Глючит кнопка включения кондиционера на Приоре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глючит кнопка включения кондиционера на Приоре вывод темы на печать
косопузый
Авто: ваз 21102, 21723
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 15:35
У меня на люксовой Приоре стоит кондиционер Halla. Несколько дней назад заметил, что зелёный индикатор кнопки включения кондиционера несколько раз моргал после запуска двигателя утром, при этом вентилятор был в положении "выключено". На повышенных оборотах при прогреве я не заметил, было ли реальное включение кондиционера. Что-либо подобное у кого-нибудь случалось и как лечится? Про какое-то самотестирование я нигде не слышал, да и не моргал так раньше, всё это аномальное лето в машине меня спасал.
косопузый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 21:48
косопузый
имхо таки это самодиагностика и есть. пока конкретных минусов ненастало посмотри, включается ли компресср вообще. Ну и думаю к ВАЗовцам-официалам можно с этим вопросом нагрянуть
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 22:41
косопузый, согласно описалова на климат лампочка на кнопке и есть сигнализатор неисправностей климатической установки. Ее мигание говорит о том, что неисправность таки имеется и по хорошему не мешало бы считать код ошибки.
Кстати, контроль неисправностей ведется не только по системе кондиционирования. Например код 9335 говорит о неисправности цепи датчика температуры воздуха салона, 9393 - цепь датчика положения вала моторедуктора воздухораспределения замкнута на массу, а 9440 - цепь управления вентилятором отопителя неисправна. Есть коды по рециркуляции.
И как не прискорбно это сообщать - но дорога на СТО. Как минимум прочитать код ошибки.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
косопузый
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 09:25
До ТО-2 осталось полторы тысячи км, конечно спрошу, но если в этот момент не будет моргать, останется ли ошибка в памяти?
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 10:08
Если АКБ отключать не будешь - никуда она не денется.
