Выбор передних тормозные дисков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор передних тормозные дисков вывод темы на печать
Kostya1973
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2003 12:02
Какие выбрать? Если я правильно понимаю - при торможении бьет педаль тормоза, машина тормозит рывками - они родные. Может что-то другое? Как проверить что это диски (в одном магазине мне сказали, что это может быть кодун - не срабатывает клапан на одно из задних колес)? Спасибо за ответ.
Константин
Kostya1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2003 12:26
Если педальку действительно обивает, наверняка диск бьет... бо рывками машина может тормозить если при каких-либо работах замацали масляными руками торм.диск
Вообще после чего это у тебя появилось, проанализируй .... можно вслух Wink, тогда возможно поможем
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2003 00:42
Привет!!!
Если с задними колесами, будет тянуть в сторону противоположную направлению тяги. Если в право смотри лево и наоборот.
По поводу самих дисков... Я ставил ATE PowerDisk, хотя хотел QH, но не смог найти. Колодки феродовские.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2003 01:58
Kostya1973 писал(а):
Какие выбрать?
PILENGA - рекомендую..
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2003 00:10
LUCAS, по мне так лучшие по соотношению цена/качество
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2003 11:12
Да! Я тоже присоединяюсь. Была у меня такаяже проблема я долго выбирал и остановился на Lucas + колодки от негоже. И теперь все ОК!
RijBayCan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexart
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 10:57
Приветствую всех !
Была аналогичная проблема еще с осени - долбило педаль и руль при торможении. Сначала грешил еа передние, но замена дисков (ATE, кстати) практически ничего не дала. Посоветовали проверить задние, что и сделал - заменил барабаны (Pelinga - 630p.) и колодки + замена тормозухи - и все проблемы исчезли. Laughing
ex Na-Krul
alexart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 11:01
Кстати, биение задних барабанов просто понять так - на ровном месте, на асфальте чуть затянуть ручник. Если будет биение - виноваты задние тормоза.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 13:55
рэкомендую диски brembo или ate. не бьют, меньше других боятся нагрева.
ну и отлично...
student
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 17:33
Привет Very Happy
У меня 13" вентиляторы Brembo.
Часто слышал похвалы в адрес ATE Confused
В плане улучшения тормозной системы поменять моно не только ТД, но и колодки и ГТЦ, а при желании и ВУ с тормозной жидкостью. Решать Вам. 8-)
Удачного выбора
Александръ
student сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
