nikola2112
Снимите крышку закрывающую ВВ провода и обратите внимание на ВВ провод второго цилиндра. Что мы видим ? Я увидел следующее - ВВ провод второго цилиндра со временем протерается лежащим на нем тросиком газа. Результат - нет искры во втором цилиндре - замена ВВ ( всех, т.к. по отдельности не продаются). Необходимо обмотать ВВ второго цилиндра изолентой в месте контакта с изолир. трубкой тросика газа. Экономия более 1000 руб. ( цена ВВ) :cool: .
rudolf
Ага! значит не у меня одного сия проблема возникла...
Спасибо за тему. Я, лично, не надеясь на изоленту поставил
на провод кембрик из пластиковой трубки. Есть и еще места, где
трубки перетираются -- например тосольный шланг уходящий
за обшивку (к печке??) слева. Вообще-то это конструктивная недоработка. Например на моей старой Mazd'e ничего за 220.000 км
не перетерлось... Sad
rudolf
BIG
На ранних впрысковых еще шланг топливный о тормозные трубки перетирался. У нас один клиент даже загорелся. На коллектор попало.Теперь ВАЗ эти шланги двойными делает, зачит проблемка общей была.
moonchild
...неэстетично!!!!!!!....для этой цели лучше подходит пластиковая трубка, использующаяся защитным бандажем на других ВВ проводах, или из ВВ проводов старого комплекта, или из проводки....или продается в магазинах и так....
...изолента разогревается и клеющий слой начинает свисать соплями...
....платить 1000 рЭ за комплект проводов!? - да это садо-мазо...!!!!!!...не стоят они таких денег - поверьте!!!....поэтому один комплект купил по незнанию, а щас покупаю провода от двигателя 2111 и вставляю их в штатные свечные наконечники для этого надо только перезачеканить трубчатый контакт на проводе...
Сергей.
на ранних?????????
у меня на 093 - 1999 года было
случайно не загорелся
