Вопросы про лямбду...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросы про лямбду... вывод темы на печать
Malez Piterskiy
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 23:29
Есть желание упростить выпуск...
Хочется выбить катализатор...Как это делается на практике не знаю, если кто поможет, буду признателен...
Так вот...За что отвечают эти лямбды, можно ли их ликвидировать и какие последствия?
Если ликвидировать катализатор, какие последствия меня ожидают? Просто знакомый пугает, что без катализатора и без пламягасителя задняя банка сгорит через неделю....
Malez Piterskiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 23:47
1. Выбив кат, выпуск не упростишь. И что значит "упростить"?
2. Лямбда-зонд (датчик кислорода) контролирует состав отработанных газов, обеспечиваея правильную работу катализатора.
Ликвидировать можно, но нужно ли? Имеет смысл в местностях, где нет нормального бензина и лямбда отравляется за короткий срок.
3. Ничего там не сгорит через неделю.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2003 03:44
Можно просто дождаться пока ДК помрет естественной смертью, а потом сменить прошивку и спокойно жить без него. А при, опять же, естественной смерти резонатора купить для авто без катализатора. Он длиннее. Кстати, в Питере и делают.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2003 13:31
Malez Piterskiy писал(а):
..... и без пламягасителя задняя банка сгорит через неделю....
....что за деталь такая - пламягаситель!????....хде стоит!???...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malez Piterskiy
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2003 19:27
Говоря "упростить выпуск" имел ввиду по деньгам...Мне кажется что катализатор скоро рассыпится. Поэтому чтобы не покупать новый есть желание выбить керамические соты чтобы получился кусок трубы, и поставить все обратно
Если удалить ДК, прошивку обязательно менять?
Чем меньше деталей в ТАЗе, тем меньше они ломаются.
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2003 21:45
Не знаю как вам, а мне приятно от мысли что мое авто, имея этот самый катализатор, кторый пусть отнимает немного мощности, меньше гадит в атмосферу. Пока сам не сдохнет, не уберу.
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2003 23:54
Да. Точнее, достаточно записать прошу без ДК, а сам датчик оставить на месте.
Колебас
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2003 09:39
Легко сказать выбить! На машинах с 2002 года ставится не керамический, а фольгированный катализатор. Я, приехал на сервис с этой же темой, на что мне сказали - 100 рублев и 15 минут работы. они провозились 4 часа, так как внутри эта ерунда не бьётся, а только комкается; они ее сверлили длинным сверлом, а потом выбивали ломом.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
