Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Подсказывайте камрады. Поиск по инету результатов не дал.
Ситуация следующая: завожу двигатель с утра по холодку, лампа зарядки не гаснет. Так-же видно по штатному вольтметру, что зарядка не идёт. Вообщем зарядки нет.
Проработав какое-то время (3-10 минут), внезапно что-то включается - лампа гаснет, стрелка подпрыгивает до положенных 14 -14,5 Вольт и даже двигатель начинает веселее работать, т.е. зарядка пошла.
Чувствую, что с такими "приколами" я скоро кончу аккум. Тем более зима не загорами.
Вопрос простой: в чём проблема?
Приветствуются конструктивные ответы по существу
ЗЫ: Раньше такое бывало (именно при минусовых температурах) очень редко. Сейчас проблема стала постоянной.
ЗЫ2: Летом при плюсовых температурах проблем вообще нет с этим.
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Sany_Omsk
сява 74 писал(а):Че с ремнем гены?
А как ремень гены зависит от температуры?
У меня конкретно: нет зарядки и вдруг сразу есть зарядка. Причем фишка это происходит только при минусовых температурах.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Как вариант: плохие контакты в приборке - разъемы, патрон лампочки. Была тема... отмотай назад пару месяцев...
Sany_Omsk
Вячеслав Карпов писал(а):Как вариант: плохие контакты в приборке - разъемы, патрон лампочки. Была тема... отмотай назад пару месяцев...
да лампочка на панели не причём. Она наоборот всё правильно показывает. Зарядки то нет. А потом гаснет как положено, когда зарядка вдруг появляется
Sany_Omsk
Бермадей писал(а):Sany_Omsk
Нету тока возбуждения. Лечится просто - после кратковременого прогрева (секунд 50-60, чтобы гарантированно не заклинило мотор) даём резко тапку в пол - двиг резко крутится и гена "просыпается". Работу генератора увидишь по заметной просадке оборотов при включении скажем, обогрева заднего стекла.
Пробывал и так. Один фиг появляется хаотично сама в течении 3-10-ти минут. И всё время в течении дня как положено есть она. Даже не скачет стрелка и лампочка не моргает.
Но вот только стоит ночку на минусе постоять, как с утра тоже самое
сява 74
могу только одно сказать цепляй напрамую к гене лампочку игляди есть выход с гены или нет
сява 74
Хотя предложил плохой вариант .на панели она уже показывает что нет заряда ,проблема в гене
Sany_Omsk
сява 74 писал(а):могу только одно сказать цепляй напрамую к гене лампочку игляди есть выход с гены или нет
А за какие контакты зацепляться чтобы проверить?
Реле-регулятор кстати поменял. В бестолку. Что там в генераторе может давать такой эффект. Диодный мост?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Была у меня такая беда один в один. Как вариант щетки залипают из за выработки на роторе. Появились глубокие дорожки.
nestor
Постучи по гене если появится. То тупо примерзает. Или как писал выше. Я разбирал Гену и шлифовал бронзовые кольца ротора.
сява 74
Sany_Omsk
сява 74 писал(а):http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-generator.html
Если бы я хотел познать науку электротехнику, то я бы её уже познал и не спрашивал бы здесь советов. Подобную ссылку я и сам могу найти.
НЕСТЕР
вот это уже ближе к теме.
спс
lomond
НЕСТЕР писал(а):Постучи по гене если появится. То тупо примерзает. Или как писал выше. Я разбирал Гену и шлифовал бронзовые кольца ротора.
Стучать по гене не совсем хороший метод. Вообще, капот открывать при запуске со стороны не смотрится. С инеем на кольцах бывает. Попробуй поменять щетки с Болшей длиной. Конечно, замена на авось, но хуже не будет. А точно только по прибору.
Последний раз редактировалось: lomond (16 Ноября 2010 22:58), всего редактировалось 1 раз
Sany_Omsk
lomond
совет принят.
Ещё кто что подскажет конструктивного?
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Sany_Omsk писал(а):lomond
совет принят.
Было подобное, вылечилось заменой РН (то ли щетки то ли сама таблетка так и не понял) заменил и все стало ок
P.S это еще при родном гене, сейчас поставил на 80А и вообще забыл про проблемы с генератором (так же как забыл про зажигание при установке БСЗ)
Sany_Omsk
РН менял.
И тем более как можно объяснить температурную зависимость?
Ведь только при минусовой температуре нет зарядки изначально.
Dik 2107
РН менял.
Сейчас такие РН что далеко не показатель качества. А насчет замены гены это намек издалека: с 20 ноября заставляют ездить всегда с ближним. Стандартный гена у меня как то плохо справлялся при включенных фарах,печке,дворниках и обогреве стекла+зеркала. Новый аккум убился за 1,5 года. Поменял гену и аккум и сейчас все ок
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Sany_Omsk писал(а):РН менял.
А как у нас дела с аккумулятором?
Если в нём уверен, тогда нужно разбираться с диодами генератора (и не только с силовыми), поскольку всё остальное условно можно уже исключить....
Wlad
Авто: ВАЗ 21074i
было подобное.
поменяли генератор на новый не помогло, поменяли щиток приборов и все заработало.
(машина была на гарантии - поэтому бесплатно).
lomond
Wlad писал(а):поменяли щиток приборов и все заработало
Была такая тема. Там советовал погреть феном под приборкой до заводки. Гена сразу стал выдавать напругу на холодную. Чел пропаял выводы и дорожки на приборке в мастерской, все само собой образовалось наилучшим образом, чего и вам советую. Новые не всегда хорошие. Потом вылезут те же грабли. Самому лень искать темку, устал шипко.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Чтобы исключить РН и щетки, надо снять при морозе этот самый РН,и посмотреть, не примерзли ли щетки. При переходах температуры через ноль, выпадает конденсат, который при минусе замерзает. Так же, как было сказано выше, иней на токосъемных кольцах не исключен. Но, ИМХО, если щетки не примерзли, иней будет срезан при паре оборотов ротора генератора.
А стучать по генератору, да,
не надо...
Sany_Omsk
Wlad писал(а):...поменяли щиток приборов и все заработало.
Хоть убей не могу понять при чём тут щиток приборов
nestor
alex_id писал(а):А стучать по генератору, да, nea не надо...
Ну не молотком же!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Sany_Omsk писал(а):Хоть убей не могу понять при чём тут щиток приборов
Паяное соединение , это олово и свинец , олово имеет свойство разрушатся при низких температурах . Пайка снаружи целая , но по границам спаянных деталей проводимость ухудшается . Но ток всё же течёт , соединение греется . Из законов физики заем , как ведут себя тела(металлы в данном случае) при нагревании и охлаждении . Через некоторое время , контакт восстанавливается и будет до последующего остывания . Паянных соединений не счесть , есть они в приборке генераторе , монтажном блоке . Но я в первую голову протянул бы плюсовой вывод генератора(самая ближняя к корпусу гайка) зачистил бы контактные кольца ротора генератора .
