Температура выносит мозг, А ВОТ И НЕ ПОМПА !!! Победил. 2 ст
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура выносит мозг, А ВОТ И НЕ ПОМПА !!! Победил. 2 ст вывод темы на печать
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 04:22
Доброго времени суток.
Ну вот как назло с приходом морозов начинаются поломки.
Еду я по трассе в горочку небольшую температура подскочила до 103, и это при том что на улице -25, торможу, естественно щупаю нижний патрубок, холодный, ну думай превед термостат, щупаю верхний ТЕПЛЫЙ ! И это при показаниях по БК 103, обратил внимание на холодный ветерок из печки.
Начинаются танцы с бубном в течении всей недели.
1. Заменил датчики, те же яйца, по трассе 103.
2. Заменил термостат.
3. Патрубки все.
4. Промыл раз 5 систему, все пофиг.
Очень странно ведут себя показания БК, на холостом держит температуру 97, стоит только газануть как сразу мгновенно почти 103 и карлсон гудит, потом также быстра опять 97.
В расширительном не булькает, выхлопом не пахнет, тосол не грязный, было как то пробило прокладку, но там в расширительный погнало, и троило.
Короче хз. Посаветуйте.
Последний раз редактировалось: HICOM (25 Ноября 2010 03:32), всего редактировалось 1 раз
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 05:32
Возможно помпа дохнет. Было подобное, плясал с бубном, ничего не помогало...
А потом как то еду по трассе, и смотрю темпа уже почти 130! Останавливаюсь, тосол весь вытекает в районе грм... Оказалось помпа окончательно сдохла, поменял, и все проблемы сразу ушли)
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 05:38
вроде не стучит, не шумит, может крыльчатка развалилась, но на холостом бы грелась.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 06:53
термос поставил 100%рабочий?
помпу бы тоже глянуть, а то в нутри может уже от крыльчатки остальсь рожки да ножки.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 07:19
на улице холодно поэтому на ХХ температура ещё в норме.на оборотах естесственной теплоотдачи нехватает.холодная печка и холодный верхний патрубок ,к помпе ведут.
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 08:01
Да х*р его знает рабочий термос или нет, но ситуёвина не изменилась...
Вспомнилось вот что когдато сильно потекла помпа, и я купил в магазине самый дешман какой был, с пластиковой крыльчаткой, может и развалилось тама все, блин как мне не охота лесть туда
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 08:20
Опыт говорит за помпу
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vendel
Авто: ВАЗ-21093, УАЗ-396255
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 12:04
Если печка холодная реально вариантов два:
1. В ней нет ОЖ.
2. В ней есть ОЖ, но она не двигается.
У тебя вар.1 не проходит. Присоединяюсь к замене помпы.
Vendel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 12:23
При неисправном термостате печка греет очень хорошо.
Меняй помпу.Если найдешь ТЗА 21114-1307010-20.Она получше.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 13:24
HICOM
Имхо, косвенно проверить работу помпы можно по наличию значительной струйки антифриза из штуцера пароотвода расширительного бачка даже на ХХ. При увеличении оборотов напор должен возрастать. Единственное, надо дождаться полного открытия большого круга термостатом. Температура при этом будет как раз около +101...103С. Если установлен термостат 21082 с 6-тью патрубками и стоковой схемой подключения, то струйка в расширителе будет появляться при любой температуре двигателя.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 13:37
Пасиба за советы, буду снимать, струйки нету ваще ни какой. раньше если здавить верхний шланг пальцами и газануть , чувствовалось распирание какоето, тоесть напор, щя нету нехера.
CoolM
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 14:22
Год назад у отца на 12ке такая же Х была. Двиг кипит а в салоне дубак при минус 30.
Помпа так что не ссы.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 14:34
Пластиковая с вала соскакивает спокойно. И то крутится, то нет.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 16:49
Ну а ты мне не верил) Видишь, все за помпу)
ЗЫ У меня она вообще не вызывала подозрений, только темпа постоянно держалась в районе 103, и воздух дул не шибко теплый. Все грешил на непрокленые воздуховоды и тупость приборки. К слову приборку я тогда тоже поменял)))
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 18:19
раз нет напору то на помпу и надо грешит, чо тут думать то , снимай и меняй на ТЗА премиум и если всё остальное впоряде то эта зверская помпа покажет на что она реально способна rlzz
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 18:41
Хочешь посмеяться?
Оказывается ты переделал то,чего нет!!! hehe
На Самарах есть противопылевый фильтр и НЕТ крана отопителя. ROFL
http://www.trial-auto.ru/vaz/model/2114/
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:16
Хочешь посмеяться?
братух чот туплю и немогу вкурить суть поста Pardon lol1 Pardon
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:37
Да сайтик нашел,который перед началом производства Самары-2 показал какая она планировалась.А вот вышла другая.
Но ты сделал то,что автоВАЗ не осилил. Good
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:44
Ааааааааааааааа Drinks or Beer дошло lol1
Wink
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 20:50
Но ты сделал то
йа раньше этот кран выкинул 63
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 22:56
что бы не создавать еще одну тему, спрошу здесь: в последнее время температура двигателя при движении но шкале около 90 градусов, может на пару больше..но стоит остановиться и на холостом то через несколько минут возрастает до 95-98 градусов. раньше такого не было...в чем проблема может быть?
demians сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 23:52
У меня при движении в районе 92С, останавливаюсь и через несколько минут срабатывает карлсон. И все ок, это нормально! Так и должно быть!)))
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 23:54
demians
клапана когда регулировал? могут быть
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demians
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 22:44
клапана и зажигание только что отрегулировал... а такая температура все равно осталась!
demians
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 22:45
так она до 95-98 нагреется, а карлсон после сотки включается...а до включения карлсона она может и минут 10 -15 стоять на температуре до 100!
Страница 1 из 2
