zOnk
На светофорах на холостых стала греметь торпеда,раньше такого не было.Что могло произойти?
z0nKiD писал(а):Что могло произойти?
всё что ей вздумается
если по уму то разборка и проклейка всего
vasiliy-konchits
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в.
z0nKiD писал(а):На светофорах на холостых стала греметь торпеда,раньше такого не было
Если по-быстрому проверить, то можно глянуть саморезы крепления торпеды к кузову. Возможно они расслабились. Если же нет, то
Dranik писал(а):по уму то разборка и проклейка всего
В этой ветке обсуждались "сверчки". Может поможет в решении твоей проблемы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=246356&postdays=0&postorder=asc&start=0
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Такая же проблема, только у меня ещё трабла в том Что когда утром машинку забираю то гремит спереди где то, стоит нагреться примерно через 30 мин езды не гремит. Что где когда называется.
maximk
А мне кажется, что тут не только торпеда, а еще и состояние рулевого и подвески сказываются. Например у меня, куча как бы торпедных звуков на самом деле были от люфтов рейки.
А если вибрации на ХХ, то по идее они не такие сильные, чтобы чему-то греметь. А раз гремит - значит или двиг работает не так как положено или подушкам полная хана.
