[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Предысторию я пропущю... Вообщем проблема следующая:
Была заменена Труба подводящая водяного насоса и многие шланги охлаждения с термостатом... При первичной проверке течи небыло, но на следующий день стало течь в месте крепления трубки к насосу (см. ссылку на картинку)..
http://www.konsulavto.ru/acat/model10/group140.html
Как её устранить? Оба болта закручены очень туго, прокладка стоит, но блин.. все равно течет
И еще вопрос.. Какой срок службы помпы?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Снимать трубку, смотреть фланец. Срок службы помпы величина не постоянная, как повезёт
[Grinders]
Так а чего на этот фланец смотреть? трубка новая
skostya
А чего есть ещё варианты? Новая не всегда значит хорошая. Там сваркой могли плоскость завалить, шов с дыркой, царапина, прилив. Да всё что угодно
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
На счёт срока службы помпы, очень сильно зависит от правильной натяжки ремня ГРМ, заводская помпа у меня прошла на прошлой машине 190 т.км потом не знаю, машину продал. На нынешней машине уже прошёл 115 т.км - помпа пока родная.
По поводу как устранить течь : слей тосол, открути эти 2 болта, вырежи прокладку из бензомаслостойкой резины 1.5 - 2мм, смаж её тонким слоем герметика (желательно Казанский). и поверь - забудишь про эту течь до конца жизни этой помпы, этот метод проверен.
[Grinders]
вован61 писал(а): вырежи прокладку из бензомаслостойкой резины 1.5 - 2мм,....
Такую резину еще найти нужно, а что-нибудь из более доступного?
Хочу вместо болтов вкрутить шпильки в насос и как направляющие они будут, и гайками затянуть.. мне кажется так удобнее будет надевать трубу.. и прокладку какую-нибудь толковую поставить
вован61
Цитата:Хочу вместо болтов вкрутить шпильки
А смысл
ты сейчас устранишь течь и забудишь про это место, если бы ты каждый день туда лазил, а так, не вижу смысла
Резину продают на рынках - валом, во всяком случае у нас.
kaban_21124
Авто: ягода
[Grinders] писал(а):Какой срок службы помпы?
Родная прошла 70 000 км. - потекла.
Потом купил, как выяснил позже, гавёную.
Поменял её вместе с ремнём и рликом на 83 000 на проверенную.
Зачищать место соединения помпы с двиганом надо очень деликатно и опупительно скурпулёзно. Ни в одном сервисе мен б так не сделели.
Герметик нужен на всякий пожарный, но очень скромно.
На счёт резинки - мне не нравится, больно уж колхозно! Не было её там, ну и не должно быть. + ещё она теоретически может вызвать съезжание ремня (теоретически). Но автор этой идеи столько тыщ. км. опыта намотал, что прислушаться мож стоит. Я б не делал - ибо это очередная приблуда, а не решение трабла!
[Grinders]
вован61 писал(а):Цитата:Хочу вместо болтов вкрутить шпильки
А смысл
Шпильки хочу поставить для удобства установки, и чтобы прокладка не съехала при установке (тот кто это делал меня поймет как там ужасно неудобно закручивать).
Так все же как это соединение лучше всего соеденить?
Bogomol
Авто: ВАЗ 21120
если еще не исправили то, нужно снять эту трубку и посмотреть привалочную плоскость фланца. Далее исправить ее до ровного состояния и при установке не крепить ухо которое есть на этой трубке к двигателю
[Grinders]
Трубку в любом случае придется снимать.. Она к двигателю слава богу прикручена не была, и при её смене тоже не прикручивалась..
Если что напильничком её подравнять?
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Короче покупаешь обычную прокладку(только не бумажную за 2рубли, а из другого материала), мажешь ее с 2х сторон герметиком, трубу и посадочное место на блоке хорошенько чистишь от грязи, старых прокладок и обезжириваешь, собираешь и все, должно держать надежно. Вместо шпилек в качестве направляющих можно вставить 2 гвоздя(конечно без шляпок), это чтоб было удобнее попасть с первого раза
от одного дня до нескольких лет
Bogomol
Авто: ВАЗ 21120
привалочную плоскось я правил на большом наждачном круге те положил его на верстак а привалочной плоскостью возил по нему
[Grinders]
GaRik67 писал(а):Вместо шпилек в качестве направляющих можно вставить 2 гвоздя(конечно без шляпок), это чтоб было удобнее попасть от одного дня до нескольких лет
Спасибо конечно за совет, а как тогда вставить болты если там гвозди будут???
[Grinders]
И вообще как избавится от воздушной пробки?
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Я делал так:
Прокладку густо мажеш литолом и прилепляш к фланцу трубы. Далее один человек держит трубу со стороны термостата, а сам из ямы одной рукой направляш трубу , другой рукой наживляш болтик (мля, чертовски неудобно, зато видно
Если бумажная прокладка не устраивает, то можно вырезать из паронита. Паронит бывает разной толщины по вкусу, а резину считаю нежелательной в этом месте.
По поводу воздушных пробок:
Считается достаточным заехать передним левым колесом на бардюр и сделать перегазовку. Я обычно заезжаю на подъем покруче, например крутой въезд с проселочной дороги на асфальт
GaRik67
[Grinders] писал(а):Спасибо конечно за совет, а как тогда вставить болты если там гвозди будут???
После стыковки вынимать по одному и сразу вставлять болты, удобно))
[Grinders]
Вообщем то разобрал я сегодня снова, промазал герметиком с обеих сторон от души, вставил шпильки и притянул.. залил тосол... завел... погрел... и тут началось ..на высоких оборотах сквозь герметик била струя. на ХХ пропадала... и я подумал...еп.... твою мать...
Подтянул еще гайки... и оставил машину больше не заводя...
Может подождать пока герметик засохнет? сколько ждать?
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Если "била струя"-то теперь опять перепаковывать
.Привалочная плоскость в каком была состоянии? равнялась?Прокладка надеюсь резиновая?2 мм толщины будет достаточно.
[Grinders]
al08
Наждачкой плоскость не выровнять. Надо на большом наждачном круге. Скорее всего при первой затяжке повело "уши" у трубки и никакие герметики не помогут, пока не выравнять плоскость.
[Grinders]
да блин как я уже закалебался..... сливать тосол.. и опять разбирать все это...
Руслан2010
Авто: Богдан2110 1.6 16v
Мы уже такое проходили,труба такая,там металл толстый при затяжке не поведет.Короче снимаешь эту деталь и идешь в магазин где покупал и продавцу говоришь что он плохой дядя. Потом бери все трубки что у него есть и каждую фланцем к стеклу,смотришь плоскость.Выбираешь идеально ровную,ставишь и никаких проблем,даже герметик не нужен.Мы раз так из 5 одну выбрали.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Эти трубки попадаются полное г@$но,
с мягким фланцем! Я боролся с такой, три раза снимал, потом плюнул и купил новую!
А что только не делал! Два раза шлифовал фланец, сажал на герметик, ставил две прокладки - все было пофигу!
Так что бери новую трубу (галимые трубы по качеству вварки штуцеров хуже и внешне отличаются), шлифуй фланец (я шлифовал на большом камне и бруском) и ставь на прокладку + герметик.
Еще очень рекомендую вкрутить вместо болтов шпильки а на фланец поставить большие шайбы.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Ребята, подскажите размер шпилек?
