большей расход газа.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> большей расход газа. вывод темы на печать
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 10:56
проблема в том что расход получается около 13 литров на 100 км. вчера специально заправил 10 литров ездил практически только по трассе очень экономично не более 90 км/ч. ну может с пол часа постояла на ХХ поработала сегодня утром прогрел минут 5 и все кончился проехал 90 км. а если ездить по городу да еще с прогревом утром то выходит просто ужас на 20и литрах 140 км. СО и СН настроили только смущает что СО всего 0,3 мастер сказал что нормально. может поэтому?
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 11:07
ууу.... литр масла на тыщу + 150 литров газа... что то с движкою не то.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 11:11
ну компрессия то при том я бы сказал отличная для мертвого то движка.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 11:13
подозревая что свечи какае то левые так как такой расход начался когда поставил новые бриски но не может же быть чтобы НОВЫЕ свечи жрали на 2 литра больше старых.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 11:14
Александр-3542
компрессионные колца работают + нагар которого судя по фоткам должно быть много увеличивают его, а вот маслосьемные походу либо залегли либо кончились. Мож я не прав, щас поправят..
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 11:53
Александр-3542
Свечи поставил типа иридивые?(были такие у отца на ниве, тяга упала, расход поднялся).
Если да, то поставь обратно старые свечи и посмотри как себя машина вести будет.
Проверь в каком состоянии новые свечки(цвет, имеется ли нагар).
Зажигание в норме? Контакты? Зазор свечи проверь. Ну и отпишись.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Neonl
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 11:58
Посмотрел топикстартера соседнюю ветку, теперь понятнее. Автор, пиши в одной теме, а то хрен поймешь сразу. а причины то взаимосвязаны.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 16:18
Если есть пропуски в зажигании- почему бы и нет.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 22:41
пропусков нет работает очень ровно как отрегулировали прям нарадоваться не мог пока газ не кончился через 140 км, работала и на холостых как часики и на оборотах очень ровно.
48rus
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 13:54
А на бензине какой расход в норме или тоже повышенный?
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 16:28
на бензине не езжу поэтому сказать не могу. пробовал сегодня засечь за сколько она на холостых проработает пока поплавковую камеру не осушит получилась минута как и раньше. понимаю что показатель весьма не объективный но больше возможности проверить никакой нет.
48rus
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 09:36
Тогда закручивай регулировочные краники на подачи газа, сначала закрути на вторичную камеру, поеэдий посмотри, потом закручивай на первичную.
И убедится что пневмопривод второй камеры не умер. Хотябы то что мембрана цела.
vold
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 20:05
А чье ГБО? Я сам настраивал 2 раза Новогрудское на оптимальный расход 9,4л по паспорту. Ес-но по трассе. А установщики ни хрена не могли. Методики своей настройки нет, так как все настраивал методом научного тыка, однако получалось. Проверено на опыте. Наверное прав 48rus в какой-то степени, но и самому надо покорпеть. Для себя-же.
... а кому щас легко.
vold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 20:36
вторая камера уже давно закрыта причем наглухо. летом выходило 10 литров в городе. вторая камера стопудов работает нормально тем более газ всеравно на нее закрыт менял нижнюю часть карба где заслонки заодно все проверили- мембраны все целы.
48rus
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 09:55
Я по себе убедился что закрывать подачу газа на вторую камеру не стоит. 1. на трассе хрен нормально обгонишь, да и в городе не притопишь чтобы проскочить. 2 На расход (если пневмопривод рабочий) и если стиль езды не агрессивный, то не сильно влияет.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 14:36
у меня проставка стоит под карбюратором пластиковая и хоть ее и снимали когда нижнюю часть меняли у карба ума у меня не хватило посмотреть как она устроена, сегодня пробовал еще сам порегулировать по газоанализатору и мне отрыли страшную тайну что эти камеры в проставке взаимосвязаны и газ туда подается не отдельно в каждую а просто в общее пространство и смысла нет открывать сильно один и глушить второй. попробовал после этого закрутить немного винт первой камеры и выкрутить второй- эфект тот же самый. выходит это правда что там все в одно пространство льется?
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 23:08
Вполне может быть... Таким образом мы перекрываем просто "излишнюю" подачу газа и соответственно экономим... на динамике Wink
У меня сейчас получается около 12 литров, летом тоже было 10... говорят "нормально чо ты хотел, похолодало же". А ещё была вчерась-позавчерась такая неприятность: обороты ХХ газа падали до нуля почти, иногда двигатель глох. Вначале помогало перевестись на бензин (работает нормально), проехать и снова на газ, потом помогало заглушить и завести снова, а сейчас вот подкрутил винтик на редукторе. Перебрать его что ли, по моему он мозги имеет...
Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись,
Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с)
whitesnake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 23:26
а подсоса воздуха нет случайно нигде? у меня несколько раз так было обороты падали ну правда навсегда и внезапно и были понижеными и двигатель работал неустойчиво приходилось винтик на редукторе крутить потом подсос устранялся и все становилось нормально. возможно еще пружинка которая под винтиком слабовата.
whitesnake
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 00:51
Думаю он бы и на бензе проявлялся... А там ХХ стабильны вроде как. Все прощупал-проверил... вроде не... где он может быть например?
48rus
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 09:53
В самой проставке не связаны, у меня пластиковые я их разбирал смотрел, каналы раздельные, говорят, что идет обмен через газовые шланги и тройник, но мне в это не вериться.
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 10:37
Перво-наперво меняй воздушный фильтр. Заливай пустой балон, т.к. недоливать могут. Сначало проверь расход на бензине, угол опережения зажигания на газе раньше надо ставить. (у меня октан-035 меняю из салона, но сейчас его уже не выпускают), проверь, не заклинило ли тормоза - на ровной дороге на нейтралке тачка должна от лёгкого толчка сдвинуться, развал-схождение, давление в шинах. Компрессию в цилиндрах померяй по правилам. У меня с двумя пассажирами расход газа летом получился 8.8 л/100 км, а зимой по рыхло-укатонному снегу на той же трассе до 13 л. повышался... Sad
Главный инженер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 16:19
Главный инженер
+1, особенно про недолив.
Не умел бы ремонтировать - давно купил бы новое...
Dmitriy1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
48rus
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 10:43
Не совсем про расход, но столкнулся с детонацией на газу. Звенит зараза когда тапку в пол, при обгоне и вообще на прямой передачи при 50кмч, На бензине звенит как обычно и как положено, зажигание в минус ставил немного поменьше, вчера заправил полный баллон на другой заправке- детонация исчезла- вернул все настройки в зад.
Вот и думай что за газ и почему расход увеличился.
Кстати газ подорожал стал 14р
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 18:50
16р......С 13 скаканул.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whitesnake
Сообщение Добавлено: 01 Января 2011 17:58
у нас был 12.5, стал 13.5... Жесть однако, газовый край, Оренбуржье...
Иногда кстати заправишться абы где - и начинаааааается: тупим, обороты скачут, ехать не хотим, расход 15 литров...
Страница 1 из 2
