Омыватель стекла включает аварийку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Омыватель стекла включает аварийку вывод темы на печать
SlavOk_crawling
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 21:50
Обратил внимание на одну вещь: когда начинаю в третьем, самом верхнем положении работы дворников, тянуть рычаг на себя, он задевает кнопку аварийки и включает её. У всех ли так, или это люфт рычага? Или может я сильно тяну за переключатель, и надо поменьше?
P.S. уверен, что переключатели от Шеви-нивы решат проблему, но просьба этот вариант не советовать. Спасибо.
SlavOk_crawling сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 21:58
Люфт. На моей спокойно расходятся.
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
не включай верхнее положение Very Happy
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SlavOk_crawling
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 22:04
Т.е. какой примерно остается запас между верхней частью рычага и аварийки? Или запаса нет, а рычаг в третьем положении находится просто выше кнопки аварийки?
Просто у машины пробег 20 т.км, и это выявилось практически сразу...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 22:32
вот мне интересно, какой конструктор придумал такое место для кнопки аварийки, да еще и такую балду туда поставить... лучше б с левой стороны поставили...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 22:34
Завтра посмотрю. Помню, что никаких затруднений не было, т.е. походу там солидное расстояние остаётся.
SlavOk_crawling
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 22:41
Если ещё сможешь сфоткать, буду вообще безумно благодарен Wink
Ещё прикол в том, что на этой машине ездит так же мой отец, так вот у него привычка слегка тянуть рычаг, и аварийка у него ещё ни разу не включилась. А вот у меня, напротив, привычка тянутьдо конца, и в 99% у меня включается. Так что обрати, пож-та, внимание на то, до конца ли ты тянешь рычаг или нет. Огромное спасибо Smile
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 20:49
3 мм примерно зазор, если с большим усилием тянуть рукоятку. Но срабатывает и при зазоре где-то в 7мм, смысла нет тянуть так сильно.
SlavOk_crawling
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 21:24
Спасибо огромное. Smile Значит у меня точно рычаг имеет люфт, т. к. не то что 3 мм нет, а вообще он нажимает даже не на край кнопки, а на её середину. При первой возможности постараюсь его заменить Smile
SlavOk_crawling
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 00:51
Да, рано я обрадовался... Купил новый подрулевой, думаю, сейчас заменю и все будет ОК. А нифига подобного! Все тоже самое. Смотрю на зазоры. Proxy писал, что если слегка тянуть, остается примерно 7 мм. Тяну слегка - рукоятка впритык к кнопке, тяну капельку сильнее - и вот она - включается. Запечатлил на фото. . Сравнивая свою фоту с фотой Proxy, заметил, что во-первых в третьем положение у него рукоятка намного выше, а во-вторых соответсвенно дальше... Вот и возник вопрос: что же мне предпринять? Кожух по высоте ведь не регулируется... Какие будут идеи?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 21:57
SlavOk_crawling
отрегулируй само крепление подрулевых, отведи его вглубь, но так что б контакты сигнала до колец доставали, затем если кожух мешать будет - напильничком его немного...
типа так...
SlavOk_crawling
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 23:46
Dsoftgroup писал(а):
SlavOk_crawling
Отодвинул на максимально возможное расстояние (так чтобы контакты доставали), ничего не изменилось... Вот ума не приложу в чем ещё может быть дело, ни у кого такой проблемы нет, а у меня есть...
Вышел пока из положения тем, что обмотал верхнюю часть корпуса кнопки черной изолентой, не дав сесть ей до конца.
Сегодня пришла в голову мысль - увидел на витрине 6-ти контактную кнопку аварийки от классики - с виду контактная площадка такая же как и у нашей. Не подойдет ли она по подключению?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 00:17
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181607&start=0
Drinks or Beer
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavOk_crawling
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 01:55
Drinks or Beer
Спасибо, я на самом деле с этой темой ознакомился еще до того, как свою создать Smile Даже знаю магазины в которых та кнопка продается (у многих в той теме с этим сложности). Но честно говоря пока бы не хотелось таких радикальных переделок. Если бы просто поменять разъем и поставить это ладно, а там ещё нужны доработки с реле... Пока вот серьезно заинтересовался кнопкой с классики - на каком-то форуме даже прочитал что чувак на 2106 поставил себе кнопку с 2115 ничего не изменяя... Значит и наоборот должно подойти... Вот и думаю, если я её попробую подрубить, ничего ли я не замкну?
