тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тормоза вывод темы на печать
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 17:27
Всем приве.Хотелось бы услышать Ваше мнение. Хочу на свою девятку поставить передние вентилируемые дисковые тормоза с десятки под 13 -е колесо. Есть желание есть средства,но есть сомнения в целесообразности. Если честно то меня и стоковые тормоза устраивают, но достала вибрация на руле при торможении.Уже два комплекта дисков туда сюда кидаю к токарю потом на машину(по-началу нормально потом снова появляется вибрация).Барабаны тоже проточены( тоже два комплекта).Так вот, все-таки вентилируемый диск меньше подвержен перегреву,соответственно и вести его не должно.
Что скажете????
Зарание спасибо.
ярослав73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 17:38
Brembo ставь, стоковые. и будет тебе счастье. проверь на кривость ступицу. Проверь колёса, и задние барабаны, а заниматься такой хренью как 13 вентеля бессмысленно.
Это моя имха
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 17:40
цилиндры для начала проверить бы на подклинивание. мож закисли нахрен
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 18:04
походу дело не в самих дисках.при нормальной гражданской езде перегреть чтоб повело проблематично.единственное что обычно случается это попадание воды на диск после активного торможения.если цилиндры подзакисшие ,то греть тебе диски будет постоянно.хоть какие ставь.
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 18:26
ярослав73
Первым делом конечно с тех.состояним разобраться, а потом поставь что-нибудь получше стока, не пожалеешь. У мну как раз 13' вентиля стоят - небо и земля по сравнению со стоком.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
