AxL
Авто: симпли клевер
Доброго времени суток!
Подскажите уважаемые ! Кто то может сталкивался с данной проблемой, а проблема собственно в заголовке - авто (ВАЗ 21099) постоянно на ходу норовит уйти в левую сторону, ну не так что б резко сразу, а именно при отпускании руля машину начинает уводить, приходится выравнивать рулём. Пробовал переставлять колёса в различных комбинациях, делал развал на разных стендах - всё бесполезно... причём при торможении даже руль начинает как бы выкручиваться влево!
Я уже и не знаю что делать, куда только не обращался, никто ничего толком объяснить не может. Я вот думаю может это с рейкой рулевой какие то проблемы? Или это может со стойками беда какая то?
diimm
Если газу побольше дать сильней уводит? Кастор на развале смарели?
Если газу дать у водит в одну сторону, а если тормозить то в другую?
diimm
Как вариан ещё с жопой чёнить нето, балка ипанула например
Телевизор проверь может дриснул кузов... У меня когда телек оторвало, тачку уводило
AxL
Авто: симпли клевер
А кастер что его смотреть то? он никак не регулируется, под опорниками никаких дополнительных вставок нет. Телек целый, балка задняя тоже...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
чё так лезть далеко?
тут надо начинать от давленя в колёсах, просмотреть всю подвеску, может крабом где музданулся, мож у тебя левое колесо притормаживает и т.д. и т.п. причин может быть дофига, смотреть и проверять
у меня тоже уводило как у тебя, заменил рулевые наконечники( им ресурс кажись 40 тыщ), сделал развал-схождение = всё стало нормально
хотя тоже поглядывал на кастор, но так и не тронул, не дошла до него очередь!
Евгений21083
Авто: Ваз 21083 карб
скорее всего левое колесо притормаживает. так как при торможении оно начинает тормозить раньше, вследствие чего авто уводит еще сильнее. у самого была подобная проблема
