Газ в пол = сильно гудит и глохнет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Газ в пол = сильно гудит и глохнет. вывод темы на печать
AlexPa
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 12:39
Добрый день. Машина Ваз 2106 2000гв. Пробег 80 000 (второй круг наверно). Компрессию мерял с пол года назад 10.2 -11.5. Зажигание безконтактное. Карбюратор пятерошный.
С недавних пор появилась проблема, едешь на любой передаче, нажимаешь газ в пол и машина начинает странно гудеть(похоже на то как она гудит, когда нет искры или бензина и тянут на тросе), и если газ не отпустить, то машинка заглохнет. Есле же плавно разгоняться, то после 2500 оборотов можно нажимать газ впол и машинка подорвется и будет стремительно разгоняться...
И одновременно появилась проблема, на холодную (очень плохо заводится). Ранше подсос вытягиваю до конца, поворачиваю ключ и она со второго - пятого оборота хорошо заводится и в течениен пяти секунд обороты подымаются до 2х тысяч.
Сейчас если заведется с 1000ой попытки то сильно троит(даже двоит) с минуту примерно, если дать педалью газа ей просраться то нормально начинает.
Вот. не пойму куда копать...
AlexPa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 14:21
Ответ собственно в оборотах,а если с 3000 об\мин нажать педаль в пол так еще и в сиденье вдавливает.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 16:35
Я бы, снял, промыл, пропверил и отрегулировал карб, Судя по симптомам должно помочь. Good
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexPa
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 21:33
Вдруг подумалось. Такое может быть если игла в карбюраторе не держит и переливает его???
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 21:43
Может,но там есть еще несколько моментов,к примеру не устойчивый ХХ,конский расход топлива и не сгоревшим бензином воняет так что глаза режет,плюс черный дым из трубы.
Это регулировать ПУ надо,а вообще мыть чистить настраивать.
Вот совет хороший.
Здесь ускорительный насос мыть чистить поставить новую мембрану.В общем генеральная уборка карбу нужна.
AlexPa
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 22:07
При заводке запах бензина чуствуется... если это 1000 я попытка...
Дым не то чтобы явно черный. Но сегодня на фоне выпавшего снега, видно что он "счерна" но это на подсосе опятьже...
А если масло через клапана сочится, может быть? Но оно не сильно вроде, резьба на свече одной чуть чуть в масле... И то в конце резьбы, может оно снаружи попало...
Карбюратор я не знаю уже как чистить все жиклеры продул, из ускорительного носика бензин сочится при надавливании на газ. Уровень в середине наклонной "штуки"...
Че надо ей...
Может зажигание, оно ведь электронное, может нестабильно что нибудь из него работает?
Здесь вы можете Скачать музыку вконтакте
AlexPa
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 22:14
и это началось внезапно... вот ездил я все лето хорошо, а тут еду и раз дергаться началась...
ААА у меня, помоему одновременно с симптомами, бензин слили, может мне песка в бак насыпали...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 08:46
А что сразу не сказали что чистили и настраивали,а то мы тут в потемках блуждаем?! Я бы проверил работу бензонасоса,состояние толкателя бензонасоса,бывает что бензонасос откручивается то есть гайки крепления ослабевают особенно в межсезонье,ну вот как то так.
В принципе да,на прогреве может такое быть,а вот затрудненный пуск все таки настройка ПУ и УОЗ,забор воздуха на зиму переделали,потому как похолодало резкие перепады дневных и ночных температур вполне разумный ход обратить внимание на эти вещи.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 21:26
Вы совершенно правы коллега.
Если хочешь ускорится например с 40-50 км/ч-подтыкай 3 а то и 2-ю передачу.
Если же идешь на 4-й около 80-90 и надо ускорится-то тут глухо, "дубовый ОЗОН или даже тот же СОЛЕКС с 4-й передачи на классическом двигателе не даст тебе приемлемого ускорения (в реальных дорожных условиях)-и 3-ю передачу не подоткнешь скорость в 90 для 3--й передачи так на пределе,во всяком случай для двигателей 2103,2106:)).
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 21:34
да ну Wink стока на 3-й делается
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 21:44
Cмесь в в карбюраторе обогатилась (причин может быть много-игла поизносилась,кронштейн поплавка погнули .
Сними верхнюю крышку и в 2-3 приема отгибай короткий язычок поплавка (если ОЗОН) ВВЕРХ,ставь крышку обратно подкачивай вручную бензонасосом,затем снимай опять верхнюю крышку (аккуратно) и смотри получившийся уровень бензина-нужно чтобы оставшийся уровень в поплавковой камере был на 2-2.5мм ниже СЕРЕДИНЫ наклонной площадки в поплавковой камере карбюратора. Это для ОЗОНА.
Если у тебя солекс-тут немног сложней-нужно чтобы после снятия верхней крышки,уровень бензина был 20.5-21мм (если мне маразм не изменяет)от дна до поверхности (глади) бензина.
Ешкин кот...
daddy
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 22:03
На пустой ВПП (взл. пос. полосе) можно на 3-й и до 120а то и до 130 раскочегарить-но тут время не лимит.
И то, ежели вы постоянно "лижете" двигло и карб- время ускорения для обгона с 60-70км/ч до 100-110км/ч (Комазы около 100 км/ч ходят) на третьей довольно большое:)).
Обычно на 3-й передаче среднестатистический карбовый двигатель 2103-2106 больше 100-максимум 110 не идет, а запаса в 10-20км/ч маловато для уверенного обгона .
Поэтому лучше не рисковать понапрасну.
Ешкин кот...
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 12:09
Почему не идёт. Я не редко до 110 разгонялся на 3-й при обгоне. Прекрасно тянет. И Сразу, по завершении обгона переключался на 5-ю.
Ревёт конечно не слабо. ROFL
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexPa
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 21:15
Оказалось тросик подсоса не прикручен был к карбюратору, в том месте где болтом(а не винтом) из за этого были все проблемы...
Всем спасибо!
Rinch
Авто: VAZ 21074
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 15:21
Здрасти Всем!
У меня похожая ситуация:
Ездил весь день все было нормально, вечером после продолжительной стоянки 1,5-2 часа попробовал запустить. Вытянул подсос, обороты сразу взлетели до 3000 тыс. стал убирать подсос машина троит(двоит) и глохнет. Перебрал карбюратор и посмотрел трамблер, проверил УОЗ ничего не изменилось.
Прошу дать совет.
ВАЗ 21074, 99 г.в. карб. Озон, зажигание контактное
Rinch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 17:05
Rinch писал(а):
Прошу дать совет.
Настроить ПУ.
drap
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 16:36
Приблизительно так и должно быть при вытянутом подсосе.
после прогрева должно стать норм., а вообще-то у меня на "Озоне" телескоп. тяга пускового как-то отпала suu , были почожие симптомы... Crazy
Rinch
Авто: VAZ 21074
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 10:37
Все настроено и проверено, взято с рабочего ТС (карбюратор и трамблер с проводами и свечами).
Может быть что то с клапанами (неработает 3 и 4 цилиндр). Может компрессию проверить? Что еще посмотреть?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 12:22
Померить компрессию никогда не повредит.
Не понял,карбюратор и трамблер с заведомо рабочего автомобиля ставили?
