился нехороший человек! Smile
Сразу возникает вопрос - а был ли мальчик?!
поэтому и утверждаю - если никаких следов нет - значит его там и не было... выбили ...
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 13:01
Спрошу здесь, чтобы тем не плодить.
Поменял неделю назад металло-графитовое кольцо перед доп.глушителем. Теперь на кочках аццки скрипит именно в этом сочленении. Есть ли способы его успокоить? Вроде как графит - не должет скрипеть-то!
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 19:19
Скрипит, если перетянуты болты в этом соединении.
Ослаблять, качать, слушать. Пока скрипы не прекратятся.
И еще желательно при замене кольца смазывать его графиткой.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 19:22
Это ты еще мой выхлоп не нюхал ROFL
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 19:23
Болты в этом соединении перетянуть невозможно. Они затягиваются до упора и все.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 19:37
Да, знаю.
Даже когда затянуто до упора, всё равно подвижно, и - скрипит. Лечится умеренным ослаблением, личный опыт.
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 15:20
какая забавная глупость.
мне просто интересно , а ты сам-то техосмотр проходил хоть раз в жизни сам ?! о, следящий за машиной ? ROFL
Vlad-46
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 18:59
C 1989, как купил первую машину, так и прохожу... а при чем здесь техосмотр?
Кат стоит на первой, если сдохнет - трубу вставлять не буду... заменю.
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 21:31
а при том. что ты выше написал, что без нейтрализатора возникнут проблемы при прохождении ТО.
зачем писал-то ?! Wink Я тоже прохожу, всё в пределах нормы, и вот в толк не могу взять твой визг , о тгавле мною людей...
ещё раз говорю ... нейтрализатор не всегда ставят . Есть вариант выпуска без нейтрализатора. Smile Это где допглушитель с удлиненной трубой. Pardon
Vlad-46
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 23:27
Нормы токсичности отработанных газов по правилам 49 ЕЭК ООН
До 1995 года (без нейтрализаторов):
СО - 11,2, СН- 2,4
ЕВРО-3 (В Европе обязательно с 1999 года, у нас с 2004):
СО -2,0, СН-0,6
EURO-5 (В Европе с 2005)
СО -1,0, СН-0,5
Пока Европа борется за экологию, у нас еще действуют нормы 70-го года.
Попробуй со своей заглушкой съездить в Европу, тебя через границу не пустят. Цивилизованные люди не дают себя травить.
Да, у нас пока МОЖНО. Ну и чем ты гордишься, тем что твоя машина в 5 раз грязнее?! Выведи выхлопную в салон, дыши сам своим выхлопом - а что, ТО ты прошел, все соответствует. Превед твоему внуку - мутанту!!Но нафига ты ЛЮДЕЙ то травишь? На себе и экономь...
Тебе привести количество машин при совке и сейчас и количество онкологических больных при совке и сейчас. Надеюсь скоррелировать ума хватит?
То что прокатывало в 1970-м, то в 2010 привело к продолжительности жизни мужчин - 62 года. Увидеть правнука - увы не судьба.
Повторяю - КОГДА ПЕРЕДО МНОЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕЦ БЕЗ КАТАЛИЗАТОРА. МНЕ РЕАЛЬНО ДЫШАТЬ - ХРЕНОВО. И МНЕ пофиг - ЕСТЬ У НЕГО ТО ИЛИ НЕТ, так понятно?!
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 23:46
Vlad-46 : мне понятно только то, что тебе следует новопассита пропить пару курсов.
я не горжусь , я привожу факты, что прохождению ТО отсутствие нейтрализатора не мешает, в отличие от твоей дезы...
а что , если ты свою выхлопную в салон выведешь , ты дольше меня проживешь ? или у тебя с выхлопа ароматом гугобос пыхтит ? hehe
ты зря ищешь зависимость каких-либо заболеваний только в отсутствии нейтрализатора на авто...это такой примитив , извини... Pardon
если тебе хреново дышать , сходи ко врачу...может ты - астматик ?! Проверься...не тяни.
Vlad-46
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 15:48
Свинунг: Не советуй что мне делать и я не буду говорить куда тебе надо пойти, ОК?
Разруха она не в клозетах.... она в головах! (с) Собачье сердце.
За иномаркой еду - не астматик, как за свинунгом - астматик.
Спасибо тебе, большое, только хочется тебе пожелать от имени всех астматиков за тобой едущих - убейся аб стену побыстрее, остальные вздохнут свободней и проживут подольше...
Страница 1 из 2
