Gunna
Авто: Ваз-21102
У меня такая проблема!перестали работать щетки стеклоочистителя и моторчик омывателя бочка !в чем проблема,где искать?предохранитель целый и переключатель ставил новый не работает тоже это!тестором проверял моторчик,он целый!а на питание на него отсутствует!помогите пожалуйста
Subzero
Авто: 21124
Gunna
Если предохранитель целый, то посмотри реле К6. Может оно сдохло.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Subzero
реле новое ставил К2 !не каких изменений не было!А К6 какую роль выполняет??
Subzero
Авто: 21124
К2 тут не причем. Я говорю про дополнительное реле К6. Оно подает "+" на омыватель и очиститель при включении зажигания. Если оно сдохло, то питания не будет. Посмотри схему.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Subzero
спасибо!завтра проверю и отпишусь
Gunna
Авто: Ваз-21102
А как тестером проверить переключатель на исправность??
Subzero
Авто: 21124
Gunna писал(а):А как тестером проверить переключатель на исправность??
На схеме посмотри. Там видно какие замкнуты контакты при разных положениях ручки.
Gunna
Авто: Ваз-21102
при проверке двигателя дворников(без железного каркаса ,один только двигатель),он должен регулироваться переключателем на скорость и выключение его или нет??
Subzero
Авто: 21124
Gunna писал(а):при проверке двигателя дворников(без железного каркаса ,один только двигатель),он должен регулироваться переключателем на скорость и выключение его или нет??
Если ты имеешь ввиду двигатель снятый с трапеции, то да, должен.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Subzero
я снял его с трапеции!включаю его, поворачиваю ключ и он он начинает двигаться,я щелкаю выключателем и он не останавливается,а все время крутится так,как будто вот вот сдохнет!это и должно быть??
Subzero
Авто: 21124
Gunna
На переключатель совсем не реагирует? Если да, то либо переключатель неправильно подключил, либо косяк в моторчике, точнее в группе контактов на редукторе мотора. Начни с проверки всех соединений согласно схемы.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Subzero
я снял жабо и открутил мотор с трапецией,снял почистил его!включил его его обратно на проверку,ключ поворачиваешь и он двигается переключатель туда сюда и не реагирует на него!а по схеме я не пойму какие контакты проверять!тестером ни один контакт не реагирует!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Gunna, глянь
тут. Может чего полезного нароешь.
Gunna
Авто: Ваз-21102
