Dragon46
Авто: 11193
Здравствуйте! случилось у меня небольшая проблемка...заключается в том что темпепрату ОЖ пож нагрузкой постоянно скачет. в поиске нашел схожую проблему, решилась она там протяжкой масс и доп. массой. Чел провел с 3 контакта эбу массу, потом с 35 и 17. как было написано 35 это "вход сигнала с датчика ож". что такое 17 контакт незнаю. да и 35 смотрел по распиновке...он отвечает за другое. короче я совсем запутался...помогите сориентироваться что куда...мозги у меня 11183-1411020-21. я так понимаю этот январь ? помогите пжл найти те самые контакты которые надо вывести на доп массу
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
1. Профиль пустой ни чего про машину не ясно.
2. 11183-1411020-21 вроде январь и движка 1.6 8V
3. Почему сразу грешите на массы и контакты?
4. Когда и при каких обстоятельствах появилась неисправность?
5. У нас же вроде 2 ДТОЖ? Один в бошке для приборки, другой в термосе для ЭБУ? Вы про чьи показания говорите?
6. Попробуйте считывать температуру с ЭБУ, если там будет аналогичная картина то скорее всего проблему нужно искать не в проводке.
Dragon46
Авто: 11193
температура скачет как на приборке так и на бк. датчики оба поменял...сколько тем перерыл все грешат на массы плохие.вот и я думаю также.Вы говорите что не в проводке может быть дело, тогда в чем ?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Dragon46 писал(а):Здравствуйте! случилось у меня небольшая проблемка...заключается в том что темпепрату ОЖ пож нагрузкой постоянно скачет. в поиске нашел схожую проблему, решилась она там протяжкой масс и доп. массой. Чел провел с 3 контакта эбу массу, потом с 35 и 17. как было написано 35 это "вход сигнала с датчика ож". что такое 17 контакт незнаю. да и 35 смотрел по распиновке...он отвечает за другое. короче я совсем запутался...помогите сориентироваться что куда...мозги у меня 11183-1411020-21. я так понимаю этот январь ? помогите пжл найти те самые контакты которые надо вывести на доп массу
Инфу нарыл на лкфорум?
Там все просто, нужно чтобы масса с датчиков приходила на ЭБУ минуя кузов. Насколько я помню, 35 контакт это и есть масса ДТОЖ, кидаешь провод с него напрямую на эбу и все. Или снимаешь панель и ищешь точки контакта масс с кузовом.
П.С. На ЛКФОРУМЕ есть очень подробное описание этой проблемы и ее решения. (Я как раз выкладывал подробное описание, т.к. сам с этим боролся когда калина была еще).
SM23
Еще раз глянул распиновку, значит так:
35- МАССА ДТОЖ
17- МАССА ДНД, ДПЗД
Делаешь так, с датчика температуры, который на термосе, с провода массы кидаешь провод на 35 контакт ЭБУ, и все, все будет ОК.
По крайне мере у меня все работало как надо без проблем и никаких скачков больше не было.
Dragon46
Авто: 11193
SM23 большое пасибо. последний тупой вопрос.35 контакт коричневого цвета, но таким же цветом есть и еще провода в жгуте. как не ошибиться и взять нужный
SM23
Dragon46 писал(а):SM23 большое пасибо. последний тупой вопрос.35 контакт коричневого цвета, но таким же цветом есть и еще провода в жгуте. как не ошибиться и взять нужный
снимаешь разъем с ЭБУ и смотришь, там есть нумерация по краям, тупо отсчитываешь 35.
Пы.Сы. Скажи где нашел инфу про контакты? На лк форуме?
Dragon46
Авто: 11193
да, на лк форуме.Сейчас пойду в гараж побовать. Давайте последний раз уточним. значит к проводу массы на датчике ож на термостате,я наращиваю проводок, тяну до эбу, и наращиваю к 35 контакту ? все правильно я понял ?
SM23
Dragon46 писал(а):да, на лк форуме.Сейчас пойду в гараж побовать. Давайте последний раз уточним. значит к проводу массы на датчике ож на термостате,я наращиваю проводок, тяну до эбу, и наращиваю к 35 контакту ? все правильно я понял ?
Да все верно. Да делаешь новую проводку массы с датчика на ЭБУ. Т.е. не параллельно кидаешь новый провод, а отдельно. Что бы масса шла только через него. Соответственну старую хорошо заизалируй.
Dragon46
Авто: 11193
только пришел...провел новый провод с массы датчика на 35 контакт-непомогло.к этому проводку нарастил еще и вывел на кузов-непомогло.в жгуте есть скрутка проводов-масс. и рядом 2 толстых черных провода. с них идут 2 косички на первую скрутку. я так понимаю это и есть типа перемычки которую надо отрезать ? я попробовал отрезать. температура вроде пришла в норму. показания 90-91-93. это нормально ? НО !!! как только я глушу машину,при температуре 91-93. проходит несколько секунд, включаю зажигание и срабатывает вентилятор(( и сразу показывает 97-99гр. что за беда такая ? пробовал несколько раз, тоже самое, как только заглушишь, вкл зажигангие и вкл вентилятор(. неужели это из за того что я отрезал эти "косички" ? или я что перепутал ? тогда что есть перемычка о которой все говорят? Очень нуждаюсь в помощи.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
эбу не вскрывал? на предмет проверки - нет ли там следов тосола
Dragon46
Авто: 11193
эбу был очень очень давно перенесен. тосола там быть неможет.
SM23, подскажи что делать
SM23
SM23
Dragon46 писал(а):.к этому проводку нарастил еще и вывел на кузов
вот это главная ошибка!!!! Массы с датчиков должны идти только на ЭБУ!!!!! Не должны выводиться на кузов!!!!! У ЭБУ есть свои массы на кузов. Отсюда и погрешность. Ты сделал еще хуже.
Dragon46
Авто: 11193
так...сейчас все посмотрел....с кузова массу убрал. что то я ненашел перемычку...я так понял это коричневый провод. его почему то нет.проехался, ничего не изменилось((( интересно что за проводки в черной оболочке были прилеплены на общую скрутку масс..Короче вообще незнаю что и делать(
SM23
не трогай никакую перемычку если не понимаешь где она и что она)))
Давай еще раз, как ты тянул провод? С ДТОЖ идут 2 провода,вернее один двойной, если тупо, то -(масса) и +, ты какой отрезал??? Подозреваю что ты не тот рубанул)))
SM23
минус на ДТОЖ - коричнивый с белой полосое, его нужно отрубать и от датчика тащить новый в салон к ЭБУ, ты так сделал?
Dragon46
Авто: 11193
от датчика идут 2 провода...бело коричневый масса. там его отрезал, нарастил, протянул в салон, до 35 контакта. от общей скрутки отделил 35 и припоял мой нарощеный проводок...
SM23
Dragon46
Dragon46 писал(а):от общей скрутки отделил 35 и припоял мой нарощеный проводок...
немного не понял... ты отрезал прямо перед самим ЭБУ, или все же после скрутки, а то ведь может получиться так, что ты отрезал после скрутки и все равно сигнал проходит через обжимку и масса гуляет. Больше ничего не делал??? КАК КОНКРЕТНО СЕЙЧАС ВЕДЕТ СЕБЯ ТЕМПЕРАТУРА???
SM23
на ЭБУ точно на 35 посадил, не ошибся?
Dragon46
Авто: 11193
отрезал перед самим эбу. температура-при спокойной езде-88-91-95-97, по трассе-90-95-91-97...как то так
SM23
показания некорректны, так не должно быть. Все же что - тонеправильно ты сделал. Многие именно доп проводом на 35 контакт избавлялись от этой проблемы....Проверь еще раз внимательно, если масса идет именно с ЭБУ нигде не цепляя кузов, то скачков быть не должно. Проверь еще раз саму проводку в жгуте, может ты что напутал и не то резанул. И проверь контакт на ЭБУ, ты именно к 35 подцепил??????
Dragon46
Авто: 11193
считал,считал...вроде 35....если вот так смотреть то где 35 ?
там как то странно пронумерованы ...короче я запутался
surik93i
ничего странного , первыми нумеруются толстые контакты.
нумерация нарисованна на самом эбу
SM23
surik93i писал(а):ничего странного , первыми нумеруются толстые контакты.
+1! смотри на ЭБУ. Подозреваю что ты все же перепутал контакты. Похоже очень.
